Solo
Не открывается дверь.
В теме 32 сообщения
После двухдневной стоянки сел аккумулятор. Сел очень сильно, до 6,5 вольт. Снял бедолагу для зарядки и закрыл дверь ключом. На следующее утро замок открываться ключом отказался, ни обильное поливание ВДшкой, ни силовое воздействие ни к чему не привели. Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с подобной проблемой?
А Вы аккум уже вернули на место?
Возможно в замке сработал " дед- лок". Поставьте новый акум, подключите, должно открыться с брелка.
@NaU, и я об этом...
Чел снял аакум и закрыл машину механическим ключом.
Пришел ставить аккум, а не открывается.
Спрашивает: что делать?
4 минуты назад, jon сказал:
Ааа, не догнал)), если нет доступа под капот, а ключ не открывает, то проблема...
   Тут два варианта или механически открывать, или подать в машину 12 в извне. Кто тут у нас капоты без разбивания окон открывал?
Так я и спросил, успел поставить или нет...
Я, кстати, не уверен, сработал бы дед-лок без аккума или нет.
А задняя дверь в 2010г электро или механика?
Еруда какая-то... Не может быть такого :(
Аккумулятор не поставил,(как?) задняя дверь электро.
@Solo, тут два варианта:
1. Если ночью был мороз, то могла личинка замерзнуть. Хотя это маловероятная ситуация.
Нужно отогреть и попробовать открыть. Если не поможет, то см. пункт 2.
2. Нужно снять решетку радиатора. Она довольно легко снимается.
И уже после снятия решетки искать тросик капота и дергать за него, что бы открыть капот.
Решетка снимается примерно так
Или вот это видео посмотрите:
Изменено пользователем jon
1 минуту назад, jon сказал:
У меня пункт два не получился.(( При всём моём старании..
@NaU, Видео посмотрите, особенно второе.
6 минут назад, jon сказал:
Спасибо посмотрел. У меня ни решеткой, ни с дальним замком капота вопросов не возникло. А вот ближний, там к тросу не подлезть никак.(( Или приспособление какое нужно, или я не спец.)
Личинка не замерзла, шевелиться. Попробую второй вариант, если у кого есть в этом положительный опыт, поделитесь пожалуйста. Кстати, что это за зверь "дед-лок", в каких случаях он срабатывает и как отключается?
добавлено через 6 минут
@NaU, Там два замка? Ближний и дальний?
8 минут назад, Solo сказал:
дед-лок
DeadLock - система второго запирания замка (срабатывает примерно через 10 секунд после стандартного закрытия). Если оно сработало то ни изнутри, ни тем более снаружи открыть не получится. (про то, как он реагирует на механический ключ не могу сказать...)
@AndreyS, Простите, а где можно почитать о работе данной системы?
Только что, Solo сказал:
Возможно в VIDA есть подробнее, но вообще система таких замков есть у многих автопроизводителей.
@AndreyS, Виды не установлено, поисковик по запросу выдает всякий хлам, будем искать. А вообше зачам это, в каких случаях бывает нужно?
Например: разбили окно и хотят открыть дверь изнутри. С этой штукой не пройдет - придется лезть
Надо искать на автосайтах. Например вот у человека проблема:
@AndreyS, Спасибо, понял.
