Аркадьевич
Автономный отопитель
В теме 79 сообщений
Он три минуты только запускаться будет и выходить на полный режим.
8 минут назад, tenorishe сказал:
Допустим, если ночью - 10,считаете достаточно будет обойтись прямым запуском, минут за 5 подогреет?
Таймера теперь уже боюсь
  Насколько помню, для нормальной отработки котла, запуска и продувки необходимо минимум 10 минут.
  Да и бояться Вебасто нечего. Хорошее топливо и не менее хороший аккумулятор, вот два главных друга дизелиста зимой.:)
@tenorishe, Таймер поставили на одно время,а выходите раньше когда вебаста не завершила свои цикл и догреваете с пуском двигателя
10 часов назад, NaU сказал:
 @TugoDum, Что то упустил видать я логику в ваших рассуждкниях. Зачем выставлять таймер Вебасто а равно и готовность машины (прогретый двигатель и тёплый салон) на 7.20,если человеку необходимо выехать в 7.00? Поясните пожалуйста.
Это совет для дохлых акб, меньше по времени работа вебасты на акб, пришел раньше срока таймера, завел подогретый двигатель и генератор начинает восполнять заряд акб, потраченный на работу вебасты, плюс двигатель греется вебастгй и своей работой, климат работает на полную по штатной схеме и начинает греть салон.
Удобнее конечно дистанционный запуск вебасты, сам тогда контролируешь процесс запуска в нужное тебе время, у меня например не всегда приходится время выхода в соответствии с планами, пока детей оденешь иногда плюс минуь 20 может набежать)
11 часов назад, Wapper сказал:
Вебасто включен в контур печки последовательно, то есть греет в малом круге двигатель и печку одновременно.
На сколько я знаю она подключена к блоку, а не к печке, что то сходу не нашел схемы
Иначе она не будет работать как догреватель двигателя
Изменено пользователем TugoDum
3 часа назад, TugoDum сказал:
  В плане удобства дистанционного запуска соглашусь, но для дохлых аккумуляторов полезней будет подзаряжать регулярно аккумулятор зарядным устройством. Ну и соблюдать выше написанное правило, время работы Вебасто должно быть не меньше времени поездки.
@TugoDum, схема охлаждающей системы в Виде есть, но Вебасто там к сожалению не показана.
Прочитайте мой пост, или посмотрите сами под капотом, как идут патрубки ОЖ от Вебасто. ЕМНИП, один патрубок входит в моторный щит по направлению к печке, другой идет к термостату.
Ну по крайней мере на моем XC60 так.
@Wapper,  за 5 последних лет владения вольвой так и не поставил себе виду, как то без нее обхожусь
У меня это вроде хобби, почитываю иногда Виду перед сном :)
В 24.11.2019 в 20:36, Wapper сказал:
Добрый день!
Подскажите, где скачать ВИДУ?
Ну или спросите у доктора Гугла.
Добрый день. Так же как и многие приобрел хс60 б/у 2018 год дизель 2,0 родом из Германии. В этой ветке увидел возможность определения по вин номеру комплектации (в том числе и для обнаружения/или не обнаружения наличия вебасты). Не могу разобраться - как это сделать. Вин YV1UZA8VCK1291602. Если поможете - буду признателен.
8 часов назад, Воркута сказал:
вебаста- по наклейке под капотом или по меню "дополнительный подогреватель" при вращении левого подрулевого пепеключателя…
11 часов назад, andrey-- сказал:
Она-?
не, это не то
ищи бирку со словом Webasto
Такой бирки нет....но в голове есть настройки таймера по запуску подогрева по датам, часам, минутам и т.д. После его настройки на определенное время значок на дисплее таймера загорается, а  при запуске авто выскакивает сообщение "Клим. режим парковк. временно не доступен". Возможно, температура на улице  не настолько низкая - +7 - +10?
1 час назад, Воркута сказал:
Она-?
неа, это про кондиционер.
пс. правда, 18 год- это уже рестайл, другая приборка... но полагаю, что-то подобное...
Только что, Воркута сказал:
я про это...
так это 2 поколение чтоль?
тогда в соответствующий раздел нужно, https://xc60-club.ru/xcforum/forum/65-all-new-volvo-xc60-spa-2018/
