REZM
Снова очарованный пройду...
В теме 395 сообщений
@Mihana, ну здесь в принципе смысла нет никакие деньги на мой взгляд платить... на тел. лучше все равно будет и голосовая есть с предупреждениями и камеры и...
@REZM, при выборе андроидной головы надо убедиться в ее аппаратных возможностях по установке необходимого софта из плэй маркета. А так же дружбе визуализации  со штатным интерфейсом
Угол обзора камеры не должен быть слишком большой. Надо видеть куда едешь и понимать расстояние до объекта.  В предлагаемой камере графика колеи от поворота руля будет?
@gus_dim, да вот они чё предлагают...
блин, всё дорого)) думал там же оклейку и бронирование сделать, так % на 20-30 дороже чем у менее раскрученных...
ну и регик тоже бОльших денех... тогда такой же  как и вы все таки буду ставить...
хочется разумности в тратах соблюсти )) а то мой плейлист все растет и растет...
посмотрел ролики...реально в 7" экран такую приблуду смысла нет ставить... вот на новом ХС 60 или ХС90 самое то ! там хоть экран норм...
и тач родной...
а тут пародия получится имхо...тут авто другое надо и смысл денег вваливать с сомнительным результатом не вижу, типа,чтоб було, толку нет ))
если камеру с омывайкой ( тоже дополнительно 8000 руб.стоит) поставят отдельно, то у них буду.
если нет, то хз ))
лучше этих денег на сигналку + бесключевой потратить, без этого реально жизнь в чёрных красках ))
ну тут ведь каждому своё...
@REZM, в задней камере обязательно должен быть виден собственный бампер, чтобы ориентироваться в дистанции визуально. Надо бы пониже камеру настроить
Имхо обзор штатной камеры на фотке какой то не такой. Я у себя вижу углы заднего бампера
По этим регикам не скажу ничего. Мне двухканальный Аксиом в мск предлагали поставить с внедрением в кожух датчиков под зеркало более эстетично и незаметно
@REZM, так что загружайте софт и не партесь + яндекс навигатор на телефоне в придачу :)
41 минуту назад, REZM сказал:
и тач родной...
Пардон муа, а что не так с экраном ХС60?
46 минут назад, REZM сказал:
Если не ошибаюсь, то на свежие бензинки у дилера можно загрузить штатный софт и пользоваться автозапуском с ключа и VOC
добавлено через 6 минут
48 минут назад, gus_dim сказал:
+100500
Без видимости бампера ценность камеры минимальная, достаточно просто парктроников.
50 минут назад, gus_dim сказал:
Да не,она самая))
37 минут назад, BSR сказал:
а зачем автозапуск с ключа (еще за него и заплатить же надо), если есть VOC?
1 час назад, gus_dim сказал:
Там вообще некорректное сравнение - по фото ничего не понять. В таких случаях а/м с каждым из девайсов должен быть установлен в одном месте, на одном расстоянии от объектов, служащих оринетирами. А у них камеры смотрят  в разные места. Поди пойми где там шире, где Уже.
Изменено пользователем Alxr
27 минут назад, Alxr сказал:
Ну иногда гораздо проще и быстрее нажать пару кнопок па ключе, чем запускать приложение.))
Особенно, если машина под окнами.
2 часа назад, BSR сказал:
И вы этот совет оцените, когда приложение ВОК опять заглючит.
Последнее время (ттт) вроде нет осбоев. А раньше - частенько бывали и запуск подогревателя со штатного ключа очень был кстати.
@REZM, кстати о стоимости держателя для тлф.
Чем плох такой бюджетный вариант: https://www.kenu.com/products/airframe
У меня именно такой, всем доволен. Только купил я его за 550 руб.
17 минут назад, Next сказал:
+1
На всех машинах использую именно этот держатель для телефона и родственникам подарил. Очень удобен и выглядит органично.
Только нужно покупать именно KENU а не подделку под него.
У подделок плохое крепление, плохое качество материалов, поэтому дребезжит.
45 минут назад, Next сказал:
и что? Держит мобилу только за счет трения боковых упоров? ;)
Да. И очень не плохо держит. Тлф не вываливается и даже не болтается на этом держателе.
Возможно он не подойдет под большой по габаритам аппарат, но мой держит.
Да, iPhone 7 держит отлично и даже не пытается хоть на 1 мм сползти вниз. При этой в XC60 телефон не загораживает монитор.
Но нужно понимать, что телефон загораживает воздуховод, на котором висит, соответственно это сопло у меня включено на половину (см. фото). Можно телефон поворачивать на 90 градусов.
16 часов назад, BSR сказал:
Это что такое... можно поподробней пожалуйста! ?
16 часов назад, Mihana сказал:
так я не пойму все таки, а зачем этот софт, если в тел буду использовать Яндекс навигатор????????
2 часа назад, DIMON D. сказал:
Парни, я бывает за день раз 30, а может и больше залезаю в машину и вылезаю. и каждый раз вставлять провод , поправлять держалку и другие лишние манипуляции не хочу... По мне, должно быть крепкое крепление с четкой фиксацией без лишних манипуляций и задействования второй руки., типа сел, воткнул и поехал , приехал,  вытащил трубу одной рукой и пошел по делам ))
потому заказал Brodit c креплением справа от монитора. опять же опытным путём прикладывания тел. к разным местам )) с места водителя, определил, что для меня это самое то место для крепления.
http://www.promoclip.ru/shop/car_holder/brodit/samsung/Galaxy_A5_2017/521945/
и ещё - при таком расположении провод можно завести за край парящей панели справа и он не будет болтаться и далее по краю к прикуривателю а может и по полу до подклокотникаи там в USB , меня раздражают лишние провода ..
Изменено пользователем REZM
Да ради бога, если вам такое устройство более удобно!
Я много езжу на прокатных машинах по Европам и проч. странах, поэтому мой аксессуар более для меня предпочтителен. Вес у него гр. 15, габариты маленькие, в карман и поехал.:thumbsup:
 А вот это хорошая мысль, Спасибо! Я за границей  ( ну кроме Финки конечно) тоже всегда беру авто и очень интенсивно эксплуатирую,  по 2500 минимум за 10 дней накатываем, а то и больше 3000 выходит...Ну и   жена у меня тоже ездит и у неё тел. другой и зарядка другая в общем такая штуковина съёмная тоже конечно пригодится, ну и тем более за  такие деньги )).
2 часа назад, REZM сказал:
Для бензиновых Т5 при наличии VOC есть функция ERS (engine remote start)
Подробности здесь
http://support.volvocars.com/ru/Pages/article.aspx?article=0d3df457bc7bd531c0a801512a956093
кое чего заказал на авто, но первая покупка уже есть, спасибо форуму и форумчанам! ,
на Авито купил оригинальный "Брызговик, полностью покрывающий, отсек для хранения" всего за 5 тыщ))
доволен как слон!
