vanderv
Тускнеют фары
В теме 26 сообщений
Доброго времени суток.
Подскажи от чего могут тускнеть фары?
Происходит это частенько, самый воспроизводимый - это брызнуть омывайкой и в момент когда моторчик подкачивает давление.
Еще бывает когда срабатывает антипробуксовочная система.
Еще бывает когда со старта руля поворачиваешь и тормоз отпускаешь...
Ничего критичного нету, но что-то подсказывает что такого быть не должно.
@vanderv, Вы как то сумбурно вопросы задали. По фарам: может были отполированы и не защищены после этого, от времени и химии.остальные вопросы не понял.
Смотреть проводку и АКБ.
1 минуту назад, adh сказал:
Это один вопрос. Я описываю ситуации когда видно что фары тускнеют:
1. Включается моторчик подкачки давления в омывайку,
2. Когда срабатывает антипробуксовочная система,
3. Со старта поворачиваешь руль и отпускаешь тормоз (иногда).
@vanderv, теперь понял :) . Тогда это наука о контактах. Скорее всего где-то земля плохая. Желательно сначала вилкой посмотреть. Ошибок на подборке как я понял еще нету.
@vanderv, АКБ сдыхает, а генератор не справляется с нагрузкой из-за старости, я бы для начала поменял АКБ.
14 минуты назад, Advokatvlad сказал:
С зарядкой аккумулятора справляется, с другими потребителями справляется, аккумулятор авто запускает, а вот с моторчиком омывателя не справляется и электромотором абс не справляется.
@adh, Так все таки генератор? Или акум?
@vanderv, у меня на прошлой машине такое было, аккум сдох, поставил новый и все гуд стало, если не помогает, то надо гену перебирать, он 180 тык примерно бегает.
9 минут назад, Advokatvlad сказал:
Понял, мой только 80 отъездил. Буду менять акк
20 минуты назад, vanderv сказал:
Я бы попробовал сначала диагностику. В клубном сервисе ее бесплатно делают. По симптомам что Вы описали я думаю ни то ни другое . Есть признаки умирающего аккумулятора ?
2 минуты назад, adh сказал:
А какие признаки умирающего аккумулятора?
4 минуты назад, vanderv сказал:
Поменяйте, потом следующим   генератор меняйте. А просто проверить зарядку и аккумулятор слишком просто
Изменено пользователем adh
Только что, vanderv сказал:
Не заводится в -10
2 минуты назад, vanderv сказал:
У Вас это первая машина?
@Advokatvlad, в -25 заводился легко
Только что, adh сказал:
Да
1 минуту назад, vanderv сказал:
Да
@vanderv, я Вам скину в личку телефон клубного сервиса. Там вам все покажут и скажут. Не спешите делать то, что советует адвокатвлад. В технике он полный ламер. Это лично мое мнение.
1 час назад, vanderv сказал:
Тогда дело не в аккумуляторе. У официалов есть специальный прибор, который за несколько минут показывает состояние аккумулятора и распечатывается квиток. Я бы в типо клубный гараж не стал ехать, причину они вряд ли установят, этот адша просто помешан на этом клубном гараже и везде их рекламирует, скорее всего он там слесарем и работает. Например, у них не будет Vida 2016 теперь она только онлайн, у них не будет многих спец. инструментов, у них не будет прямого доступа к информации из Швеции, а Шведы всегда дают четкие рекомендации, которые, как правило, помогают 99%. Едьте на 21 век, у них есть оооооочень грамотный электрик (работает с момента открытия Элита), он может решить абсолютно любую проблему, а то вам в гараже насоветуют ерунды всякой, а так сделаете платно диагностику и 100% установят причину неисправности, а там уже можно выбрать где покупать запчасть и устанавливать грамотно, кстати, установка в этом гараже будет стоить дороже, чем у ОД у которого ещё и скидка 10% в понедельник.
8 минут назад, Advokatvlad сказал:
Спасибо, я слышал, что в ОД как-то не очень с обслуживание.
А к ним со своими запчастями можно?
3 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Как так? Ты же сразу его приговорил :)
Доказательства предъяви. Какой ты пустозвон уже все знают :)
5 минут назад, Advokatvlad сказал:
Зачем она если машина не 16 года выпуска. Некоторым официалам и специнструменты не помогают.
7 минут назад, Advokatvlad сказал:
Еще недавно ты Элит ругал на чем свет стоит. Что там все криворукие и не могут починить твою новую машину .А про ценник их вообще кипятком :)
