В теме 5 513 сообщения
Какой двигатель Volvo выбрать? / Обзор T8, T6, T5, D4, D5, B5 — бензин, дизель и гибриды
В этом ролике мы разберём, какой двигатель Volvo выбрать при покупке нового автомобиля или машины с пробегом. Мы детально объясним, чем отличаются индексы T8, T6, T5, D4, D5, B5 и другие варианты, какие преимущества и недостатки у бензиновых, дизельных и гибридных моторов Volvo, а также дадим рекомендации, на что стоит обратить внимание перед покупкой.
@Гриндайзер, так то в Европах ездят мягкие гибриды B5 дизеля с пробегами уже за 200-250 тысяч, и особых проблем нет. Есть проблема с трубкой мочевины, в основном на ранних машинах с этой системой, меняли ее по гарантии.
@sk_diesel, да вообще как то про дизеля сгустили красок, хотя из явных страшилок разве что возможное потение из под прокладки верхней крышки, да и там там в основном проблема в замене трубок обязательной, из-за чего и влетает в копеечку стоимость, а так бы стоило недорого.
В 05.09.2025 в 23:09, Sokolovsky сказал:
Меняют прокладку и без их замены. Где руку набили, там уже почти минимальная проблема с повторным использованием, ну то есть сами трубку течь не начинают. Поначалу был некоторый % неудач с таким ремонтом.
В 03.09.2025 в 22:46, Гриндайзер сказал:
Не упомянули про загадочный звук на Т5 у моделей 18-21 года, хотя далеко не на всех проявляется, скорей даже у очень небольшой группы машин) Как будто бы звук турбины, резко нарастающий на средних оборотах и среднем же положении педали газа. Хотя может в Билпрайме с таким не сталкивались) Помню народ из дилеров мучал по этому поводу Инчкейп, М1 и Авилон, из частников - Револьво и Вольвохот. Но нигде так никакого криминала не нашли)
@AlexDoc, смутно помню, что на двух машинах этот звук появился после загрузки прошивки Polestar, наверно реально особая прошивка была, добавила турбине больше давления :haha2:
@AlexDoc, @domino horley, было на трех машинах, насколько помню, у Майка, Юджина и Николая("и хватит" который). Первые две наглядно с моей бывшей Т5 сравнивали, на моей именно такого звучания не было. На машине Аллы (ака Альмалексия) тоже не было.
В 08.09.2025 в 14:57, AlexDoc сказал:
Скорей просто на неисправность это не считают, впрочем как и дилеры. Читал про результаты диагностик, у всех все ж в норме признавалось)
Главное, что на дизелях такого нет, ибо православно и богоугодно :)
В 16.09.2025 в 18:08, Kyanite.ITA сказал:
Я когда прочел первый раз, потом пытался на своей этот звук обнаружить, но так и не понял, есть он или нет)))
@rovergtr, мнительность заразительна)
@mexdrive, ага, у нас свои заморочки, вроде упомянутой уже текущей крышки )) Хотя лично я на своих с таким не сталкивался.
В 15.09.2025 в 00:51, Max.KOkos сказал:
А замеры при старте с места, и с хода проводили?) Может там все таки звук позволял снять пол-секунды на разгоне, а то и секунду до сотки)))))))))
В 19.09.2025 в 16:22, Вандейкер сказал:
Насколько помню проводили, даже видео были снаружи и изнутри :D Но здесь не выкладывали, только на буке и в телеге.
@rovergtr, я так понял, это подвывание турбины есть на всех, просто на отдельных машинах слышно почему-то громче и отчетливей, и в довольно странном диапазоне оборотов, как бы на среднем моменте-мощности, если можно так выразиться.
В 07.09.2025 в 15:33, Тигран.Саркисович сказал:
Где руку набили
Причем проблема то была еще на 90-е серии, но более-менее подтянули все только с появлением 60-й. Не могли сделать работу над ошибками до того, как XC60 II в продажу запускать)
@Bentonit, там просто рассуждали, что на девяностиках народ побогаче ездит, и будет готов чинить все постоянно, можно было превентивно проблему не решать ))
@Нестор, в РФ такая логика подхода явно не работает, частенько ведь кроят на ремонте и обслуживании совсем не дешевых авто. Впрочем, скупые платят дважды.
Помню, вы ее тогда пугали почем зря :D Даже не хотела Polestar себе загружать )
@Max.KOkos, про мою еще забыл, но это отдельно было, на Воробьях когда собирались в 22-м) Миша тогда уже свою Т5 променял на Финик.
