brodskiy_pavel
Тормозные колодки
В теме 38 сообщений
Я так подумал, что они Ещё походят.( тысяч так 10).На счет Брембо, может левак какой попался.
В 15.08.2018 в 08:00, geral77 сказал:
Нет, левака никакого нет. Все коробки с этикетками и стикерами. Вообще, тема левака она очень преувеличена. У вас в Германии вообще об этом кто-то говорит?
Ну  в Германии тоже можно на левак попасть. Я  сам лично покупаю по возможности  АТЕ. Но бывает, что и АТЕ долго не ходят.Потому как сейчас почти все зап.части сделаны в EU. А это совсем другое качество. К сожалению.
В 12.12.2017 в 23:09, Alexey сказал:
Да. Передние еще заводские стоят. Задние поменял на 70ткм. Поставил оригинал, других просто небыло в наличии когда ТО4 делал.
Доброго дня коллеги!Поддержу автора...я так тоже примерно выхаживаю,думаю все зависит от манеры езды и дорожной обстановки(частые пробки).Да и задние действительно быстрее стираются...спросил у мастера на ТО он подтвердил такую картину  у 60 -ток.
Приветствую всех.
На форуме я новичок.
Присматриваю пробежную XC60 (нашёл), диагностика выдает необходимость замены дисков и колодок.
Подскажите, где в Москве за адекватную цену и с достойным качеством можно поменять диски+колодки, а также где прикупить оные?
Заранее признателен за советы.
36 минут назад, popovalex2 сказал:
Не реклама:xc_loser:
http://xc60-club.ru/xcforum/forum/23-magazin-kutuzova-revolvoru/
Я узнавал у знакомого, он запчастями торгует, говорит что брембо это сейчас в основном китай и его лучше не брать. Что диски что колодки. АТЕ хороший выбор, все время их беру на замену, ходят всегда одинаково примерно. Штатные TRW меньше проехали. А диски ОТТО Зиммерман)
Когда была нужда поменять колодки, смотрел на цены оригинал, на Циммерман, АТЕ и т.п. - всё почти одинаково стоит. Забил и ставлю оригинальные колодки, чтобы не думать а что там с качеством. Кстати для volvo наших модельных годов колодки шлёпает Galfer.
Подскажите на xc60 2015,2016 года выпуска передние суппорта одно или двух поршневые,пришло время колодки менять,а какие брать хз
37 минут назад, fantomas сказал:
хз оно или нет?
а онлайн каталоги ваш год не берут, но по-моему писали после 15г однопоршневые.
4 минуты назад, paha_mch сказал:
хз оно или нет?
Спасибо
1 час назад, fantomas сказал:
однопоршневые, смотрю заменителей нормально так появилось, а то раньше оригинал ставил ...
А торм.диски передние тоже разные с дорест?задние как я понял одинаковые?
8 часов назад, fantomas сказал:
передние меньше 324 мм, у дорестайла 328, суппорта соответственно тоже разные) ... задние одинаковые 302 мм
1 час назад, Shik сказал:
Спасибо,все объяснили
4 часа назад, Shik сказал:
вот жесть какая... не лень же было производителю менять техпроцесс ради этих 4 мм... :xc_thinking:
2 часа назад, andrey-- сказал:
они ещё и тоньше стали на 2мм)
ааа... ну тогда конечно...)))
