· #241 Опубликовано 30 сентября, 2017 @BSR, тогда он либо сразу сгорит, либо нагреется в точке плохого контакта и тоже сгорит. Но половину тока он точно не будет давать. Даст весь ток. Иначе, для половинного тока его сопротивление должно добавить проводом в районе 5 Ом. Он жеж медный... И не микронной толщины 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #242 Опубликовано 30 сентября, 2017 Шнур в машине юзаю фирменный толстый который дата кабель. Фаст чарджинг про простому шнуру только питающему работать не будет. У меня самсунг ноут4. На зарядке 2 А без фаст на яндекс картах медленно, но заряжает. Проверял прогой контроля зарядки АКБ. Ну и проценты растут потихоньку 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #243 Опубликовано 30 сентября, 2017 45 минут назад, BrainStormeR сказал: Иначе, для половинного тока его сопротивление должно добавить проводом в районе 5 Ом. Он жеж медный... И не микронной толщины одного ома кабеля будет достаточно чтобы уронить ток зарядки ниже ампера. Адаптер выдает 5В. На батарее должно быть около 4В, остальное падает на шнуре и контроллере заряда в самом телефоне, То есть падение на шнуре может быть не более 0,5 В, чтобы обеспечить ток в телефон хотя бы током в 1А, а это значит всего пол Ома. Кроме того сам тел жрет тоже чего то даже в дежурном режиме, без учета запущенных программ. Фаст чарджинг в Самсунге работает по следующему принципу. Телефон с зарядкой по дата кабелю договариваются о возможности такого режима и зарядка переходит в режим выдачи 9 Вольт при токе не более 1,67А. Итого мощность зарядки становится 15Вт вместо 10 Вт на напряжении 5В и токе 2А. Контроллер питания в телефоне понижает напряжение до 5 В для питания телефона и зарядки АКБ повышенным током по сравнению с режимом на адаптере 5В. Это немного вредно для АКБ, поэтому для гиков, которые стремятся продлить жизнь АКБ, отключают фаст чарджинг. 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #244 Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) 47 минут назад, gus_dim сказал: Шнур в машине юзаю фирменный толстый который дата кабель. Фаст чарджинг про простому шнуру только питающему работать не будет. У меня самсунг ноут4. На зарядке 2 А без фаст на яндекс картах медленно, но заряжает. Проверял прогой контроля зарядки АКБ. Ну и проценты растут потихоньку А сама зарядка у Вас какая? Возможно, мне пора батарею менять, либо зарядку. У меня на Ноуте при Навигаторе или Навителе максимум удавалось удерживать на одном месте заряд. А так стабильно, но разряжается. Правда, я еще и музыку с него параллельно слушаю Изменено 30 сентября, 2017 пользователем BSR 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #245 Опубликовано 1 октября, 2017 14 часов назад, BSR сказал: А сама зарядка у Вас какая? Возможно, мне пора батарею менять, либо зарядку. У меня на Ноуте при Навигаторе или Навителе максимум удавалось удерживать на одном месте заряд. А так стабильно, но разряжается. Правда, я еще и музыку с него параллельно слушаю Купил в салоне самсунг фирменную с фаст чардж. Стоила как чугунный мост Есть еще одна 2 амперная не помню что за бренд. Заряжает нормально. Но я смотрел при яндекс картах. Может Навител сильнее требует ресурсы по питанию? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #246 Опубликовано 1 октября, 2017 1 Ом сопротивление у медного метрового провода диаметром 0,14 мм. Может и правда там такая тонкая жилка, хрен их, кетайцев, знает... добавлено через 6 минут У меня фаст заряжает самс ноут за 1,5 часа. Ни при какой загрузке, хоть чо там запускай параллельно, он не разрядится за эти же полтора часа. Значит, с подключенным фаст чарджем батарея никак не должна разряжаться. Отсюда вывод: у @BSR чота не в порядке - либо кабель дохлый, либо батарея деградировала. А сам то он парень неплохой.... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #247 Опубликовано 1 октября, 2017 1 час назад, gus_dim сказал: Но я смотрел при яндекс картах. Может Навител сильнее требует ресурсы по питанию? Да, Навител емкая программа. Проверьте свою зарядку (обычную) на Яндекс Навигаторе. Он более тяжелый, чем карты. 25 минут назад, BrainStormeR сказал: Значит, с подключенным фаст чарджем батарея никак не должна разряжаться. Конечно, я писал про стандартные двухамперные зарядки. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #248 Опубликовано 1 октября, 2017 3 часа назад, BrainStormeR сказал: Отсюда вывод: у @BSR чота не в порядке - либо кабель дохлый, либо батарея деградировала дохлая батарея обычно быстро заряжается, лишь ей тока от зарядки минус потребление самого тела хоть что то доставалось Вангую за дохлую зарядку/кабель 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #249 Опубликовано 1 октября, 2017 В 30.09.2017 в 13:52, REZM сказал: Но вот поставил с утреца Brodit Очень доволен!!! Смотрю, какая-то синяя сопля (пардон муа) на самсунге знакомая... Ба! Да это же речка Дачная. Дык мы соседи! Привет с Голикова - Ветеранов. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #250 Опубликовано 1 октября, 2017 Только что, gus_dim сказал: Вангую за дохлую зарядку/кабель Угадали, кабель. За два года уже третий меняю. Визуально целые, но либо вообще не заряжают, либо что еще хуже, очень медленно. После замены каждый новый начинал вести себя замечательно, но потом опять выходил из строя. Собственно, отсюда тема и возникла. Может, их зарядка как-то выжигает? Зарядка обычная, не Самсунг, но на 2.1А. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #251 Опубликовано 1 октября, 2017 У меня тоже в авто кабеля стали расходниками.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #252 Опубликовано 1 октября, 2017 подозреваю что подгорает разъем микро ЮСБ, для него 2А это слишком серьезный ток 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #253 Опубликовано 1 октября, 2017 Скорее влажность влияет на качество контактов 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #254 Опубликовано 1 октября, 2017 Да там целый комплекс проблем. Хорошо, что все понимают, что при выборе зарядки важен еще и кабель. P.S. Недавно довелось вскрыть оригинальный usb-зарядник JLR. Вот это вещуга внутри! И по току 2 ампера держит легко. Жалко, что у Вольво такого нет. Кстати, у баварцев usb тоже слабоват. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #255 Опубликовано 2 октября, 2017 Заказал из Китая за 200 руб. зарядку с подключением к проводке авто, макс 5В/3А, ждемс. Не люблю провода, болтающиеся по салону. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #256 Опубликовано 2 октября, 2017 10 часов назад, BSR сказал: Недавно довелось вскрыть оригинальный usb-зарядник JLR. Вот это вещуга внутри! А где его взять? Может закупить их для форума, что ли... 1 пользователю понравился пост LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #257 Опубликовано 2 октября, 2017 12 минут назад, Alxr сказал: А где его взять? Может закупить их для форума, что ли... Можно купить как запчасть. К нему достаточно подключить 12В на вход, остальное он сделает сам. Достаточно большой, поэтому для монтажа нужен запас по глубине. Не вижу резона закупать его массово, т.к. он дорогой, требует стационарной установки, и расчитан на 1 устройство единовременно. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #258 Опубликовано 2 октября, 2017 1 минуту назад, BSR сказал: Достаточно большой, поэтому для монтажа нужен запас по глубине. О, да, узнаю брата Колю Land Rover!))) LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #259 Опубликовано 2 октября, 2017 @BSR, вот такой кабелек как на фото, который типа самосворачивается, имхо редкостное гумно в плане его силовых характеристик 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #260 Опубликовано 2 октября, 2017 Покупайте фабричный Китай и будет вам счастье. Из китайцев более менее по стабильности характеристик идёт Xiaomi и Orico. И к той и у другой есть решения для авто ~ и кабеля и зарядчики. Ну и телефоны тоже ~ у меня дешовинкий Xiaomi redmi 4 (11 тысяч. рублей) с 4 гигами оперативки и 64 гигабайта памяти с батарейкой 4000 не просится весь день на зарядку. Хотя и навигатор и интернет и звонки. Мучился в своё время и с яблочной продукцией и с самсунгами и с асусами ~ не стоит оно того 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
