Bewitcher
То через полгода
В теме 62 сообщения
Друзья, почему мое авто захотело то через полгода, то есть после 10-11 тыс пробега хотя то на 20 и в самом авто указано то через 6 месяцев..
Кто сталкивался?
Sent from my iPhone using Tapatalk
недавно прошел именно такое ТО, на пробеге 10 400. Напоминалка появилась на 9800.
Дилер сказал что там счетчик по моточасам сработал.
https://www.drive2.ru/l/467728124361048518/
А это какое то?
ТО которое должно было наступить на 20000, в общем или пробег или моточасы. с периодом 20 000
Изменено пользователем KentXRS
Бред...
  В 3/13/2017 в 07:21, KentXRS сказал:
Зашибись я помню мне говорил менеджер что как обычно либо пробег, либо год эксплуатации...
Где то тут уже обсуждали ресурс по моточасам, чуть отличается для бензина и дизеля. а так я тоже удивился когда машинка заявила про ТО, экплуатация с июня 2016го.
  В 3/13/2017 в 07:30, KentXRS сказал:
У меня дизель..в пробках стою как то стандартно..девушка у од сейчас сказала приезжайте обнулим, мол такое бывает только когда вы водитель во дворах всегда на холостом ходу стоите..и тд.
В гарантийной книжке написано про три параметра наступления времени прохождения ТО (что наступит ранее):
- 20 т.ыс. км
- 1 год с последнего ТО (с даты поставки)
- времени работы двигателя (моточасы).
И там же, насколько я помню, написано, что если проигнорировать эти сообщения, то производитель снимает с себя ответственность по гарантии.
В любом случае, вольво хитро разводит потребителей, рекламируя межсервисный пробег в 20 тыс. км, умалчивая, что авто еще и по моточасам может "потребовать" прохождение ТО.
У меня, например, постоянно через тысяч 10 пробега по моточасам уведомленные вылазит.
В любом случае, целесообразно проходить мини-ТО (замена масла и фильтра) через каждые 10 000 км (тому, кто покупает авто на 2-3 года, ушатывает его и скидывает следующему владельцу, это конечно же не нужно)
  В 3/13/2017 в 07:44, Korsakov сказал:
- 20 т.ыс. км
Соглашусь, что масло хорошо бы и каждые 1/2 то менять, я так на немце всегда бензиновом делал турбированном.
Но позвольте, развели на 20 000 и спецом гонят на то раньше сами.
Я к тому, что если раньше это не отмечалось как ТО прям, а мои индивидуальные работы-хотелки, а теперь это запишут как ТО 1?? Какого хрена?
И теперь если мне од обнулит, то он сам с себя и ответственность сбросит?
не знаю как это выглядит с организационной стороны (если владелец приедет и попросит дилера обнулить сообщение пройти ТО по моточасам) и куда эта инфа об обнулении счетчика идет и где хранится, но в случае поломки или неисправности двигателя ответственность, я уверен, будет нести владелец авто, как проигнорировавший информацию пройти ТО.
@Volvo Car M1! Не подскажете сколько по VIDA моточасов заложено по Drive-E бенза для ТО?
  В 3/13/2017 в 08:12, AndreyS сказал:
И для дизеля?
  В 3/13/2017 в 09:04, KentXRS сказал:
То есть судя по постам по вашим ссылкам, у меня происходит следующее.
Чтобы равномерно ездить и проходить ТО через год, я должен в день ездить:
650/365 = 1,78 часа.
Далее, вышеупомянутый подсчет действителен при холостых оборотах у дизеля, то есть при 700.
Если в среднем выше, то и моточасы сокращаются на этот коэффициент.
В среднем выше 2 я не езжу, поэтому посчитаем среднее количество оборотов в день:
В пробках я стою, скажем 60% времени в пути, где у меня в толчках обороты поднимаются с 700 до 1500, возьмем средний показатель, 1100.
Таким образом, в день мои средние обороты составят: 60%*1100+40%2000=660+800=1460, округлим до 1500.
Значит тот понижающий коэффициент у меня будет равен:
1500/700=2,143
Уменьшаем количество часов в день, если хотим пройти то через год:
1,78/2,143=0,831 часа, а именно: 49,86 минут в день.
Я езжу в 2 раза дольше в течение дня. Если считать так, то логично.
Но давайте теперь посчитаем тупо:
20 000 км = 650 часов.
Значит скорость средняя должна быть не больше 30,8 км/ч. Вопрос, кто когда-либо ездил с такой скоростью? Ясно, что никто, и вы явно гоняете в теч дня на бОльших скоростях.
Однако у меня в Москве средняя скорость по бортовому компьютеру 22 км/ч. Если он сам высчитал такой показатель и использует формулы, зашитые в его систему, мои моточасы не должны были пока набежать.
Косвенный вывод, который из моих вычислений направшивается:
1) если скорость ваша в пределах 30 км/ч, в день вы проезжаете не больше 54,8 км, тогда ТО вы пройдете через год.
Но!
2) вы явно превысите скорость в 30 км/ч в теч года, вы проедете в теч дня больше км и наступят 20 000 раньше года, или же из-за скорости большей в 30 км/ч ваши моточасы улетят раньше.
Выбора нет, полюбас раньше...?
Я не верно посчитал?
  В 3/13/2017 в 10:36, AndreyS сказал:
Это не под Drive-E :(
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/5125-xc-60-t-5-drive-e/?do=findComment&comment=265956
тут тоже обсуждали моточасы
@Bewitcher, на нашем рынке для всех моделей и модификаций, начиная с 2007 года межсервисный интервал 650 моточасов.
@Bewitcher, а какая дата "активации" вашей авто? Эта дата может совпадать с датой в гарантийной книжке. Может здесь "собака порылась"?
  В 3/13/2017 в 10:38, Bewitcher сказал:
1500/700=2,143
Есть достоверная информация о том что такое моточас в понятии Вольво?
Это тупо время работы двигателя на любом режиме или есть функция от оборотов, нагрузки, температуры и пр.?
Вообще если существует гарантийный параметр про ограничение межсервисных 650 моточасов, то почему на приборке отсутствует такой параметр, чтобы пользователь не терялся в догадках о внезапном приглашении на ТО
  В 3/13/2017 в 13:02, gus_dim сказал:
В графике есть моточасы, но он раз в 10к сбрасывается, если снять галку считать за поездку.
