rolex
Посторонний гул при движении в холодную погоду
В теме 58 сообщений
3 минуты назад, VSH сказал:
я не этот узел имел ввиду
прошу помощи тогда, о чем речь...
Я говорил про подшипник на котором висит кардан, но под Вольво не обращал на него внимание. Говорят, что есть у нас такой, но ведь не факт, что он гудит. Так что, далее советы давать - я пас.
6 минут назад, adh сказал:
@rolex, тут почитайте. похож на Ваш случай. подвесной оказался виновником  http://xc60-club.ru/xcforum/topic/988-svist-ili-gul-na-neprogretoy-mashine/?page=1
вроде грешат на  подвесной подшипник, который держит вал между внутренним шрусом и коробко (номер 9181693). Буду изучать
1 минуту назад, VSH сказал:
имеете в виду подшипник подвесной приводного вала 9181693 ????
14 минуты назад, rolex сказал:
Да.
2 часа назад, rolex сказал:
И снова здравствуйте! С проблемой почти свыкся ибо уже 2-й год никаких последствий от этой проблемы не ощущаю, но может все таки у кого-то было что-то подобное и имеется "таблетка" для ее решения. Буду весьма признателен за советы.
В теплые времена года никаких проблем не ощущается.  Когда на дворе -8 и ниже.... При движении авто слышится ПОСТОРОНЕЕ ГУДЕНИЕ... и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на скорости от 50-75 км/ч.
1. Точно не печка (хотя гудение по звуку напоминает именно гудение печки в морозы или даже сквозняк с отчетливым звуком "уууууууууууууууууу") - с выключенной печкой также гудит.
2. На ступицу точно не похоже, так как гул одинаков при прямом руле и при поворотах... Версию исключаю.
3. Чем ниже температура за окном - тем громче гудение. В -8-10 0 еле слышное, в -20 и ниже - ощущение, что меня гул слышат все участники дорожного движения)
4.  Рассматривал вариант с АКПП на 3 или 4-й передаче, но переключая в механическом режиме, гул начинался и на 2-й передаче тоже..
5. Гул не зависит от тяги и от нажатия на педаль "газ".. Т.е. если машину разогнать до 80 и поставить на нейтралку, то даже на холостом ходу гудит в том же диапазоне 50-80 км/ч...
Вот такая проблема. Помогите, если что в теме... Повторюсь, в теплое время года проблемы нет!
P.S. Подозреваю, что возможно какая-то жидкость, реагирующая на температуру) требует заменить ее... Масло в угловом и/или заднем редукторе, дифференциала, муфты?
У меня тоже гул слышен, но при морозе мин15 и ниже. Но со временем пропадает. Но слышно только на трассе а в городе нет его. Мне показалось что это халдекс гудит,масло там густеет сильно при таких морозов.
@adh, прочитал тему, которую ты скинул... Походу у людей подшипники подвесные на карданном вале... Реанимация (замена тем более) весьма не дешевая...
26 минуты назад, VSH сказал:
Да.
На схеме показывает переднюю правую сторону... вроде неоригиниал можно за 1,5-2 рубля заказать... Вольвовский почти 8 рублей..
Наверное начну решать проблему с этого, ибо менее затратная.
27 минуты назад, rolex сказал:
Я как вариант предложил
Начинать лучше с выявления причины. Ну конечно можно пойти от обратного. Менять все по очереди . По закону подлости причина будет в самой последней и самой дорогой запчасти. А можно ничего не делать.
7 минут назад, adh сказал:
Да вот как эту причину найти, если проявляется на скорости 50-80 км/ч =))) на стоящей машине и на подъемнике гул врят ли услышат.... разве если только поднять машину, только что загнанную с улицы... и на подъемнике разогнать ее до 50-80 км/ч.... тогда, думаю услышится все... Хотя как согреется машина в сервисе - снова все пропадет) надо будет действовать оперативно
Подвесных вообще 2 и мазать их бесполезно,так-как они закрыты,только замена.
52 минуты назад, дитмар сказал:
Если причина будем именно в них - обязательно поменяю... Как написали выше - сперва найти причины надо
5 минут назад, rolex сказал:
Один из них меняется отдельно .Второй только с карданом и стоит пипец сколько
@adh, Это которая с левым приводом?:drool:
@adh, тот, что меняется отдельно -  9181693???? это он?!
Для более детального анализа звука - вчера произвел запись на телефон. С 50 км/ч примерно начинает тот самый ГРОМКИЙ гул-звук сквозняка... При отпускании педали газа - звук местами пропадает, местами снова издается... Но определенно, под тягой двигателя этот звук сквозняка громче и стабильней.... Прошу проанализировать всем, у кого отличный слух). Для любителей экономии трафика - видео маленькое 3,5 Мегабайт.
Untitled.mp4
Вот ссылка для просмотра (без закачки) примерно с 6-7 секунды: https://vimeo.com/199278240
Изменено пользователем rolex
@rolex, хрена се гул! Это как трамвай древний катится. Такое ощущение, что какой-то подшипник совсем развалился.
Только что, VSH сказал:
Вот и я о чем же....Словно кто-то в соседней комнате пылесосит))))))  Когда теплее -8 - все гуд. никаких шумов и звуков "сквозняка"
21 часа назад, шпарка сказал:
Если ступичный хорошо развалился, то и на прямой будет грохот.
2 минуты назад, rolex сказал:
А резина у вас вопросов не вызывает?
6 минут назад, VSH сказал:
Я так то услышал  звук начался со скорости 50 км в час типа подвывания.  А фоновый гул одинаковый был. Но может записано так
11 минуту назад, adh сказал:
да, именно про ВОЙ речь.
