Forester
Противный запах от передней оси в зимнее время года
В теме 26 сообщений
Одноклубники, может кто сталкивался с похожим случаем- уже вторую зиму следующая проблема: бывает раз в неделю иногда чаще сильная вонь из под авто на уровне передних колёс, проявляется она только зимой, по запаху похоже на горелые колодки, в салоне чувствуется когда остановился на светофоре, хоть заслонку закрывай-воняет. Пробег 35000. Вторую зиму машина. К официалам обращался в том году проверяли сначала тормоза- с ними все ок, смазали, запах не ушёл. (С тормозами точно все ок, тк даже сейчас остаток колодок еще больше половины). Потом подумали, что возможно сажевик воняет. Прочистили его, забит был очень сильно. Вроде бы тогда помогло. Но из-за не регулярности проявления запаха не могу точно сказать. И вот в этом году опять проблема. Второй раз за неделю уже воняет. У кого-нибудь было похожее? Может это реагенты попадают на трубу?
@Forester, может быть выхлоп Webasto?
@div, вроде бы запах не саляры, и вебаста то уже не работает т.к. запах где то на пол пути к работе
  В 11/8/2016 в 06:06, Forester сказал:
г...но на катализаторе обгорает может быть?
@AndreyS, вот я и думаю что это горят реагенты эти
@Forester, Может вебаста вонять специфично , если идет срыв горения и последующая продувка залитого несгоревшей соляркой котла.
Если АКБ нормальный, запустите принудительно полный цикл вебасты (минут 50 кмк).
Если АКБ не очень, то можно и на холостых помолотить пока вебаста проработает.
Должен запуститься, выйти на полную мощь, потом режим неполной нагрузки, потом режим остановки, потом режим продувки.
И котлу крайне полезно прочиститься полным циклом, и поможет исключить или подтвердить этот вариант.
Бывает, что когда котел уже подзагажен короткими запусками :yes:, то на полной мощности еще работает, а на частичной нагрузке уже тухнет и воняет.
@carlson_f1, как по мне,вонь не сгоревшей солярки ни с чем не перепутаешь
  В 11/8/2016 в 08:22, carlson_f1 сказал:
@Forester, регенерация сажевика, дайте закончить, когда почувствуете запах машину не глушите и смените заправку!!!
@Advokatvlad, регенерация на врядли сама бы делалась в московских пробках. И плюс должен быть виден чёрный дым как минимум, а я никаких признаков не вижу. Заправки Лукойл и чаще БП
@carlson_f1, попробую. А на сервисах его чистят?
@Forester, у меня тоже такое было, езжу тока по города, все симптомы вони один в один.
@Advokatvlad, ок. Прочищу его
Хрень с дорог обгорает.
@Forester, дыма может не быть, у меня не было, а вот воняло колодками знатно после выключения зажигания, когда не давал прожечься, сам не сразу понял, что это за вонь, бывает каждую зиму при коротких поездках.
@Advokatvlad, ок спасибо!
Сажевик проверили-чистый, 3 грамма всего
  В 11/14/2016 в 12:14, Forester сказал:
@Forester, а сейчас к чему - нибудь пришли?
@volfrost, сейчас уже несколько недель не было запаха. Я еще вебасту прожег принудительным пуском полностью (правда потом у меня аккум подсел из-за этого, хотя машине 2 лет еще нет.) Точно не от реагентов был запах.либо вебаста либо сажевик..
  В 12/2/2016 в 20:34, Forester сказал:
Понял, спасибо. У меня тоже какой то запах временами не приятный. Предполагаю, что в моем случае из-за "кислого" оттенка дизеля с присадками именно Экто. Хотя может я и ошибаюсь.
У меня запах гари появился первый раз. Позавчера, после 15 минут езды на МКАД. Webasto в этом сезоне не пользовался. Сведений о неполадках не отображается, дыма из трубы не было. Заправился на Лукойл неделю назад. Залил Экто дизель.
Может, все же, реагенты?!
Отправлено с моего SM-T320X через Tapatalk
Уважайте участников дорожного движения и правила стоянки/остановки!
