Destino
*Зимний режим коробки
В теме 22 сообщения
Кто что знает об этой функции на 2.0? В мануале написано, а она не включается
Не могу точно сказать, как на 2.0, но на Д5 зимний режим = ручной режим. Можно выбрать с какой передачи трогаться (максимально 3-я)
В инструкции все описывается, но не все есть в конкретных машинах. На 2.0 вроде нет зимнего режима.
"Много не гоняйте, но и лишнего не тормозите!" ©
В инструкции все описывается, но не все есть в конкретных машинах. На 2.0 вроде не тзимнего режима.
Судя по инструкции есть, и даже включался. Тем более, что принцип действия, функции и органы управления аналогичны коробке Geartronic. Стр. 118-123
Зимний режим = ручной режим. На 2.0 есть. При 0й скорости выбираете ручной режим, 3-ю передачу и начали движение. Начали движение - перевели селектор в автоматический режим.
Я понимаю, но Нэзалежность утверждает, что нет такого режима нет. У всех есть, а у этих дарований нет
А зачем он - зимний режим ?
На переднем то приводе.
2ю точно можно выбрать. 3-ю вроде тоже выбирал. Вечером домой поеду - проверю.
На переднем нужнее, чем на полном. Вы вообще, что под зимним режимом понимаете?
Может мы о разном говорим? Но ручной режим это типтроник. Есть на всех автоматах в Вольво, вроде... Он у меня в Пежо был - прекрасно помогал из снега выезжать, (там ещё была кнопочка со снежинкой - типа нажмёшь и автомат считает что ты в снегу и поможет тебе выехать - обычно никакого эффекта нажатие не производило). Я всё думала - а в Вольво зачем он, лошадей же полно, а поехала в горы и сразу всё стало понятно - автомат не понимает что не нужно переключаться на вторую и переключает, теряет мощность, в результате машина вообще не тянет, буксовать начинает. А на ручном режиме без проблем, в любой подъём хорошо идёт.
Это понятно для чего он нужен. Вопрос в другом: на всех 2.0Т есть возможность тронуться с места на 3 передаче или нет?
На всех.
Про полный привод вообще молчу.
Была у меня снежинка на автомате на бехе, вот там пользовался, и антипробуксовки тогда еще не внедрили.
А при современных АВС и прочих ДСТС зачем еще снежинка на наших машинах не понимаю.
Маркетинговый хот-чтобы було...
ИМХО конечно... :)
Кстати про алгоритм БМВ могу рассказать.
На зимнем режиме трогание более плавное и на третьей, но не это главное, а то что при сбросе педали газа сразу принудительно одна передача ниже.
У баварцев принципиально задний привод, вот вкупе с ним снежинка и помогала (часто) (( в молодости :) ))
В общем, сел - завел - в ручной режим - выше 2й передачи не поднимается. М.б. температура отрицательная нужна.
Может этого и достаточно будет. На дизеле переднеприводном до 3ей поднимается в стоячем состоянии.
На всех.
Ха! так это только в инструкции декларируется. Тем более, что не только в инструкции к ХС60.
Это,что? Попытка ввести неограниченное кол-во физиков и юриков в заблуждение относительно потребительских свойств товара? Или просто чья-то глупость?
Напишем адвокатский и журналистский запрос в "Вольво карс" - посмотрим какой поток сознания исторгнут они из себя:D:D:D Тем более, что обман потребителей это административно и уголовно наказуемые деяния, которые отличаются только составом (первые - формальные, вторые - материальные)
А коробка какая?
А коробка какая?
На дизеле переднеприводном Geatronic (вроде так называется). Такая же как на D5 AWD и D3 AWD.
У меня такая стоит и зимой часто пользовались включением 3ей передачи, но эффект не очень сильный по сравнению с режимом D. А 2 и 3 передачи совсем разницы не почувствовал.
На 2.0 Powershift, имейте это в виду, когда сравниваете с Geatronic-ом.
Так точно, Босс! ;)
У меня 2.0 дизель 163 л.с., перений привод и Geatronic. Опыт езды на 2.0 бензин 203 л.с., передний привод и Powershift только летний и небольшой.
Я понимаю, что там другая коробка. Но согласно инструкции там все функции аналогичны. Раз написано - должен включаться зимний режим как на Powershift так и на Geatronic. Если это не так, то почему об этом пишут?
