Oksana
Уход за салоном и кожей
В теме 220 сообщений
  Caesar сказал:
чет я не понял.... зачем что то применять иное-- у Кутозова есть специальный Volvo- набор для ухода за кожей....
У Кутузова есть, но Кутузов сам его не использует :))
XC70 бронза :)
  Homas сказал:
этт почемуэто????
  Caesar сказал:
этт почемуэто????
Пусть сам расскажет :)
XC70 бронза :)
Рекомендую активную пену high gear. Пользуюсь раз в пару месяцев при чистке светлых сидений на S80. Результат впечатляет каждый раз. Покупаю на BP.
  Papumem сказал:
а как баллончик выглядит?
В тесте есть фото. www.zr.ru/a/367640/
  Papumem сказал:
спс.. попробую
Вот очень не плохое средство Ultra Rapid Cleaner или Strong Effect Leather Cleaner от Fenice (http://www.fenicetm.ru/arteshok.phtml?pid=5010932)
вот вчера вечером обработал немного пластик химкой Доктор Вакс.....мне кажеться утренний результат весьма не плох....да и пластик цел....на старой машинке тоже пластик становился более ярким
ваше мнение?
кстати еще и кожу немгного теранул...она тоже немного темнее стала.....вы когда кожу протираете она отсается без изменений (в плане цвета, яркости)???
если интересно то могу как только приборную панель обработаю наполовину сфоткать.....даже фото отчет могу сделать....ДО, наполовину, после))) инетересно будет кому-нибудь?
<a  href=%7Boption%7Dhttp://s019.radikal.ru/i616/1205/b8/a7098b7dbb60t.jpg' alt='a7098b7dbb60t.jpg'>
то, как многие ориентируются в вопросе "Кожа-не кожа" очч сильно зависит от того, что они первый раз увидели в качестве кожаного салона. я, например, считал полжизни, что кожаный салон--это как у БМВ в спецверсии 90-х годов-- толстенная кожа бегемота с мелким естественным рисунком. и когда я первый раз сел в кадиллак флитвуд-- для меня было большим удивлением обнаружить, что оказывается бывает и другая кожа... тонкая и мягкая и которая не натянута до зеркального блеска...
кожи эти бывают сильно разные, в зависимости от выделки. мне полгода назад в турции показывали несколько кожаных изделий, например одно как клеенка, другое как много-много маленьких зеркал, третье-- как будто сшито из костюмной ткани с рисунком "гусиные лапки". ни в одном ни в другом случае если ориентироваться по внешней стороне--невозможно сделать правильный вывод о том, из чего вещь сделана. и только забравшись за подкладку становится все ясно....
а у нас кожа.... она изнашивается как кожа да еще плюс ко всему ребенок зимой "проверил"- с обратной стороны замшевая поверхность, к которой приклеео что то типа поролона-синтепона ( по крайней мере на заднем сидении ;-)
Кожу спцсредством WURTH обрабатываю, так после обработки она становится темнее и блестит конечно. Но ложку дегтя всеравно вплесну. Гладкая кожа по моему мнению не очень качественна.... Уже не смотря на постоянный уход на водительском сидении появились микротрещенки(((((( Конечно и я не маленький и вес у меня под 100 кг и прекрасно осознается тот факт что "ничто не вечно под капотом", но все равно неприятно(((
генералиссимус!! где посоветуете помыть-почистить ЭксСи!??
Есть предложения? На реле поцарапал кожу. А сейчас проявляються небольшие патна. Можно-ли поменять обшивку руля и склько это стоит? Полностью руль менять дороговато.
Ошибочка. На руле а не на реле.
Может есть какие спец автомойки по уходу за кожей? С арсеналом как на фотке Кутузова ))
Я боюсь химчистку (или просто чистку кожи) заказывать на обычной. Так влажной тряпкой протирают и довольно.
По поводу запаха: видел недавно крутецкую панамеру с елочкой-освежителем в салоне )))
Я пользуюсь Ликви Моли Пфледж (или как-то так). Не знаю насколько оно защищает, кожа пока как новая, но правда пока только год езжу. После применения какое-то время, пока состав окончательно не впитался (или не высох) поверхность может "мацаться". А так в принципе нормальный состав, не пахнет, на одежде не остается.
Проверил на себе!
Очиститель кожи Leather cleaner restore & protection HG5217 (как в ссылке www.zr.ru/a/367640/) на светлом кожаном салоне - просто супер! Никакого гемороя с применением, главное было дождаться теплой погоды. После нанесения с чистых, как мне казалось, сидений такая гадость стекала.... Теперь салон как из магазина! :-)
помню где-то видел совет Княжны (если не ошибаюсь) по поводу уходу за кожей. Найти теперь не могу... Можно его сюда продублировать?
Спасибо!
Уход за кожей от Княжны......походит для комбинированных(по цвету) салонов.Для светлого оно слабовато.Покупайте химию.:)))))
Что нужно.
1.Емкость с небольшим кол-м теплой воды.
2.Губка 1 шт.
3.Обычное жидкое мыло,желательно без ароматизаторов и красителей.
4.Тряпочка из микрофибры.
5.Полироль для кожи(тут смотрите сами какую взять,не важно для машин она или для диванов).
6.Защитное средство для пластика и резины ,США фирма STP.Почему именно его?Средство без резкого запаха,без блеска.Придает всему пластику новый вид,держится в течении 2 мес.Практически не видно пыли,если есть,то смахивается на раз.
Когда все приготовили,начинаем чистить.Смачиваем губку в воде и отжимаем.Капаем на губку моющее ср-во и начинаем с самых грязных мест.Промыли(как можно меньше воды),сполоснули губку,протерли,просушили тряпочкой.Я на сидения стараюсь не садиться где-то час.В это время могу двери помыть и обработать составом для пластика,панель приборную.Как подсохнет кожа,наношу на нее полироль.Это такой простой вариант,когда надо почистить и не хочешь ломать голову,что же купить.
А все черные полоски от ботинок на пластике убирала каким-нибудь чистящим средством.
  Княжна сказал:
Можно в FAQ добавить, чтоб под рукой было для интересующихся;)
