DaveCage
О переобувке резины
В теме 67 сообщений
Добрый день. Возникли вопросы о переобувке резины. Честно говоря покажутся странными, но все же задам:
До этого у меня была S40 на стоковых дисках и я как-то не думал о дисках как таковых, одна имея на XC60 Ixionы задумался:
- как правильно переобувать? куда крепить грузики? мне лепят изнутри и честно говоря диски покоцаны изнутри (понятное дело, никто там ничего не смотрит, но сам факт огорчает)
- как переобувают и балансируют диски у ОД? есть ли отличия? может стоит у них этим заниматься, несмотря на увеличение цены?
- при переобувки не уменьшается ли ресурс самого диска или резины?
- каков средний срок жизни комплекта резины? исходя из предыдущего пункта, может и не стоит заморачиваться, если срок жизни резины, допустим, 3-4 сезона
- хорошее ли дело иметь комплект резины на дисках? минусы: дорого, плюсы: поменять - ерунда вопрос. Но, как я понял, их тоже нужно балансировать , поэтому вопрос про грузики остается. Судя по форуму, большинство имеет второй комплект резины на дисках.
- реплика. Сам не люблю, но можно ли рассматривать?
- сами диски покрыты как будто пленкой полиэтиленовой, которая рвется при отрывании грузиков. Так и должно быть? как приводят в порядок диски? просто красят?
спасибо за ответы
еще добавлю, как не обосмешиться при покупке дисков б/у? на что смотреть и имеет ли смысл в этом?
например, вот такие объявляения:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/18_original_volvo_4shtshiny_235_937494494
Изменено пользователем DaveCage
Менял вчера. Имею разные комплекты.
- не балансирую. Но в этом году все ж придется зимний комплект балансировать.
- грузы изнутри ибо такие диски. (Валдеры 17").
- при смене балонов диски часто царапают по канту. => искать пряморуких монтажников.
- по поводу полиэтиленовой пленки - может это клей под грузиком и просто так кажется?
1 час назад, DaveCage сказал:
Собственно, я на многих авто ездил на реплике и проблем никогда не было. На ХС60 тоже, зима - реплика. Уже четвёртый сезон.
Отчего нелюбовь?
PINE GREY
Два комплекта на дисках иметь самый оптимальный вариант.
А балансировать все равно надо.
За сезон баланс 100% сбивается. Так что те, кто просто меняет одни на другие не на том экономят.
Тем более у меня у дома на шинке 17-е перекинуть с балансировкой стоит всего 1000, так что даже не думаю)
5 минут назад, VSH сказал:
Тоже Реплика, только лето. Проблем ноль.
7 минут назад, TABU сказал:
Я тут тоже на первую смену решил отбалансить комплект. Поставили на стенд - все 4 в допуске. Хз как так
у меня на стоковых Leda внутренние грузики по старинки цепляются за борт диска, а внешние приклеены
на "зимних" Pan такого внутреннего бортика нет, там только клеить можно
Реплики зимнего комплекта хватило на 3 сезона, больше она не центруется и бьет, да и на болты взглянуть страшно, черные все. В этом сезоне перекидываю резину на летние Валдеры.
Только что, AndreyS сказал:
Мистика)
Ведь и резина изнашивается и усаживается она на диск за сезон по другому, нежели при первичной установке.
Плюс износ диска и т.п.
Ни разу нулей не видел
значит равномерно трется резина, это же хорошо
4 минуты назад, gus_dim сказал:
У меня чехлы для колес с обозначением куда какое колесо вставить. Так и ставлю как было в прошлый раз. Но повторюсь - в этом сезоне зимнюю надо балансировать, видимо шипы повылетали уже :) гудит на скоростях >80км/ч
Если нет дизбаланса,зачем балансировать колеса каждый сезон? балансирую если есть необходимость.При замене колес перед зад меняю местами
7 минут назад, Alex61 сказал:
а как определяете, что дисбаланс уже есть? по биению руля и вибрации кузова?
Это уже запущенное состояние. Вначале появляется акустический  шум в виде НЧ гудения, причем он же постепенно повышается, поэтому его не заметишь. Но ступицы, подвеску и трансмиссию уже начинает нагружать.
Я тоже  против фанатичной проверки каждый месяц. Но перед установкой на машину в сезон или перед серьезной дальней дорогой на больших скоростях весьма полезно проверить
38 минут назад, Alex61 сказал:
Пока не повесишь на станок не узнаешь.
Поэтому алгоритм простой: закидываем колеса в машину, едем в шинку, они сами все вытаскивают, откручивают, проверяют баланс и давление, балансируют и прикручивают)
1000-1200 если знать где.
Зато спокоен до следующей замены
Изменено пользователем TABU
6 минут назад, TABU сказал:
в мск не проканает такой ценник ;)
Тогда уж и сход-развал каждый сезон делать. Пока на стенд не поставишь - не узнаешь.)))
Я не делаю. Балансировку тоже раз в три года или по необходимости.
PINE GREY
Хз, я например сход-развал делаю 1 раз в год точно (как раз при смене с зимы на лето)
И в врн у знакомых я перобувку делаю за 1200 руб., полный шиномонтаж с бортировкой (дисков 1 комплект)
А в Москве, да, я жене машину из Мск гнал и резину зимнюю туда привёз, заехал на ближайший шиномонтаж который мне понравился - 5600 руб :)
все же рекомендуете второй комплект дисков?
3 минуты назад, DaveCage сказал:
Это удобнее. Но естественно дороже.
У самого сейчас только резина на зиму, а все прошлые машины были с 2-мя комплектами.
Тут пока жаба душит диски докупать)
