• Объявления
    • AdminXC
Кутузов
В теме 7 859 сообщений
ты чаво не ответил то :).
1. Фильтр топливный
2. Фильтр салонный
3. фильтр воздушный
Почем нонче опиум для народа?
Да и сеть ли вешалка для пиНджаков? Скока и куда ставиться?
Саш, запили цену на рЭ-дизайн решетку радиатора и накладку вместо алюминия в салоне + есть ли держатель для iPhone? Запарился его держать в подстаканнике.
пилю: решетка 10000 р + верхняя часть 1800р
держалка айфонама подлокотнике крепится... не о чем она честно, купил что бы была...
панель я тебе говорил уже сколько стоит 14000р
ответил в личку. держалок нет:)
Понял, записал - планирую через недельку закупить :) жди звонка
Доброе время суток! Александр, интересует наличие и стоимость расходников для проведения ТО-3 (60 ткм) на ХС-60 D5: комплект тормозных колодок на все колеса и фильтры (воздушный, масляный, топливный, угольный салонный).
120 000 км - полет нормальный
8000р ТО (все масла и фильтра) + тормозная замена 800мл банка 650р, колодки перед 3500р / зад 2500р
все в наличии заказ 1 день.
Беру все! Как оформить заказ-оплатить-забрать?
напишите в личку контакты, и куда нужн овсе это дело и когда.
Уважаемые клиенты, друзья, форумчани!
Так получается что мне иногда тоже надо отдыхать и по этому с 11 по 25 июля 2012 года я буду в отпуске.
Если у вас есть желание что то купить то лучше это успеть сделать до 11 июля.
Резину с дисками по СУПЕР ЦЕНЕ можно отправить 10 июля и получить сразу по моему возвращению.
Не откладывайте на завтра то что модно сделать сегодня!
Я буду доступен олнайн как и всегда, по телефону не всегда.
Заказы так же могу принимать но не все.
Пишите в личные сообщения или на почту info@volvo-russia.ru
Добрый день, Александр.
интересуют цены на следующее:
Модуль трейлера 30744321
Проводка 31324671
Модуль трейлера 31350479
Проводка 31373184
Кабель TRM 31346554
Сань, только не жести с трафиком, как в прошлый раз :D
Модуль трейлера 5000р
Проводка 3000р
Проводка 4200р
Кабель TRM 2000р
Проводка 3000р
Проводка 4200р
Кабель TRM 2000р
Можно вопрос?
А это ведь все для фаркопа? А почему разные, в чем отличия?
Спасибо!
первые две позиции для прицепов с обычными лампами накаливания, вторые три позиции - появились совсем недавно, для прицепов как с лампами накаливания, так и с LED-лампами. Как реально работает из описания ничего не понял, нужно ли что-то делать водителю при смене типов нагрузки тоже не понятно.
Самое неприятное то, что у первого и второго блоков согласования разные (по кодам) провода, возможно несовместимые между собой. В описании аксессуаров на сайте Volvo нет полной информации по этим вопросам, даже картинки какие-то убогие.
это вольво :( мастера в сервисах еще больше убиваются иногда не понимаю что это:))))
Александр, добрый день! Нужна нижняя часть сидения (на которой именно сидят, не спинка), ХС60 2012, бежевая кожа, переднее пассажирское, номера детали не знаю =(( У вас можно заказать?
да можно. посмотрите пожалуйста на картинки, какой у вас цвет и в какой интерьере?
Нижнее фото справа! Бежевая кожа на черном пластике.
Нашел и перечитал старые инструкции, сравнил с новыми инструкциями.
Вся разница, в месте установки модуля TRM.
В машинах 13 мг он ставится ближе к блоку предохранителей и для них не требуется Кабель TRM 31346554. Соответственно, для машин 11-12 мг необходимо удлинение штатного кабеля. Кабель TRM 31346554 как раз для этого нужен. Сам модуль TRM, естественно, изменился, схемотехника просто обязана быть другой.
Что изменилось в кабеле розетки.
Раньше были доступны розетки с 7 и с 13 гнездами, теперь - только с 13 гнездами. Раньше при установке и программировании нужно было сразу решить, что будет использоваться в розетке: фонарь заднего хода, задний ПТФ или постоянно +12В. От того, что выбрано, зависело в какое гнездо (2, 6, 8) на фишке разъема воткнуть провод идущий от 2 гнезда розетки. Сейчас все три типа подключения присутствуют одновременно.
Остался вопрос только с ПО.
Раньше было четыре прикладных программы, соответствующих выбранному варианту использования розетки:
30764677 без выбранной функции
30764678 положительное напряжение питания
30764679 задний противотуманный свет
30764680 задний свет
Сейчас доступно всего одно ПО 30764681
Нужно ли будет заливать новое ПО в случае замены старого блока TRM 30744321 на новый блок TRM 31350479 ни кто точно не скажет.
Остается только купить и поставить новый блок и, если не будет адекватно работать, ехать к ОД на перепрошивку.
