Мавр
Долго не заводится двигатель
В теме 28 сообщений
Хочу спросить, последнее время стал замечать движок долго не заводится, стартёр крутит а не схватывает. Подскажите в чём проблемма?
Дизель? Бензин?
Дизель
Как долго крутится стартер?
Опишите процесс детально, а то в час по чайной ложке получается.
Вангую - свечи накаливания фестивалят
28 минут назад, Pavlentiy сказал:
Как вариант.
Либо воздух где-то подсасывает.
Поэтому и нужны полные симптомы))
Секунд по 30 маслает, как будто хочет схвать но не может, а  бывает что с первого раза не заводиться.
12 часов назад, Pavlentiy сказал:
А летом на горячем двигателе они могут так влиять на запуск?
@Мавр, если вы будуте выдавать информацию в час по чайной ложек, боюсь вам так не поможем.
Как сказал @BSR: нужно больше информации и фактов!
А то получится как в анекдоте:
-Доктор, у меня всё болит!!!
-Подробнее пожалуйста.
-Куда пальцем не ткну, везде больно.
-А ну всё понятно. У вас болит палец.....
Вроде всё изложил как есть, доп симптомов никаких нет. Летом свечи накала не работают.
Ошибок тоже нет.
Двигатель холодный или горячий?
Есть разница между запуском на холодном двигателе и на горячем?
Зависит от количества топлива в баке (почти пусто/полный)?
Изменено пользователем jon
Заметил на солнце постоит, заводиться хуже, а если в тени то получше. Что утром , что днём одинаково долго маслает. По уровню в баке нет никакой разницы.
добавлено через 5 минут
Заметил ещё когда не спервого раза заводится, из глушителя ватил голубой дым.
Машина какого года?
Топливный фильтр когда меняли?
@Мавр, Проблема недавно появилась?Перед этим ничего с машиной не делали,в сервис не отдавали?Где заправляетесь?Пробовали выкатать бак и заправиться ,и все равно проблема с запуском не уходит ?
2012 г.в. 145000 пробег. Топливный менял 7000 назад, но таких явных проблем не было, было пару раз сразу после замены, сказали что воздух в фильтре. Уже в ноль выкатывал бак, заправлял на газпроме и всё равно.
3 часа назад, Мавр сказал:
Я бы в этом направлении пристально посмотрел,раз такая ситуация была сразу после замены.Возможно фильтр или забит или криво встал.
Свечи накаливания даже сдохнуть могут и до морозов не поймешь, что они не работают - только если ошибку выдаст)
Компрессия творит чудеса при запуске (на Соренто в свое время 2 года катался, как выяснилось позже, с мертвыми свечами накала)
19 минут назад, Димыч сказал:
Плюсую!
И ещё : попробуйте включить зажигание, подождать полминуты, затем запустить.
Если запустится сразу - топливный тракт (сетка насоса, фильтр, форсунки, подсасывает воздух ...).
Я бы начал с Очистителя топливной системы, затем заменил  бы фильтр и заправился на другой заправке.
Изменено пользователем Георгий
Георгий
В добавок, на таком пробеге уже можно снимать и промывать бак, проверить топливный насос, прочистить форсунки. В общем, думаю, причина - ГРЯЗЬ.
Георгий
Попробовал включил зажигание, подаждал пол минуты, та же фигня. Сегодня полезу смотреть фильтр.
заодно масло в халдэксе поменяю.
