luru2006
Ошибка настройки двигателя
В теме 23 сообщения
зачем вебасте подрубатся на бензиновом двигателе.
Затем же зачем и на дизельном - для более быстрого прогрева двигателя до рабочей температуры.
  В 2/14/2017 в 04:40, luru2006 сказал:
Уровень ОЖ норма, у меня походу что то с термостатом, на холостых движок остывает.
Если на бензиновый двигатель остывает на холостых, значит открылся раньше времени термостат и гонит ОЖ в радиатор.
В этом случае радиатор должен быть теплым.
Второй вариант - стоит высокая температура на климате и сильный обдув.
В этом случае радиатор может быть холодным.
Вебасто на бензине не несет большой нагрузки, как на дизеле.
Ее даже не ставят в базе, подразумевая, что двигатель производит достаточно тепла и без нее.
