· #1 Опубликовано 31 марта, 2017 После двухдневной стоянки сел аккумулятор. Сел очень сильно, до 6,5 вольт. Снял бедолагу для зарядки и закрыл дверь ключом. На следующее утро замок открываться ключом отказался, ни обильное поливание ВДшкой, ни силовое воздействие ни к чему не привели. Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с подобной проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 31 марта, 2017 А Вы аккум уже вернули на место? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 31 марта, 2017 Возможно в замке сработал " дед- лок". Поставьте новый акум, подключите, должно открыться с брелка. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 31 марта, 2017 @NaU, и я об этом... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 31 марта, 2017 Чел снял аакум и закрыл машину механическим ключом. Пришел ставить аккум, а не открывается. Спрашивает: что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 31 марта, 2017 4 минуты назад, jon сказал: Чел снял аакум и закрыл машину механическим ключом. Пришел ставить аккум, а не открывается. Спрашивает: что делать? Ааа, не догнал)), если нет доступа под капот, а ключ не открывает, то проблема... добавлено через 1 минуту Тут два варианта или механически открывать, или подать в машину 12 в извне. Кто тут у нас капоты без разбивания окон открывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 31 марта, 2017 Так я и спросил, успел поставить или нет... Я, кстати, не уверен, сработал бы дед-лок без аккума или нет. А задняя дверь в 2010г электро или механика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 31 марта, 2017 Еруда какая-то... Не может быть такого R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 31 марта, 2017 Аккумулятор не поставил,(как?) задняя дверь электро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) @Solo, тут два варианта: 1. Если ночью был мороз, то могла личинка замерзнуть. Хотя это маловероятная ситуация. Нужно отогреть и попробовать открыть. Если не поможет, то см. пункт 2. 2. Нужно снять решетку радиатора. Она довольно легко снимается. И уже после снятия решетки искать тросик капота и дергать за него, что бы открыть капот. Решетка снимается примерно так Или вот это видео посмотрите: Изменено 31 марта, 2017 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 31 марта, 2017 1 минуту назад, jon сказал: @Solo, тут два варианта: 1. Если ночью был мороз, то могла личинка замерзнуть. Хотя это маловероятная ситуация. Нужно отогреть и попробовать открыть. Если не поможет, то см. пункт 2. 2. Нужно снять решетку радиатора. Она довольно легко снимается. И уже после снятия решетки искать тросик капота и дергать за него, что бы открыть капот. У меня пункт два не получился.(( При всём моём старании.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 31 марта, 2017 @NaU, Видео посмотрите, особенно второе. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 31 марта, 2017 6 минут назад, jon сказал: @NaU, Видео посмотрите, особенно второе. Спасибо посмотрел. У меня ни решеткой, ни с дальним замком капота вопросов не возникло. А вот ближний, там к тросу не подлезть никак.(( Или приспособление какое нужно, или я не спец.) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 31 марта, 2017 Личинка не замерзла, шевелиться. Попробую второй вариант, если у кого есть в этом положительный опыт, поделитесь пожалуйста. Кстати, что это за зверь "дед-лок", в каких случаях он срабатывает и как отключается? добавлено через 6 минут @NaU, Там два замка? Ближний и дальний? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) 8 минут назад, Solo сказал: дед-лок DeadLock - система второго запирания замка (срабатывает примерно через 10 секунд после стандартного закрытия). Если оно сработало то ни изнутри, ни тем более снаружи открыть не получится. (про то, как он реагирует на механический ключ не могу сказать...) Изменено 31 марта, 2017 пользователем AndreyS R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 31 марта, 2017 @AndreyS, Простите, а где можно почитать о работе данной системы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 31 марта, 2017 Только что, Solo сказал: Простите, а где можно почитать о работе данной системы? Возможно в VIDA есть подробнее, но вообще система таких замков есть у многих автопроизводителей. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 31 марта, 2017 @AndreyS, Виды не установлено, поисковик по запросу выдает всякий хлам, будем искать. А вообше зачам это, в каких случаях бывает нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 31 марта, 2017 Только что, Solo сказал: @AndreyS, Виды не установлено, поисковик по запросу выдает всякий хлам, будем искать. А вообше зачам это, в каких случаях бывает нужно? Например: разбили окно и хотят открыть дверь изнутри. С этой штукой не пройдет - придется лезть добавлено через 1 минуту Надо искать на автосайтах. Например вот у человека проблема: 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 31 марта, 2017 @AndreyS, Спасибо, понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
