RuslanD
Снятие бензобака Xc60 D5
В теме 47 сообщений
  В 1/28/2020 в 07:59, Wapper сказал:
На фото больше похоже на попадание влаги. Фишка корродирует, сопротивление растетет, колодка греется, напряжение на насосе падает.
Но вот как эта влага туда попала, это вопрос.
Не знаю, я честно говоря не заметил никакой влаги, когда снял бак было сухо , да и сверху выглядело  как будто вчера с завода вышла. Но я до этого много читал что не только у меня такая проблема была,2010 и 2011 года выпуска.
Может и не влага, а просто неплотный контакт или его малая площадь, грязная клемма, надломленный провод и т.д. Думаю, после замены клеммы и провода все пришло бы в норму.
Но если есть 500е и желание ездить на этой машине долго , то почему бы и не поменять.
  В 1/28/2020 в 09:12, Wapper сказал:
Сколько денег не имей их всё ровно мало. Просто не охото было чтобы эта эпопея продолжалась. Нет уверенности куда далеко поехать, и не удивлюсь если потом через неделю, две снова эта проблема всплывёт, и потом опять всё сначала.
День добрый, есть вопрос , а именно сколько уплотнительных колец и шайбочек вставляется в соединении шлангов с насосом, и их порядок чередования. Может быть кто подскажет. Заранее благодарен. Volvo XC 60 ,2011, D5204T2. Насос номер 31372898.
Жалко конечно , что ни у кого нету инфо.
в тему, чтоб не потерялось
человек на драйве заменил отдельно насос от колбы в баке, цена вышла в 10 раз дешевле.
наверное меня будет ждать та же процедура, тоже гудит, но еще обдумаю.
Три с половиной года или 40ткм назад снимал бак и резал трубу глушителя. Тогда поставил самый дешевый хомут Jp 1121401600 и в этом году он сгнил.
В этот раз решил подготовиться основательней и нашел оригинальный вольвовский вариант, только в 5 раз дешевле - 55 BYN, по курсу 1350 руб или 22 вражеских. Xомут глушителя_(муфта) D=60, L=88, W3-нерж.сталь NORMA Torca Coupler.03676100060.
По идее на мой век должно хватить.)
