Kato
check на пробеге 800 км
В теме 70 сообщений
помогите, пожалуйста, девушке разобраться с ситуацией и авто
ранее  был а/м bmw x3 2.8i бензин (5 лет, 90 тыс пробега), решала сменить а/м по разным причинам
в сентябре приобрела у дилера новый а/м xc60 2017 D4
первая заправка ВР на савеловской до полного, вторая заправка там же. через 200 км (800 км общий) загорелся check engine (во время движения 80-100 км/ч). записалась к дилеру на диагностику
результат ошибка 200000 (катализатор)
слили топливо, регенрация сажевого фильтра, залили топливо, рекмендация поменять АЗС
через 30 км снова загорелась ошибка
параллельно подала претензию ВР, они отобрали пробы на азс и из общего объема
дилер предложил следующим шагом снять катализатор и проверить наличие серы (за мой счет)
в любом случае там будет сера. на вопрос какой уровень серы является признаком некачественного топлива, приводящего к данной проблеме, был дан ответ: визуальная оценка
запросили мануал к этой ошибке. по инструкции вторым шагом является осмотр эндоскопом и тестовая езда . эти два пункта не были выполнены при первом обращении
также подъехали представители ВР, чтобы разобраться с ситуацией о некачественном топливе. на руках результаты проб топлива, свидетельствующие о соответсвии параметрам по качеству ( сера 7,4 менее указанных 10 и тд)
осмотр катализатора эндоскопом показал наличие сажи на лямбде, на самой решетке катализатора также много сажи
на вопрос о причине сервис ответил: топливо плохого качества. Представители ВР яростно вступили в защиту и опровержение данного утверждения
на вопрос о неисправности катализатора: экспертиза катализатора (снятие и его фактическое уничтожение) и определение причины. конечно, сервис ссылается на топливо, при этом у  ВР все документы идеальны. крайняя я остаюсь в этой ситуации. концов не найти
далее удалили чек, сделали регенерацию сажевого и вместе с подключенным компьютером  совершили поездку по риге 200 км на высоких оборотах
чек более не загорелся
А/м новейший, ошибка повторилась. тысячи людей заправляют, в тч и вольво, на ВР. с чем может быть связано? топливные настройки а/м? требовать от дилера-сервиса гарантийного ремонта (основания для гарантийного "нет" - топливо же плохое)? обратиться непосредственно к вольво?
Спасибо заранее)
  В 10/21/2017 в 06:11, Kato сказал:
Я бы поменял заправку, дальше смотрел. В любом случае, если у вас на руках нет той смеси, которая была в баке в момент чек энжина, доказать вы ничего не сможете. Надо было сливать эту жижу, брать пробы, себе оставлять, часть отправлять на независимую экспертизу. Все это долго, хлопотно и дорого.
Как вариант - нанимать юриста, но результат не гарантирован, а деньги и нервы вы потратите.
@Kato, я тоже так считаю как и @Stranger03
Смените заправку и покатайтесь. Если и тогда выскочит чек по сажевому, тогда нужно всерьез браться за дилера и напрягать его с машиной
@Kato, bp - не лучший выбор. К сожалению. (касается дизеля).
Эпидемия прямо какая-то последнее время....
@Volvo Car M1, какой пробег на машине?
  В 10/21/2017 в 10:01, adh сказал:
20 тыс
  В 10/21/2017 в 09:49, Volvo Car M1 сказал:
А для не посвященных, что это такое?
  В 10/21/2017 в 10:24, Stranger03 сказал:
@Volvo Car M1, точно ответит техническим языком
Как мне это видится разрушеный из-за плохого топлива сажевик
Все таки правильно я взял бензин, хотя с ним может быть не меньше проблем, если заправить чачу :whistle:
Мертвый катализатор
  В 10/21/2017 в 10:41, Volvo Car M1 сказал:
Мертвый катализатор
Топливо или деталь не в форме?
Мы и живой то не видели)
  В 10/21/2017 в 11:07, AndreyS сказал:
Топливо, говорю же прям эпидемия.
  В 10/21/2017 в 11:21, noob сказал:
  В 10/21/2017 в 13:17, Volvo Car M1 сказал:
Таак.. и где НЕ заправляться? :o
  В 10/21/2017 в 13:19, AndreyS сказал:
Вот бы знать. То то и оно, что с разных  заправок счастье. Крупные сетевые.
Изменено пользователем Volvo Car M1
@medvezavr! Вот что может быть такое в дизеле что такое с сажевиками делает?
@Stranger03, @adh, слито топливо ВР- регенерация-стерли ошибку-залили 20л луйкойла-далее на этом же топливе загорелся чек-выкатала до0-до полного новый бак на луйкойле плюс присадка liqui molly для сажевого фильтра - по трассе М11 150-180км/ч проехала ок 100 км, чек не погас
как выбирать заправку? везде сертификаты качества, где сера 7,5 максимально, представлены
представители ВР сказали: с след раз сразу же обращаетесь к нам - подъедем и возьмем пробы из топливного бака, хотите параллельно сдавайте сами. сера стоит ок 800 руб
  В 10/21/2017 в 13:46, Kato сказал:
Сера 7,5? :xc_confused:
обычно меньше 5 было...
Сейчас сам на танэко катаю, заправлялся на набережной Яузы у садового кольца, паспорт примерно такой же как и выше
Последнее время на заправках все дизтопливо с серой на границе техрегламента,  то есть порядка 10. Хотя в прошлом году МНПЗ поставлял на  Газпромнефть и прочие заправки, которые от него кормятся (Нефтьмагистраль, ЭКА) соляру с серой 5 и цетановым числом. до 54. Экономят, блин! У лукойла тоже сера нестабильная -от 7 до 10 и традиционно слабое цетановое число. Настоящее Танеко с завода -гуд, но в черте Москвы оно все с Жуковской нефтебазы, где в танках порой  мешают его с чем придется. Плюс недолив и махинации с дисконтными картами на маленьких АЗС.
У BP c дизтопливом темная история -его бодяжат на нефтебазе,  добавляя присадки в солярку от Роснефти,  так как франшиза принадлежит ей. Бензин на BP нормальный, с ЯНОСа, а вот дизтопливо -от Василия Алибабаича. Не надо там заправляться!
Куды бедному крестьян ну податься?
Изменено пользователем Bulyan
