SullenMan
Пробемы с отопителем салона (ремонт в volvo car m1)
В теме 88 сообщений
  В 11/12/2017 в 13:14, _Andrey.R_ сказал:
То есть  SullenMan может проверить насос в другом месте
Наверное может. Только место должно понимать, что это за насос и как он работает. Например ОД Вебасто.
для проверки наверно достаточно подать питание и услышать звук работающего насоса (если он рабочий) или все сложней?
Как думаете - в ОД не нашли 12 вольт?
@Volvo Car M1, спасибо за ответ . То есть  SullenMan может проверить насос в другом месте и огласить результат  ,для проверки наверно достаточно подать питание и услышать звук работающего насоса (если он рабочий) или все сложней?
ИМХО звук от работы насоса не есть гарантия его работы. Возможно есть износ клапанов (при мембранном) или рабочего колеса (при роторном).
ТС писал что топливо не шло или шло с пузырями. Это возможно изза воздушных пробок, негерметичностей или непроходимостью всасывающей магистрали
Мое мнение такое:
ОД действует в рамках регламентов и нормочасов. Для очень редких поломок (а это очень редкая поломка), регламент поиска неисправности может показаться нелогичным, особенно когда становится известна реальная причина поломки, но итог всего банкета должен быть один - неисправность будет устранена. Да, за счет клиента, ибо потеряно время. Любой гаражный сервис, который действует не по регламентам, а по интуитивной логике, начал бы действовать подручными средствами, например проверять проходимость магистрали, дуя туда ртом, а ОД тупо бы менял саму магистраль с работами по снятию/установки топливного бака. Я утрирую, но суть от этого не меняется.
Обратившийся к ОД ТС поставил цель сэкономить на запчастях, не взирая на время решения проблемы и не углуКак я вас всех люблю!сь в методы. Даже в ремзоне не стал вникать. Теперь у него сомнения в целесообразности замены насоса и дополнительные операции по исправлению причины
  В 11/11/2017 в 19:13, SullenMan сказал:
Я просил мастера проверить насос. Он сказал, что его нечем запитать!
Нет, он импульсный. Если быть точным
Импульсный сигнал с частотой 5 Гц
Изменено пользователем Volvo Car M1
  В 11/12/2017 в 13:50, Volvo Car M1 сказал:
Нет, он импульсный
то есть еще причина может быть в драйвере самого насоса?
  В 11/12/2017 в 13:52, gus_dim сказал:
Нет конечно. Тогда б новый не заработал
Если быть точным
То есть насос мембранный или плунжерный? Они могут сухие не качать, пока не подать жидкость
Да какая разница? Думаете ОД не знает как проверить этот насос? ;)
@Volvo Car M1, ведь у клиента было время  на обдумывание результатов диагностики , был манёвр во времени ,чтобы найти  (если есть желание) альтернативного исполнителя который пошёл бы своим алгоритмом  исправления  неисправности . Наверное Вы недостаточно вдохнули жизни при первой диагностике вебасты ,после летнего отпуска оного. Но клиент остался верен Вам  и вы его (клиента ) вопрос решили, от диалога в темене уклоняетесь. Даже готовы на "эксперименты". Респект
  В 11/12/2017 в 14:03, gus_dim сказал:
Вот это насос в разрезе:
DP-2  - бензин.
DP-30  - дизель.
  В 11/12/2017 в 14:59, Staryi сказал:
Хмм. И фильтр есть. Может его еще и менять можно? :o
  В 11/12/2017 в 15:42, AndreyS сказал:
почему бы и нет. Ну если не поменять, тк вряд ли можно подобрать его как там скорее всего просто сеточка мелкая, прочистить и продуть можно. Если есть навык в развальцовке и завальцовке металлов :)
Да не, насос завальцованный весь - думаю, что одноразовая деталька...
Помню, где-то видео было, там как раз разбирали этот насос и показывали, что там изнашивается.
  В 11/12/2017 в 15:48, adh сказал:
Это я к чему - если фильтр есть, то значит его наверное надо менять... когда нибудь :)
На предыдущем бензиновом авто вэбаста отработала 120 т.км.
Ничего не менял и не чистил.
Была трабла с насосом, но это был косяк установщика.
Неконтакт в цепи питания насоса.
Как правило насос быстрее изнашивается, чем забивается сетка.
  В 11/12/2017 в 15:50, AndreyS сказал:
я так понимаю инженеры логично предложили учитывая режим его работы,  фильтр меняеть вместе с насосом :)
Изменено пользователем adh
такой вибрационный насос можно проверить хотя бы на целостность обмотки тестером или наличием щелчков при подаче напряжения кратковременно. На долго нельзя включать, может сгореть
Еще не должен продуваться обратно потока, а в прямом направлении может и можно продуть, если хватит давления шарик сдвинуть
@jon, с моим подходом - у меня жизнь быстрее износится, чем насос сломается :haha:
@adh, логично. И производитель в плюсе :yes:
Для любознательных, про устройство и работу насосов. Смотрим, примерно, с 8 : 40 мин/сек.
Можно всё посмотреть - там как раз про Вебасто  ТТ-VEVO.
Нет там фильтра. Напрямую из бака забирает
Топливный насос представляет собой электрический поршневой насос, который дозирует соответствующее количество топлива на нагреватель. Топливный насос получает питание от модуля управления и заземлен на выводе на раме. Импульсное питание различной частоты дает насосу возможность определять количество топлива, которое должно поставляться для сгорания.
  В 11/12/2017 в 14:28, _Andrey.R_ сказал:
Наверно НЕ пропустили:)
Гость
