nikojay
Неисправности доп.обогревателя.
В теме 27 сообщений
Может кто скинет ссылку , где можно посмотреть и приобрести такой сканер ?
  В 1/22/2018 в 02:03, nikojay сказал:
На самом деле всё не так просто, как хотелось бы.
VIDA - диагностическая программа Вольво, устанавливаемая на компьютер (ноутбук) - чтобы её установить и использовать, желательно быть уверенным пользователем компьютера. Почитать (скачать VIDA) можно здесь:   http://www.volvotechinfo.ru/    (раздел VIDA VADIS).
DiCE - диагностический прибор (сканер) для связи машины с компьютером (программой VIDA) и чтения всех параметров автомобиля. Также применяется для технического обслуживания. Бывает оригинал и китайские клоны. Где приобретать - не подскажу.
Думаю, что подтянуться одноклубники и подскажут где заказать нормального, рабочего, "китайца".
  В 1/21/2018 в 17:17, Stranger03 сказал:
львы в этом плане косяк. Печка в морозы работает через вебасту. Если она выдала ошибку, то кранты. До сброса ошибки и восстановления работы котла - вебасты в салоне будет дубак. Увы.
Это что-то новое....:haha:. У меня два случая блокировки вебасты было - в обеих случаях печь дула теплым воздухом (долго грелась, но работала). Поясните (если не трудно) - как неисправная вебаста может блокировать работу отопителя ???
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
  В 1/22/2018 в 19:39, Nikolay сказал:
Я тоже удивлен. У меня в прошлом году блокировалась вебаста, и ничего. До сервисного центра спокойно доехал, печка работала более-менее. Только двигатель очень долго разогревался и при непродолжительной стоянке быстро остывал.
  В 1/23/2018 в 06:36, VirKOT сказал:
Собственно вы и ответили на свой немой вопрос. Если вабаста не работает, то воздух будет прогреваться только от двигателя. На больших оборотах еще ничего, но если стоят в пробках на морозе, воздух в салон будет еле-еле теплый. При -30 вообще холодный.
П.С. выделил жирным ключевые моменты. Верно только для дизеля.
  В 1/23/2018 в 06:49, Stranger03 сказал:
В такой формулировке понятно, что вы имели ввиду. Просто в предыдущем Вашем посте звучало очень категорично, и из него я понял, что салон обогревается только вебастой, хотя это не так.
Как я понимаю вот оно:
