В теме 5 573 сообщения
@Max.KOkos, доводчик ломается не просто так, а когда моешься в мороз, и там влага скапливается, превращается в лёд, а потом ты его открываешь, а там бац, приехали. :)
@i-grigorieff, необязательно мыть машину чтобы там влага была! Я вот уже 2 месяца машину не мыл и каждый раз, открывая багажник, все равно вижу много воды в упорах. У меня пока еще ничего не поломалось, но и морозов сильных у нас пока не было. Может нужно чтобы сильнее прихватило...
Изменено пользователем dyak
@dyak, ага, ждём-с. Помню, как на прошлой скрипели упоры аж жуть. Неудобно было перед людьми. :)
13 минут назад, i-grigorieff сказал:
ааа.. начинаю думать, что у моих Вольв секретная Гетеборгская сборка :D Для вип-клиентов)
@Eugene Machinarchy, у меня тоже шведочка. ;)
В 29.12.2018 в 16:48, i-grigorieff сказал:
Пока не сталкивался с таким.
[mention=14328]Max.KOkos[/mention], доводчик ломается не просто так, а когда моешься в мороз, и там влага скапливается, превращается в лёд, а потом ты его открываешь, а там бац, приехали.
А у всех левый доводчик вылетает?
Был у дилера в Риге пару дней назад с доводчиком, но у меня защёлка на кожухе не сломалась, а просто вылетела, ее смазали какой то тефлоновой смазкой, вроде пока проблем нет. Менять смысла не было, так как сменили бы на такую же, а там быстрей проблема в конструкции.
Sent from my iPhone using Tapatalk
4 часа назад, Vadym сказал:
Оба у меня одновременно крякнули. А меняют они уже на новые. Поставщика и производителя поменяли. Так что смысл есть .
Изменено пользователем Серрёга
Немного зимнего дрифта
условия - январь 2019, асфальт, а на нем 3-5 см снега.
что могу сказать
- с включенной стабилизацией понести себя не дает в принципе, сразу гасит двигатель.
- с отключенной стабилизацией - видите на видео, но все равно более чем на пол оборота-чуть больше не дает подрифтить, резко осекает двигателем.
в результате, там где руль переклыдывал из точке пересечения восьмерки - резкий кивок и сброс оборотов....
лучше пока не смог - всегда одно и тоже, 180-200 градусов дрифта и резкое осаживание оборотов.
может это и к лучшему.
@gsm, оператор в конце прямо утирал снег с лица... :) В каком режиме это, в динамике с отключенным стабом?
14 часов назад, i-grigorieff сказал:
да, оператору досталось:blushing:
режим - индивидуал, подвеска вниз, остальное комфорт.
на динамике и комфорте тоже пробовал - разницы нет.
@gsm, просто на новых полестарах вроде динамик более заднеприводный. Но речь про 19 МГ.
ну машина то управлялась ожидаемо для меня
просто не долго, полоборота и пресекает.
я на всех машинах учусь дрифтить по льду, а уж по снегу тут особо и ничего сложного нет, не думаю, что патч для полистара что то даст особенное.
@gsm, думаю, что патча как раз нет. Вряд ли есть обновление для 18 МГ.
1 минуту назад, i-grigorieff сказал:
так и я о том же - и без него машина рулилась адекватно
8 часов назад, gsm сказал:
Должен дать, по идее. Новая прошка (2018 года) добавляет тяги на задний мост в спортивном режиме. Где то обсуждалось уже это. На характере дрифта должно сказаться в лучшую сторону.
6 часов назад, BrainStormeR сказал:
а оно вам надо? в смысле, улучшение
В 14.01.2019 в 08:54, gsm сказал:
Болеете?
В 1/12/2019 в 21:57, gsm сказал:
А как индикация сработки ESC - я вот ни разу не наблюдал, расскажите.
Пускал в легкий занос - ноль реакции. Должно же что-то мигать? Я волнуюсь, вдруг не работает :)
не могу сказать, я не смотрю на приборку, незачем.
только запас хода посмотреть если
