Рома
Проблемы с ABS/DSTC загорелись лампочки
В теме 36 сообщений
Ехал как обычно и вдруг на табло выскочили 2 этих знака. И еще !. Через 2 км заехал в гараж заглушил. Через минуту завел загорелся только ABS.Машина 30 сек поработала. Но значок не пропал. Заглушил и пошел домой.Пробег 25000тыс.км Да забыл перд этим за пол часа до этой проблемы я при езде вылил весь бачок омывайки с концетратом на лобовое стекло. Так как завтра у нас температура понизиться.Завтра отпишусь. какие будут изменения. Да и что мне делать???? Это впервые.
DSTC без ABS не должна работать.
Как вариант, машинка не видит один из датчиков ABS (просто грязный, проводок отвалился и т.д...) Утром может быть все Ок. У меня ABS на 90-ке загоралась после ползанья по грязи в лесу.
В любом случаи к Дилеру на диагностику.
Да Влад я тоже так думаю. Утром завел выгнал из гаража метров 50 проехал до дома авс потухла. Потом на работе постояла час другой завел опять эти 2 датчика загорелись. Проехал до светофора метров 500 заглушил завел один авс загорелся ненадолго и приезде сразу погас. К дилеру ехать за 100 км. И точно чтоб дилер это видел. а то скажет что приехал. И что мне ем говорить???
ошибки по-любому останутся в памяти. пусть проверит\почистит датчики
у меня после ледяного дождя в прошлую зиму тоже датчики с ума сходили. потом все само рассосалось
  Рома сказал:
Попробуй дотянуть до ТО.
Но будь осторожен, зимой без ABS и DSTC оченно не комфортно...
Эх... а когда-то и свой ВАЗ - 21061 классной машинкой считал.
Стареем... или мудреем...:rolleyes:
А тещу 4 года назад поправил когда она моему сыну говорила - Смотри Денис, машина. - Не Машина а жигули!
Дим а я в это время по каширке гнал после установки на коробку замка бесштырьевого. В МУСЕ брал а потом приезжал за допом. Я с Ельца Липецкой области.
Пока с машиной все ок! Датчики замолчали. Хоть это радует. Надолго-ли. Но все равно обязательно у дилеров на ошибки скажу чтоб проверили. И датчик авс почистили.
Да все таки надо ехать в сервис. Сейчас постепенно начинает проявляться неприятность. При трогании и не продолжительной езде начинает вибрировать педаль газа. При дальнейшей езде чтоб эта вибрация педали пропала выяснилось что нужно по резче затормозить. И тут-же высветилось обслуживание в сервисе требуется. И загорелись два датчика авс и DSTC. И вибрация с потрескиванием авс пропала. Но табло теперь сигналы пишет.
Еще прибавилось!!! При заводке начал загораться датчик SITI SEFATI может ошибся в буквах но наверное с этим названием всем понятно.
  Рома сказал:
У меня тоже было такое сообщение.
На лобовом стекле, в месте лазерного датчика, образовалась ледяная плёнка (видимо всё таки есть тепловой эффект, и снег тает там, где расположен датчик), после очистки ото льда сообщение исчезло и больше не появлялось.
Поехал я все таки к дилерам.Да прогнали диагностику. Определили что заднее левое колесо где стоит датчик авс выдавал ошибку. Начали разбирать колесо сняли диск колодки хотели глубже к датчику пробраться до подшипника. Но тут посмотрели на подъемнике приподняв повыше изнутри и увидели что можно все промыть бес всего этого снятия. Та было видно магнитное кольцо и датчик направленный на кольцо. Кольцо было очень грязное и из за этого датчик выдавал ошибку. После очистки кольца аэрозолем для очистки барабанов на кольце появились ребристые бугорки. И так-же рядом заднее колесо прочистили но оно было более чистое. Вот так и решилась эта болячка.
У меня шесть лет назад появился такой дефект на Дискавери-2. Тоже первое время выскакивала ошибка и проподала после сброса зажигания, потом перестала проподать, при этом истема стабилизации полностью отключалась. На диагностике ошибку стирали, но причины выявить не могли. Пробовали чистить датчики, но результат был кратковременный - неделя, месяц. Со временем ошибка стала фиксироваться более явно - слабый сигнал датчика. Гарантия к тому времени уже кончилась, потому сам решил больше не чистить, а поменять пару датчиков. Проблема решилась.
Кстати, на Д2 датчик АБС установлен внутри ступицы, грязь на него не попадает. По технологии меняться должна вся ступица, т.к. зубчатое магнитное колесо запрессовано в ней. Думаю, это и было причиной неуверенной диагностики и полумер ввиде чистки датчика. Без гарантии, поменял только сам датчик Холла.
Советую Вам потребовать замену датчика по гарантии, а не решать проблему полумерами.
Рома, у тебя стоит запрет на получение сообщений!
Конечно лучше бы этого не случилось, но скорее всего проблема опять вылезет. Если ошибка повторится, требуй от дилера замену, чистка не дает стабильного результата. У меня ошибка чаще всего выскакивала при торможении на скользком неровном покрытии, например переезд рельсов.
Вчерась загорелись обе лампочки, ABS и DSTC ((
Сегодня как раз был записан на ТО-0, как раз вовремя.
Диагностика показала неисправность заднего правого датчика. Пытались продуть воздухом. Результат ноль. Пришлось снимать колесо и на самом деле, видел своими глазами, какя то малюсенькая металлическая стружка примагнитилась, сняли её аккуратненько пинцетиком и всё заработало. Вопчем я доволен, дилеру респект.
Дилер Смольнинский в Питере, все вежливо и культурно, кофе бесплатно, такси бесплатно, телевизор бесплатно, мойка бесплатно... Я доволен, да ещё и камеру нахаляву поставили.
Сон - лучший способ борьбы с сонливостью
Такси бесплатно куда? :)
  i-grigorieff сказал:
Если у дилера уже кофе напился и телевизор насмотрелся, можно на такси домой съездить, дома телек посмотреть:D
У таксиста спросил, а на дачу 70км отвезешь? Ноу проблем, был ответ, фирма платит! У них там какой то договор с таксопарком.
sobolino, такси только в одну сторону? А сгонять на работу, поработать и вернуться можно?
  sobolino сказал:
Нехотелось бы расстраивать, но почитай ВСЮ вот этоту тему Там, начиная со второй страницы (18 пост) похоже на твою ситуацию про стружку.
