· #21 Опубликовано 9 ноября, 2016 В 07.11.2016в22:12, jon сказал: К этому склонны все авто Даже в герметичной системе вода имеет свойство испаряться, а тут тем более....... Дорогой @jon, как же это в замкнутой герметичной системе может произойти испарение? Герметичность = непроницаемость. Если есть испарение — значит система не герметична. По теме: подобное сообщение тоже наблюдал. У меня выскакивало при торможении. Его мимолетность — тоже дико напрягала. Долили 250мл Антифриза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) 45 минуты назад, matriks сказал: Дорогой @jon, как же это в замкнутой герметичной системе может произойти испарение? Герметичность = непроницаемость. Если есть испарение — значит система не герметична. Я писал, что ДАЖЕ в герметичной системе вода испаряется, а у нас система не совсем герметичная. У нас в крышке расширительного бачка есть клапан, который предназначен для поддерживания определенного давления, что бы повысить температуру закипания жидкости. Антифриз то нагревается - когда двигатель заведен, то охлаждается - когда двигатель не запущен. При нагревании повышается давление в системе и лишнее давление вместе с парами воды выходит наружу через крышку. При охлаждении создается разряжение и опять через эту крышку идет подсос воздуха снаружи, который уже не так насыщен парами воды. Вот так по чуть-чуть и происходит испарение воды из, казалось бы, герметичной системы. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем jon 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 9 ноября, 2016 @jon, То что может произойти испарение в системе, где есть клапан, для стравливания давления (как на нашем примере) — это логично, не спорю. Про дайджест устройства бачка антифриза - спасибо! Но всеж если система герметична и замкнута, то куда испариться то? Мисандерстендинг какой-то. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 9 ноября, 2016 Пример: У меня была в детстве игрушка, в которой была вода с пластиковой крошкой. Потрясешь её и как буд-то снег в ней идет. Все такие видели. Поначалу в ней нет пузырьков воздуха, спустя год появляется пузырек и продолжает с годами расти. Казалось бы система герметична, нигде ничего не течет, но почему-то вода испаряется. Вывод такой: Не бывает абсолютно герметичных систем!!! 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 9 ноября, 2016 @jon, прав! Если бы система была, условно, полностью герметична - то при работе мотора, при движении, мы бы имели раздутые патрубки, как воздушные шарики. И наоборот, при стоянке, особенно при похолодании, патрубки имели бы сплющенный вид, после остывания мотора. Перепускной клапан устраняет эти явления. Физику не обманешь... 38 минуты назад, jon сказал: Вывод такой: Не бывает абсолютно герметичных систем!!! 2 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 10 ноября, 2016 1,5 года назад у жены на FX35 летом на трассе ливанул антифриз из под хомута патрубка радиатора. С паром из под капота как полагается :)). Потом оказалось заклинил клапан в крышке расширительного бачка. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 27 ноября, 2016 Сейчас подумал, если я разбавил антифриз дистиллированной водой (около 0,5л), то что будет при отрицательной температуре? Бачок не замерзнет при большом минусе? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 27 ноября, 2016 Только что, Solar сказал: Сейчас подумал, если я разбавил антифриз дистиллированной водой (около 0,5л), то что будет при отрицательной температуре? Бачок не замерзнет при большом минусе? А какой был залит антифриз? Даже если был залит до -40 при нашем объеме в системе пол-литра не повлияет . Станет -39 в худшем случае. Не волнуйтесь 2 пользователям понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 28 ноября, 2016 16 час назад, Solar сказал: Бачок не замерзнет при большом минусе? Жидкость в бачке циркулирует и постоянно смешивается с общим объемом. Так что получается, что вы добавили 0,5 воды в общий объем антифриза. А это "капля в море". 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 28 ноября, 2016 21 часа назад, adh сказал: А какой был залит антифриз? Даже если был залит до -40 при нашем объеме в системе пол-литра не повлияет . Станет -39 в худшем случае. Не волнуйтесь Изначально шел тот, что с завода. Но в общем ситуация понятна, переживать больше не буду 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 4 декабря, 2016 Коллеги, на ХС70 возникла та же прыгающая проблема. При торможении и проезде препятствий выскакивает сервисное сообщение про низкий уровень антифриза. Посмотрел - в бачке норма, плеснул туда воды дистиллированной, теперь под верхнюю риску - max. Обратил внимание, что цвет жижи белесый, синий еле угадывается. Скорее похоже на масло по цвету, и странно, что мутная жидкость то. Видимо надо менять антифриз, как у вас выглядит жижа в бачке? Как срочно по вашему надо ехать на сервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) 8 минут назад, Vombat сказал: Коллеги, на ХС70 возникла та же прыгающая проблема. При торможении и проезде препятствий выскакивает сервисное сообщение про низкий уровень антифриза. Посмотрел - в бачке норма, плеснул туда воды дистиллированной, теперь под верхнюю риску - max. Обратил внимание, что цвет жижи белесый, синий еле угадывается. Скорее похоже на масло по цвету, и странно, что мутная жидкость то. Видимо надо менять антифриз, как у вас выглядит жижа в бачке? Как срочно по вашему надо ехать на сервис? Нормально выглядит. без всякой мути и цвет нужный. лучше поменяйте перед морозами. уже 2 года антифризу, не то что нужно все бросать и ехать. Но и не затягивать Изменено 4 декабря, 2016 пользователем adh 2 пользователям понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 5 декабря, 2016 У меня уровень был близок к минимуму. При относительно резком торможении и резких поворотах выскакивала надпись. Вчера долил чистого антифриза-уровен около максимума сейчас. При резком торможении опять надпись "..низкий уровень охл жидкости, заглушите двигатель..." Вот думаю, может датчик глючит? или в чем дело?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 5 декабря, 2016 8 минут назад, Gromootvod сказал: У меня уровень был близок к минимуму. При относительно резком торможении и резких поворотах выскакивала надпись. Вчера долил чистого антифриза-уровен около максимума сейчас. При резком торможении опять надпись "..низкий уровень охл жидкости, заглушите двигатель..." Вот думаю, может датчик глючит? или в чем дело?? если уровень в норме, то может и датчик или проводка( что мало вероятно) Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 5 декабря, 2016 4 часа назад, adh сказал: если уровень в норме, то может и датчик или проводка( что мало вероятно) еще мысль одна есть - может где то забился шланг или переходник какой нибудь? Я год назад полностью менял антифриз. Он у меня был коричнево-оранжевый. Вроде как синий старея мог таким стать. Так вот, официалы рекомендовали заменить с антифризом бачок. И запах старого антифриза им не понравился и бачок "забивается". Сейчас я смотрю на свой старый бачок и снизу на 1/5-1/4 на стенках налет какой то. Вот и мысль такая, что этот налет какой нибудь шланг или переходник подзабил и там антифризное голодание. Правда он сказывается только при торможении, когда носом клюет машина или в крутых поворотах на скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 5 декабря, 2016 (изменено) @Gromootvod, очень мало вероятно что где-то что то забилось. Не до такой степени антифриз насыщается ржавчиной и разной гадостью чтобы она закупорила что либо. Налет на стенках-да может. Есть одно золотое правило- если антифриз начал менять цвет, его нужно сразу менять. Изменено 5 декабря, 2016 пользователем adh 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 8 декабря, 2016 Я столкнулся с низким уровнем антифриза при низких температурах. Периодически доливаю антифриз, пробег уже порядка 97000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 8 декабря, 2016 1 час назад, -Shum- сказал: Я столкнулся с низким уровнем антифриза при низких температурах. Периодически доливаю антифриз, пробег уже порядка 97000 Я с 15 тыс его подливаю (сейчас почти 60). До значка не доходило, но на минимуме был. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 16 декабря, 2016 В 05.12.2016в22:38, Gromootvod сказал: В 05.12.2016в03:11, Gromootvod сказал: еще мысль одна есть - может где то забился шланг или переходник какой нибудь? Я год назад полностью менял антифриз. Он у меня был коричнево-оранжевый. Вроде как синий старея мог таким стать. Так вот, официалы рекомендовали заменить с антифризом бачок. И запах старого антифриза им не понравился и бачок "забивается". Сейчас я смотрю на свой старый бачок и снизу на 1/5-1/4 на стенках налет какой то. Вот и мысль такая, что этот налет какой нибудь шланг или переходник подзабил и там антифризное голодание. Правда он сказывается только при торможении, когда носом клюет машина или в крутых поворотах на скорости У меня уровень был близок к минимуму. При относительно резком торможении и резких поворотах выскакивала надпись. Вчера долил чистого антифриза-уровен около максимума сейчас. При резком торможении опять надпись "..низкий уровень охл жидкости, заглушите двигатель..." Вот думаю, может датчик глючит? или в чем дело?? Хреноватые симптомы, я бы заподозрил прокладку между блоком цилиндров и головой. Именно там масло и антифриз могут смешиваться если прокладка "сдулась". От туда же выхлопные газы могут попадать в систему охлаждения раздувая давление до максимума (срабатывания клапана). Проверить довольно просто, руками позжимать патрубок идущий к радиатору, сверху-слева если смотреть под капот спереди. Нормально патрубок должен быть довольно мягким на холодной и несильно прогретой машине. Если прокладка сифонит, то надувается очень быстро. Результат - надпись о низком уровне охл жидкости... Как только клапан стравливает давление, надпись пропадает. И так по кругу. У меня такое было, замена этой самой прокладки вернула машинку к нормальной жизни. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 16 декабря, 2016 10 час назад, K_B_R сказал: Хреноватые симптомы, я бы заподозрил прокладку между блоком цилиндров и головой. Именно там масло и антифриз могут смешиваться если прокладка "сдулась". От туда же выхлопные газы могут попадать в систему охлаждения раздувая давление до максимума (срабатывания клапана). Проверить довольно просто, руками позжимать патрубок идущий к радиатору, сверху-слева если смотреть под капот спереди. Нормально патрубок должен быть довольно мягким на холодной и несильно прогретой машине. Если прокладка сифонит, то надувается очень быстро. Результат - надпись о низком уровне охл жидкости... Как только клапан стравливает давление, надпись пропадает. И так по кругу. У меня такое было, замена этой самой прокладки вернула машинку к нормальной жизни. Обошлось пока, больше не выскакивает надпись)) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
