REZM
Снова очарованный пройду...
В теме 395 сообщений
печалька... камера только с андроидом или  просто видеоинтерфейс без андроида за 27000+ камера 11300 ...
вот теперь думку думать... что делать хз... жаба душит с одной стороны...
и это, а омыватель камеры вообще нужен? не, ну понятно  чтос ним лучше наверно... а вот по эксплуатации  всё же, исходя из опыта ???
16 минут назад, REZM сказал:
чаще да, чем нет :yes:
Камера по слякоти в г... всегда, помню по прошлому опыту. Жабу надо давить:)
Скорее большенство отзывов будет за омыватель, у большинства на сколько помню по форуму,она пачкается...а у меня как-то почти не пачкается...даже в слякоть и грязь зимой протираю раз в неделю, да может эти моменты не совсем удобны, когда нужно паркануться, особенно в плохую видимость, а нужно выбегать с салфеткой и протирать камеру,но эт мелочи)) имхо, покатайтесь так,а поставить всегда успеете
Сегодня маленький юбилей ))
В связи с чем вопрос - надо чего нибудь с машинкой делать для профилактики или достаточно накапать себе за её настоящее и будущее?
24 минуты назад, REZM сказал:
на ТО-0 можно сгонять ,ежели хочется штоб помыли на халявку и обновления залили бесплатно. Так же вопросы по кнопочкам всяким можно там задать
В 19.09.2017 в 16:23, BSR сказал:
Для бензиновых Т5 при наличии VOC есть функция ERS (engine remote start)
Подробности здесь
http://support.volvocars.com/ru/Pages/article.aspx?article=0d3df457bc7bd531c0a801512a956093
Если я правильно понял, на авто без voc, можно поставить прошивку, которая позволяет запустить с брелка?
12 минут назад, Drun сказал:
Нет, при наличии VOC
24 минуты назад, BSR сказал:
Вроде как можно
http://accessories.volvocars.com/ru-by/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-491012/2017/T5 AWD
ну в общем.... поездив на машине с неделю я понял  концепцию Volvo -  Респектабельные и успешные люди никуда не торопятся и наслаждаются жизнью...
а по сему каждый раз,когда подхожу теперь к авто и вспоминаю что надо ключ достать и пипку нажать чтобы открыть,
а также второй раз залезая , чтобы его вытащить и машинку закрыть, я просто говорю себе - зато это Volvo и это наслаждение...
и после этого особо уже никуда не тороплюсь... осталось только успешность и респектабельность найти :)
46 минут назад, Drun сказал:
Лучше уточнить.
@Volvo Car M1, коллеги, подскажите, можно на свежий ХС60 Т5 загрузить запуск двигателя с ключа без наличия VOC?
26 минут назад, BSR сказал:
Лучше уточнить.
Ну и вдогонку вопрос если все же можно: если авто без функции с бесключевым доступом, расстояние действия всего до 20-три метров?
@Drun, да можно,если даже нельзя сигналку с авто запуском поставить можно
8 часов назад, Mihana сказал:
Это хорошо, что можно. Еще хотелось бы узнать по расстоянию,  в описании опции указывается, если на брелке пять кнопок, то расстояние всего до 20-три метров.
9 часов назад, BSR сказал:
Лучше уточнить.
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-491079/2017
26 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Эту ссылку и я скидывал. Может прокомментируете совсем маленькие цифры радиуса действия с ключом на котором 5 кнопок? Это действительно так?
1 час назад, Drun сказал:
Да, правда так. Проверено....
Хм...
Я как бы нисколько не сомневаюсь в Ваших словах, но....
И то, что тут Плагин - по моему никак не влияет. Сигнал-то ключ посылает.
Не?
Изменено пользователем Бес
@Бес, тут очень много зависит от угла наклона, Вы ж понимаете....
Сверху команда с ключа пройдет гораздо дальше, чем в плоскости.
Т.е. с верхних этаже (около 30 метров) берет, а 30 метров в прямой видимости может не взять.
Причем посыл команды спереди или сбоку может дать разный результат дальности.
Физика процесса налицо: при посыле команды сверху вниз, на радиоволны действует сила тяжести, ускоряя их движение вниз на внушительные 9,80665 м/с², тем самым увеличивая дальность действия.
Соответственно, когда посылаем команду в плоскости, та же сила тяжести пригибает радиоволны к земле, не давая им добраться до автомобиля далее 20м. По-видимому, именно невозможность обойти законы физики, остановила инженеров Вольво на уровне дальности 20м. Надеюсь, практики из VCM1 подтвердят мои теоретические выкладки. :)
