Egor73
SRS требует обслуживания
В теме 30 сообщений
  В 11/29/2018 в 09:03, Turist сказал:
Вот и у меня сегодня утром вылезло сообщение SRS требует обслуживания. При чем недели 2-3 назад было тоже самое. Поездил пол часа с этой надписью, потом заглушил машину на 10-15 минут, завожу, как ни чего и не было.
у меня на предыдущей XC60 13MY дважды вылазила такая ошибка с большим интервалом. Оба раза гасла после парковки без последствий. На ТО говорил дилеру, они ничего не находили.
XC90 T8 Inscription 2021MY
  В 11/29/2018 в 11:33, DIMON D. сказал:
Плюсую, аналогично с ХС70.
Может после какогото MY данный баг устранили:whistle:
Тоесть пока не дергаться, можно ездить дальше?
@Turist, полюбому нужно почитать ошибки
дальше будет ясно что делать.
Здравствуйте, господа ! Подскажите и мне по этой ошибке, плз.
Заменил масло, салонный фильтр. Подключил регистратор. Постояный плюс нашел на месте 15-го  предохранителя, что под торпедо на месте пассажира. Там 2 коробочки, предохранитель №15 в той, что поближе к тоннелю.
Регик заработал. завожу мотор и опаньки-ошибка SRS
В воскресенье в крым хочу сгонять и вот на тебе
Кнопку отключения подушки безопасности пассажира обратно поставили и нормально подключили? Находится на торце панели приборов со стороны пассажира, какрас при описанных работах она снимается
Она в том числе дает такую ошибки.
@Мих Мих,  На моем авто нет кнопки откл ПБез, видимо отключается автоматом в зав-ти от наличия пассажира. Сам датчик наличия пассажира работает- срабатывает если положить ч-либо потяжелее на пас. сиденье.
Сгонял на диагностику
oшибка CEM -U023500. Ошибка не стирается.
Возм. причины:
Подача напряжения на модуль CVM  предельной скорости отсутствует
-обрыв провода заземления модуля
-контактное сопротивление
-разрыв цепи или короткое замыкание в проводке контроллерной лок. сети.
Когда искал постоянный плюс, думал сначала что вроде где-то под центральной консолью. Попробовал даже бок. пластиковую накладку снять, ту, что заходит на коврик.
Она вроде сначала подалась, средняя застежка вышла из гнезда, но дальше не пошла и я просто легким ударом поставил накладку на место, решил поискать другое место подкл и повесил + на 15 предохранит.
Модуль пред. скорости, как я вот сейчас ищу и вижу по S60, именно где-то под подлокотником находится, может когда накладку шевелил нарушил соединение там. Во вс случае
думаю в первую очередь туда сунуться, потому как еще раз посмотрел все подсоединения к блоку предохр.- там вроде никакого криминала, да и не отсоединял ничего когда фильтр менял, просто вынул из крепежа и отвернул в сторону.
В связи с этим буду признателен за уточнения где этот блок CVM находится и как до него добраться, у меня  нет vida
ЗЫ  может кто знает на каком предохранителе этот блок сидит ?
Изменено пользователем V_lad
  В 9/2/2020 в 11:54, V_lad сказал:
Тогда она у Вас не отключается
@Мих Мих, наверное, как-то  не задумывался над этим
Все, вопрос решился. Увы, мой косяк, причем по идиотски глупый-просто не в тот разъем воткнул предохранитель.
Но порадовало  что ошибка SRS ушла сама, без сброса через прибор..... Супруге сказал чтобы впредь приглядывала за мной, как никак
на 7-й десяток вот-вот  перевалю.
Всем откликнувшемся спасибо за участие!
