lehin201
рулевая рейка
В теме 10 сообщений
Добрый день!
Возник вопрос, ОД приговорил рейку после замены рулевого наконечника. Люфт появился, как на хорошем грузовике.
Заезжал в обычный сервис, подтянул регулировочный болт. Не спасло, езжу подруливаю.
К ремонту отношусь скептически, новая.....понятно дорого около 90 тысяч.
Но вот вопрос, экзист выдает по вину два номера, и какой брать?
Кто что скажет, какая рулевая рейка у нас стоит? Кто производитель? Есть ли аналоги?
Пробег 154000 км, пятый год пошел. Думаю что убили рейку наши отличные дороги и колеса на 19.
Если берете оригинал (даже не официалов) и ставите у официалов, то будет действовать на рейку гарантия.
Неоригинал в 2 раза дешевле, мне брать не советовали.
Если ремонт рейки с гарантией, то может стоит попробывать?
Всем доброго дня! С наступающим праздником, С Днем Победы!
В продолжение темы рулевой рейки. После поисков на просторах всемирной паутины, прогулок в Дубаи, Шардже (при слове Вольво в ответ только крези...),
подобрать заменитель не удалось, ZF каталог тоже не помог. Заказал и оплатил рулевую рейку ОД (36050070), цена вопроса 76000,00 с НДС. Договорились о замене 4000,00 и бонусом развал и гарантия 12 месяцев. Ремонт своей рулевой и ремонтный фонд не рассматривал.
На текущий момент признаки неисправности:
стук на неровной поверхности
люфт 10-15 градусов
на стоянке при качании руля серьезный стук
на дороге машина начала сильно плавать
Сразу могу сказать салейнтблоки, шаровые, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, тормозные диски, ступичные подшипники, рулевые тяги поменяны.
Надеюсь что с заменой рулевой рейки все закончится.
Старую рулевую рейку брошу в гараж, кто захочет ремонтировать отдам недорого.
Эка Вы сколько уже поменяли всего... Вспоминаю свою старую Мазду 6 у которой рейки больная тема и стучала она с нова. И новая стучала, замененная по гарантии. Но так и отъездила 160 тыс пока не продал...(Но там не было никаких других тем кроме стука, конечно...)
Доброго времени суток!
Машина мне нравится, мечтаю проехать 300 тысяч км.
В свое время менял рейку в сборе по гарантии. Через три месяца после покупки. Убегала жидкость ГУР, долго не могли найти куда, месяца полтора ездил доливал 100 гр на 1000 км.
В 05.05.2017 в 15:29, lehin201 сказал:
Всё это было заменено дабы устранить источник стуков?
@itech, добрый день!
тормозные диски по регламенту замена
ступичные подшипники, дороги шикарные помогли
шаровые, салейтблоки менял путем исключения
стойки стабилизатора, втулки стабилизатора всегда меняю по весне (это расходники)
сейчас рассматриваю замену передних стоек, после замены рулевой рейки есть погрешность (плавает машина).
масло с фильтром меняю каждые 10 тыс. км
все то ч/з 17-18 тыс км, все делаю у ОД (фильтра только оригинал, как и масло).
стараюсь все менять согласно регламента.
37 минут назад, lehin201 сказал:
неужели живут 1 год даже по вашим дорогам? Разница заметна после замены с тем, что было как раз до замены?
2009/2010 хс60 электрорейка или простая?
