Cnukep
Не заводится в -25
В теме 34 сообщения
Добрый день, друзья!
Вчера столкнулся с проблемой запуска в мороз -25 (Д4, Газпромнефть).
Для начала сев в авто попробовал включить Вэбасту. Проработав 3-5 минуты, появилось сообщение о низком заряде аккумулятора и подогрев принудительно отключился.
После этого решил завести на холодную. Стартер прокручивает, но машинка не заводится.
Не подскажите, что я могу делать не так или как все же ее запустить (жене завтра ехать на работу в область)?
Изменено пользователем Cnukep
  В 1/8/2017 в 10:06, Cnukep сказал:
Прикурить или подзарядить свой аккумулятор и пробовать запустить двигатель. Если у Вас вебаста запустилась, наверное солярку не прихватило в фильтре. Если после 2-3 попыток не завелась не стоит ее дальше мучить. А то можете получить ошибку по сажевику и двигателю. Машину в теплое место или отогреть пушкой.
Изменено пользователем adh
Спасибо за совет!
Попробую сегодня еще раз завести, если не выйдет, то лучше дождусь вторника (обещают -6).
Возможности в теплое место отогнать нет(
А вот на будущее, что необходимо сделать, чтоб всегда все заводилось?)
  В 1/8/2017 в 12:13, Cnukep сказал:
После каждого срабатывания вебасты двигаться на средних оборотах не менее 40 минут , или постоянно подзаряжать аккумулятор, или поставить AGM аккумулятор.
На будущее, необходимо прочитать уже созданные темы и не плодить двойников.)) Без обид, НО за последние дни были созданы темы о проблемах при -26, Вы создали о проблеме при -25)), как заводятся в рождественские морозы и т.д.
 При этом уже давно существует тема "Все завелись?", где все шаги подробно освещены.
Для всех остальных есть названия для новых тем, например:
" Что делать, на градуснике -28?
"За окном-29, машина не заводится?
"Дизель отказывает заводится в -30!
Наличие тем двойников, в последствии затрудняют поиск. С Уважением.))
Что делать? Если машина проморожена несколько дней и АКБ не первой свежести, Вебасто не включать - она высосет остатки энергии и на стартер может уже не хватить. Включить на 10-15 сек. дальний свет фар. Пару раз включить-выключить "зажигание" (это я образно), чтобы свечи накала максимально нагрели воздух в цилиндрах. И запускаться! До -30 исправный дизель на нормальном топливе заведется без проблем и предварительного прогрева. После запуска принудительно включаем Вебасто.
Не пытаться применять всякие средства для старта на основе эфира - ремень ГРМ этого может не пережить!
  В 1/8/2017 в 17:54, Bulyan сказал:
Склоняюсь что это оптимальный вариант запуска для описанной ситуации. Лишь бы аккумулятора хватило на 2 бодрых запуска
Ну, тогда искать "донора" и прикуривать- инструкция это допускает.
в общем у меня не завелась моя машинка . Сам виноват, поставил вебасто, она отработала, посадила аккумулятор, машину нагрела а на завод авто уже не хватило. Прошло около 5 часов, решил прикуривать. Точнее как, накинул крокодилы на свою и на донора, включил вебасто, она собственно включилась, полчаса поработала, как в машине стало тепло, снял крокодилы и попытался завести- завелась , все ок. Но теперь почему то не работает мультимедиа. Вообще не реагирует на кнопки Радио, Тел, Меню авто. На дисплее показывается информация только о климатконтроле и подогреве сидений. Где то прочитал, что такое бывает и проходит само через пару тройки дней эксплуатации. Так ли это или стоит обратиться в сервис?
Изменено пользователем Yago50
  В 1/9/2017 в 08:01, Yago50 сказал:
подержите клавишу "ВКЛ" магнитолы ;)
  В 1/9/2017 в 08:03, Yago50 сказал:
@AndreyS, держал((( около минуты.
Тогда странно...
То, что было выше Вами описано - это очень похоже на выключенный мафон :(
А вот если вышеописанное не поможет и авто так и не заведется, только заряд аккумулятора поможет или покупка нового?
  В 1/9/2017 в 09:04, Cnukep сказал:
Все зависит от состояния аккумулятора. Я считаю что если аккумулятору до 3 лет его стоит зарядить.  Если от 3 лет его лучше поменять . Следующую зиму он точно не переживет
  В 1/9/2017 в 09:13, adh сказал:
Еще бы понять сколько ему лет, авто покупалось с рук...)
Но аккумулятор там точно не родной, уже менянный.
это как с маслом) покупаешь БУ, меняй все расходники) аккум тот же расходник)
  В 1/9/2017 в 09:14, Cnukep сказал:
На каждом аккумуляторе есть дата выпуска . А когда его купили-это еще тот вопрос. Может и год стоял в магазине.
  В 1/9/2017 в 09:18, Yago50 сказал:
Ну значит мне дорога к Александру)))
