homo optimus
Проблема с АКПП: слишком высокая температура сцепления
В теме 50 сообщений
3 минуты назад, Димыч сказал:
Т.е.. при включенной функции чувствуется при трогании,что машину держит тормоз?
Если честно, то никогда не задумывался, что там и как держит. На любой горке, просто перенёс ногу с тормоза на газ и спокойно поехал...
А то что написал выше - это так, теория, как оно (удерживание) должно работать.
17 минут назад, Димыч сказал:
А на практике чувствуется разница при трогании без HSA и с ней?
Конечно.
Она априори включена.
Нет, не чувствуется. Это совсем не то, что трогаешься с авторучника.
P.S. только что трогался и обратил внимание.
В 23.02.2018 в 15:24, Бес сказал:
Значит система держит давление в тормозах,пока ногу с педали переносишь.А держит несколько секунд и потом может быть откат или держит пока на газ не нажмешь?
4 минуты назад, Димыч сказал:
По инструкции - несколько секунд. Разумных секунд, которых хватает перенести ногу с тормоза на аксель и нажать на него.
Через сколько начнет откатываться и начнет ли - не проверял.
P.S. у тебя же С5. Там такая же работа этой опции.
1 минуту назад, Бес сказал:
Вопрос встал из-за того,что на новом Пежо 3008 идет откат на горке,причем то идет,то не идет.На С5 такого ни разу не замечал.Мне кажется,разная настройка коробки,про помощь на горке на С5 ни разу не слышал,возможно ее и нет.
@Бес, Держит пока не нажмешь на газ,проверял
Только что, Mihana сказал:
Ок.Почему здесь спросил,помню что у Вольво есть автонейтраль,возможно она же есть и в 3008,раз откатывается.
@Димыч, Незнаю как 3008 у меня 308 не откатывалась,мне кажется на коробке атомат она де должна откатыватся
Так и у меня на С5 не откатывается,а на новой коробке в 3008 похоже иной алгоритм работы и иные настройки.
16 минут назад, Димыч сказал:
..про помощь на горке на С5 ни разу не слышал,возможно ее и нет.
134
Инструкция_по_Э_C_5.pdf
