Japonec
Поломка ручки двери со стороны водителя
В теме 66 сообщений
Здраствуйте, случилась такая проблема, что сломался механизм "доводки внутренней части ручки со стороны водителя":no:.
Когда открывал дверь, почувствовал скрежет и щелчок в районе ручки, затем там что-то сломалось.. Сейчас, ручка выполняет свои функции исправно, но ручка не возвращается в исходное положение (см. фото 1, это положение до которого доходит ручка без моей помощи). В дальнейшем увидел, что наружу вылезла часть (см. фото 2) этого механизма (как я понимаю пружины):lol:. Подскажите, возможно кто-то сталкивался с данной проблемой? Сколько это может стоить у дилера и возможно ли разобрать дверь самому и поменять ее?
Руки есть - разбирать самому. Нет или нет желания - к ОД. Думаю предложат все заменить по конскому ценнику.
  В 1/21/2017 в 15:54, Бес сказал:
Спасибо, а где найти схему разборки двери и найти эту деталь например...:D
VIDA . Ставить на комп и выковыривать  все схемы разборки и сборки.
Может сегодня, если не доберусь до четвертой бутылки пива, накопаю и скину. :D
  В 1/21/2017 в 16:18, Бес сказал:
накопаю и скину
Не надо ничего копать - всё давно накопано... ;)
Просто надо ПОИСКОМ пользоваться и в подготовку FAQ заглядывать... :P
1. ручка открыв. двери, лев volvo 39856995
2. фиксатор обшивки двери  volvo 987175 (7 шт)
брал в exist. За час можно все исправить.
Та же история "один в один" :(
Кто-нибудь подскажет каталожный номер этой пружинки, или эта ручка не разборная?
Спасибо!
Георгий
Не много видимо не то но близко.
Дернул эту ручку  что бы выйти, внутри двери как будто что то хлопнуло и даже типа дыма или пыли из под ручки пошла, ручка работает но раньше она была упругая а сейчас стала какая то разболтанная, что это может быть?  и что делать?
@macar, снять обшивку и посмотреть.
Думаю самостоятельно открутить два самореза труда не составит
  В 7/21/2018 в 08:15, TABU сказал:
Перед снять хотелось бы хоть какой то инфы поиметь, на то и есть коллективный разум а просто снять а потом думать мы до появления форумов так действовали,. :)
@macar, Я уже это прошёл.
Снял обшивку, посмотрел грустно на не ремонтируемый узел и ...собрал обратно.
Езжу год с "лёгкой" ручкой и не парюсь:)
Георгий
У меня та же фигня произошла.
На этих выходных самостоятельно заменил! Был небольшой гемор, но всё получилось.
Затраты около 3000 руб.
Там нельзя просто заменить пружинку, надо менять ручку с пластиковой панелью.
Вот такую
DSC09213.thumb.JPG.9045b1ba65f7b41d16f23e29f2c109f1.JPGDSC09214.thumb.JPG.151752a50c50872c5b8409a3274eea96.JPG
После снятия обшивки двери выяснилось, что родная ручка припаяна в семи местах.
Для её снятия потребовалось рассверлить 7 оплавленных штырьков.
Для того, чтобы удалось вынуть старую ручку,  а тем более после этого вставить новую НАДО снять накладку над кнопками управления стёклами (не целиком снимал, а приподнял часть) и снять декоративный молдинг (тоже снимал не целиком, а приподнял только ту часть, которая непосредственно рядом с ручкой)
Они все на клопах держатся, если аккуратно делать, то получится.
Снимать надо именно в этой последовательности: сначала накладка, потом молдинг (там они входят друг в друга).
Пнельку толкнул изнутри.
Штырьки молдинга тоже просто толкнул с внутренней стороны, не ковырял с лицевой!
Далее вынул старый блок ручки, втолкнул новый. Там 7 штырьков, которые надо впихнуть в посадочные отверстия.
Вместе с ручкой БЫЛИ ПРИОБРЕТЕНЫ пружинные шайбы, которыми ручка была зафиксирована.
После этого прихлопнул молдинг, а после него панельку над кнопками управления стёклами.
Теперь дверь, как молодая!!!
Изменено пользователем lvv
Можно заменить только пружинку без проблем. Если пластик не покоцан, то можно не менять целиком весь узел, а вынуть штифт и вытащить ручку с пружинкой.
Я покрутил туда-сюда. Показалось, что не смогу, вынув штифт, потом сжать пружину в вставить её на место.
Она довольно тугая.
Теперь буду знать.
Как говорится, жизненный опыт - это набор знаний, которые вам больше никогда не пригодятся...
Также надо отодвинуть молдинг на дверной карте, после чего будет доступна сверху ось ручки.
Потом подцепить снизу ось и вытащить. Покажу на отдельном узле.
IMG_20180915_115619.thumb.jpg.2a9e8c83d50376dd4af8d226489fb430.jpgIMG_20180915_115739.thumb.jpg.221e145495b9d08317c981a664ab97bd.jpgIMG_20180915_115811.thumb.jpg.14daab1df561b91131267dc50f8541aa.jpgIMG_20180915_115822.thumb.jpg.bdab71ab19f33d5e068386033c46e603.jpgIMG_20180915_115834.thumb.jpg.20e69abafc6f1eac15b9e28d571f5409.jpg
Взводим пружину.
Вставляем ручку с пружиной.
Потом достаточно прижать пальцем ручку и вставить ось на место.
13 пользователям понравился пост
@Vitat, спасибо за подробное описание!
Скажите, а эту пружинку можно отдельно где то купить, у неё есть партнамбер?
@eggor, увы отдельно пружины нет.
@Vitat, спасибо.
Пружина ручки двери внутренней левой 9126002. Сам не покупал,только сейчас озадачился этим вопросом.
@korso, ну все! Теперь все ручки будут починены ))
Спасибо!
