leojcplayer
Принимайте в свои ряды - моя первая вольво. И первый дизель.
В теме 52 сообщения
2 часа назад, Бес сказал:
Вебасто - это котел, который подогревает охлаждающую жидкость в двигателе.
О какой защите речь?
Я читал в форуме, что включают его перед движением минимум на 10 минут, максимум на 40, когда  -тоже разнятся отзывы - то когда температура ниже 15 градусов, то ниже 0 итд. Читал, что высаживает аккумулятор она итд.
Как я понял - садишься когда холодно в авто, под рулем переключатель - он включает вебасту. но чтобы подрулевым переключателем включить - надо же машину завести. Тогда в чем суть? Этот момент не понимаю. Допустим, объясните как включать - то есть сел, включил, и в холодной машине сидишь 10-20 минут и ждешь пока все прогреется? А дальше двигатель запуская тоже надо ждать прогрева или сразу ехать.. В общем, темный лес пока с этим. Сори.
34 минуты назад, leojcplayer сказал:
Может лучше, для начала, мануал почитать к машине...
Много полезного можно найти:
Если мануал не дали к машине, то его можно скачать на ВольвоКарРус
1 час назад, leojcplayer сказал:
Тогда в чем суть?
В меню можно выбрать режим автоматического включения доп.отопителя(она-же Вебасто).Тогда машинка сама в зависимости от температуры за бортом, установленной желаемой температуры в салоне и имеющейся температуры двигателя либо включит Вебасту, либо не включит и даст согревать вас двигателю.Это для случая, когда вы пришли к холодной машинке и поехали на холодной.Прогреет оч быстро.
Ещё можно включить доп. отопитель таймером - ставите на 8.00 часов, приходите к машинке в 8.00, а там уже и мотор и салон прогрет(двигатель машинки не заводится при этом).
Ещё можно включить доп. отопитель спец. брелком из квартиры,например(двиг не заводится)
Можно ваащще не включать и греть вас будет только мотор через печку (оч долго зимой)
Из вышесказанного ясно, что Вебаста может работать и при заведенном двиге (в дополнение к печке) и при незавершенном(самостоятельно).
Вроде, всё...
А нет, не всё: Вебасто - оч коварна по отношению к аккумулятору, требует держать его всегда в тонусе, а то  в самый неподходящий момент и не заведешься...
забейте на него совсем. Вебасто надо пользоваться после -15 гр. и все. В остальном это игрушка для комфорта, кому важно и приятно садиться в теплую машину и кто ездит на работу на короткие расстояния.
Я использую вебасту несколько раз за год
В 28.08.2017 в 12:24, leojcplayer сказал:
Это приборная панель новая? (прошу прощения за нубство :blink:)
Новая (с 2014 г) ,так называемая цифровая(виртуальная) панель, имеет 3 режима (3 вида спидометра) ,один из них без стрелок ,а просто цифры скорости ,так называемый режим Perfomans :)
В 28.08.2017 в 20:25, Spyglass сказал:
Вы пишете про минус 15 градусов, или про плюс 15. Не понятно.
Ну и скажите, Вы чего двиг и зимой не греете??? Сел -завел-поехал практикуете что ли.
Двигатель же выше 50-70 градусов у Вас не нагреется, ну и салон соответственно не прогреет.  А если на улице минус 20???
Я теплолюбивое "растение". При +5 уже ставлю греться и салон и мотор.
И плевать на АКБ. Испортится - выкину. бы .опу морозить.
5 часов назад, restyl сказал:
Вебасто, при температуре выше +15 нельзя включить никаким способом.
В режиме догревателя Вебасто начинает работать при температуре ниже +5 (при условии, что в настройках Вебасто, с подрулевого выключателя, автодогрев в положении "ВКЛ").
О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух... ;) -   Вникайте, готовьтесь, осень/зима уж скоро...  :sick:
35 минут назад, Staryi сказал:
О сколько нам
"Не нам, а Вам... " (С) :haha2:
5 часов назад, Бес сказал:
Подписываюсь.
У мужчин через отмороженную попу много разных неприятностей может развиться:(
28 минут назад, BSR сказал:
Подписываюсь.
Через отмороженную противоположную часть тела неприятностей еще больше.
Сорри за спам :)..
20 часов назад, restyl сказал:
Да, в -15 гр.
В инструкции к авто черным по белому написано, что категорически не рекомендуется прогревать авто на холостых оборотах, поэтому сел и поехал. У меня даже зимой окна в доме открыты, поэтому не люблю жару. Прогревается во время движения.
Но, повторюсь, каждому свое.
Я просто эксплуатирую авто не на работу, поэтому езда в основном без пробок вечером/ночью и в выходные + дача и поездки.
Когда очень холодно, да, прогревается медленно. Но в Мск редко бывает ниже -15, когда так, то без необходимости не езжу в т.ч.
