Udavcheg77
Не заряжает аккумулятор xc60, 2011год
В теме 26 сообщений
Доброго все Вам времени суток!
Комрады, нужна Ваша помощь. Ситуация следующая:
Поехал отвозить ребенка в секцию Картинга, и когда подъезжал на стоянку внезапно: - Потеря тяги двигателя при нажатии на педаль газа, далее куча ошибок по неисправностям систем, отключился ГУР (чуть не долбанул машину) и в итоге заглохла!!!
Ни чего! Ни чего подобного до этого момента ни когда не происходило. Ни единой ошибки, только замечание по низкому уровню омывайки и мелочи всякие.
Докатился до "места" (благо пару тройку метров оставалось) встал. Высадил ребенка а сам решил завести машину еще раз.
Попытка не увенчалась успехом((( Все заморгало на приборке, высыпало кучу ошибок и напрочь отказалась заводится...
Попросил одного из родителей, кто был со своими детьми на машине, "прикурить" меня.
Завелась через 5 мин стоянки на проводах.
Посадил ребенка, тронулись, и через десяток метров история повторилась, причем так же внезапно но к этому она заблокировала еще кулису в "D" и окончательно умерла.
Помня что зимой она уже прикуривалась пару тройку раз и аккумулятор довольно старый, отвез ребенка домой а сам за новым аккумулятором погнал с другом.
Привезли, поменяли, завелась, все отлично! Ни намека на все то что происходило!
На пол дороги до дома "она" решила меня добить((((
Выскочила ошибка: "Неисправность зарядки. Срочно требуется техническое обслуживание......" Красный треугольник + "чек"
Чтоооо этоооо?!(((((
Пробег 123 с копейками, XC60, D5, 205л.с. 2011года
P.S. Все ремни на месте ( тысячи 2 назад было большое ТО с заменой ГРМ и всего остального хозяйства
Изменено пользователем Udavcheg77
По всем признакам - генератор.
Сначала он убил старую АКБ, затем новую, из-за отсутствия подзарядки.
Георгий
@Udavcheg77, это может быть проблема и в проводке.
Вот была показательная тема
А с чего начать копать?
Как понять, дает ли генератор заряд?
Какие способы?
  В 4/23/2017 в 16:05, Udavcheg77 сказал:
Тестер/вольтметр накинуть на клеммы аккумулятора. При работающем двигателе должно показывать/быть больше 14.3 v. (у меня, например, 14.8 показывает).
Если в районе 12-ти вольт и меньше - кирдык генератору. Снимать - смотреть - ремонтировать - покупать новый..., в общем решений много...
Изменено пользователем Staryi
Какие способы?
Найдите хорошего электрика и на его оборудовании с учетом знаний специалиста сделайте тест
Спасибо Всем за помощь, как только появится "диагноз" (в моем случае), сразу отпишусь Вам.
Сам пока не полез.
Какие способы?
У меня,  например, есть переходник для юсб в прикуриватель. Он показывает напряжение АКБ . 12.3 В на незаведенном.  До 14.7 при работающем двигателе.
Пожалуй это самое простое и доступное.
Изменено пользователем Серрёга
Вариант 1 - не подключили (или не правильно подключили) датчик уровня заряда АКБ (стоит на минусовой клемме), вариант 2 - не выдержал генератор.
а ремень генератора вообще на месте ?  Может без него катаете уже , превратив xc60 в электромобиль )
  В 4/24/2017 в 09:30, marsoio сказал:
автор писал же
  В 4/23/2017 в 15:02, Udavcheg77 сказал:
  В 4/24/2017 в 09:26, Volvo Car M1 сказал:
Приветствую.
А в случае варианта #1 что представляет из себя этот датчик?
Для Всех кто помогает мне советом - Большое спасибо!) Тотально разбираться с проблемой буду через неделю где то, работа не дает... Обязательно отпишусь тут результат
  В 4/24/2017 в 17:35, Udavcheg77 сказал:
На отрицательной клемме. У него пластиковый прямоугольный корпус и разъем.
@Volvo Car M1, Как этот датчик может создать подобную проблему (пусть он даже полностью отключён)?
Через него идёт подзарядка что-ли? Это же "масса"!
Изменено пользователем Георгий
Георгий
  В 4/25/2017 в 08:49, Георгий сказал:
он сообщает в "мозги" информацию о состоянии батареи. Напряжение и ток. Если датчик заглючит, то вероятно что зарядка может прекратится и АКБ сядет
Через него ничего не идет. Сам по себе датчик меряет напряжение АКБ. Если он не исправен или не подключен это может привести к появлению текстового сообщения.
Надо померить напряжение на полюсах АКБ - на холостых оборотах оно должно быть при температуре аккумуляторной батареи 20 градусов от 13,89 Вольта до 14,69 Вольта. Если напряжение будет ниже минимального значения, то вероятней всего проблема в генераторе.
  В 4/25/2017 в 09:49, Volvo Car M1 сказал:
не согласен. Идет ток через него тоже
  В 4/25/2017 в 09:58, gus_dim сказал:
Датчик тока? Типа шунт? Видимо измеряет ток заряда-разряда.
PINE GREY
  В 4/25/2017 в 11:04, VSH сказал:
схема подкдючения блока BMS на картинке
