колян756
Заглох двигатель
В теме 56 сообщений
Подскажите пожалуйста, d4 работала на холостых около часа, заглохла и больше не заводится, стартер крутит, пробовал клемм снимал на 10 минут не помогло, что делать?
4 минуты назад, колян756 сказал:
смотреть подачу топлива.
10 минуту назад, колян756 сказал:
топливо есть в баке?
Толливо есть, Диллер говорит включилась какая то блокировка, хотел узнать можно ли Ее как то разблокировать чтобы не везти к Диллеру
Только что, колян756 сказал:
@Volvo Car M1! Вот, опять про блокировку... А Вы говорили нет такой!
@колян756, дилер удаленно посмотрел? Или что?
5 минут назад, колян756 сказал:
вот ответ официального дилера уважаемого на форуме:
 глушение двигателя при длительной работе на холостом ходу в автомобилях Volvo не предусмотрено. при это не важно есть кто за рулем или нет. примерно с 12 модельного года мы часто встречались с жалобами о том что при низком уровне топлива и длительной работе на ХХ мотор глох. это связано с низкой эффективностью работы перекачивающего насоса при низких оборотах двигателя. с 15 года для решения этой проблемы был выполнен отзыв автомобилей для обновления программного обеспечения модуля управления топливным насосом.
Получается надо топлива долить?
Три деления показывает
По логике - да.
PS: а скажите что за дилер у Вас?
с этого начать :). вспомните когда заправлялись и сколько проехали
3 минуты назад, колян756 сказал:
Три деления топлива это же дофига. Если бак 75 литров, всего 8-мь делений, это в районе 30 литров должно болтаться в баке. У меня такое было, когда накрылся топливный насос. Крутил, от аккума все работало, но не заводилась.
28 минуты назад, колян756 сказал:
у меня по 2-а часа молотила, ничего не было, все норм.
Диллер обухов, поехал сейчас за топливом буду пробовать
Меня ответ про блокировку тоже удивил, насос вроде жужжит
@колян756, у вас известная проблема на форуме, надо датчик уровня топливо откалибровать.
Диллер по телефону про блокировку сказал, разблокировка 660 рублей стоит, везти только к нему далеко, да и вообще странно, 16000 пробега а уже фигня какая то, ладно машина бы 100000 стоила
А завести то как то можно без калибровки, на то поеду пусть калибруют
9 минут назад, колян756 сказал:
после того как топливо зальете включите зажигание на пару минут чтобы насос если что топливо закачал в фильтр и тд. А потом маслать будете :)
Она когда заглохла с вкличеным зажиганием ещё минут 10 стояла
Не расстраивайтесь, всякое бывает. Я на первой Вольво через 3-и месяца в небольшую аварию попал, слегка передний бампер поцарапал. Вот печаль тоска была. У Хонды Цивик дверь и крыло, :). Через пару дней плюнул, всякое бывает, :).
15 минуту назад, Stranger03 сказал:
сейчас у меня 4 деления, по ВОКу числится: 30л / 42%
Только что, AndreyS сказал:
Я потому и написал, что около 30 литров. Ладно если бы была одно деление, а тут 3-и. ИМХО, не верю в нехватку топлива. Как вариант, могло топливо замерзнуть, если в баке летнее, а на дворе -20. Тогда может банально помочь теплый бокс часа на 2-3. Но у топикстартера машина тарахтела час... Так что мне кажется проблема в топливном насосе.
7 минут назад, колян756 сказал:
это ничего страшного . Если насос жужит- сначит работает
5 минут назад, Stranger03 сказал:
Еще проблема с датчиком уровня топлива была - про нее тоже не стоит забывать.
