В БЕНЗИНОВОЙ ХС60 обнаружилась дизельная опция "автодогрев". Неотключаемая.
В теме 140 сообщений
  В 12/24/2018 в 18:33, Леший сказал:
У меня этот пункт звучит как ускорение прогрева, т4 на хс40, видимо это и есть откл автодогрева
Вот. Могут же сделать по человечески и на бензиновой машине. Если захотят.
  В 12/25/2018 в 05:50, motor53 сказал:
Ну если сделали тут, то и вас допилят, претензий надо больше писать
  В 12/25/2018 в 09:22, Леший сказал:
Не факт. До последнего времени ВКР не видел проблемы, не вникал в проблему, и отфутболивал к ОД. Если не решат проблему, есть мысль подключить какое-нибудь авто издательство.) Чтобы написали фельетон про Вольво.)
  В 12/24/2018 в 17:23, motor53 сказал:
Volvo Car M1, есть новости по теме?
Пришёл ответ: техподдержка дала номер софта, надо пробовать грузить....
  В 12/25/2018 в 12:08, Volvo Car M1 сказал:
Отлично. После Новогодних праздников заеду. Сейчас нахожусь на севере.)
Сегодня загрузили программное обеспечение под номером 36004-2 (за 0,8 нормо-час).
Теперь в карусельке меню панели приборов появилась опция "Настройки" (до перепрошивки такой опции не было):
Войдя в эти настройки есть только одна менюшка - "Автоподогрев":
Войдя в Автоподогрев можно переключаться между "Авт.отоп.ВКЛ" и "Авт.отоп.ВЫКЛ":
Самое интересное - переключать режимы можно в любом режиме, независимо от положения ключа. Я даже заглушил авто, вытащил ключ, после чего вошёл в меню и спокойно переключал эти опции (фото как раз делал в этом режиме). Можно активировать даже при работающем двигателе:
Заметил ещё один нюанс - после прошивки выключился автодоводчик стекла водительской двери, пришлось "обучать" автодоводчик. Возможно, это не связано с самой программой, а просто косяк мастера, производившего загрузку программы.
Отличный подарок моему авто на НГ. Снимаю шляпу перед Volvo, спасибо им большое! Весьма оперативно решили проблему, ну а нам, как владельцам, нужно не стеснятся, быть настойчивыми и заявлять о замеченных недостатках и официально их оформлять через официального дилера.
Всем всех благ и с наступающим НГ!
Изменено пользователем Bitstream
:rock::rock:
@Bitstream, при любой заливке софта в основной блок потом происходит его перегрузка и тут как раз теряется память стекол и время, особенность конструкции. Время как правило в сервисе устанавливают заново, а доводчики не трогают
  В 12/29/2018 в 04:12, Леший сказал:
Месяц назад грузили Service 2.0 - ничего не было. Сейчас ни время не сбилось, ни другие стёкла не сбились - только водительское стекло память потеряло :) Но со стороны видел, да, машину несколько раз перегружали
У нас дилер такой - никто заморачиваться не будет восстановлением, просто прошили и отдали машину. Сервис пустой, на весь салон - мастер и уборщица :). Всем домой хочется :)
Машину мыли 17 минут и прошивали 15. Причем, в эти 15 минут я ещё в конце подошел к автомобилю и мне продемонстрировали изменения в меню, потом отогнали на площадку где я его и забрал.
Просто это информация для других, кто будет прошивать этот софт - что бы не пугались, если вдруг водительское стекло не обучено - у меня например об этом (о необученном доводчике) Volvo On Call в своей программе сообщает, а так я б и не заметил бы, т.к. зимой стеклом почти не пользуюсь.
@Bitstream, сбивается и время и блоки парой DDM и PDM. Просто DDM вам невнимательно переобучили (или забыли). А время и PDM сделали
Поздравляю с решением проблемы!
@Bitstream, Поздравляю! Хороший подарок к НГ.) Могут, если захотят. Вопрос. Эти настройки управляются левым подрулевым переключателем?
  В 12/29/2018 в 08:17, motor53 сказал:
Да, как и вся карусель меню БК - левым.
Я там ошибся в своем сообщении - 36004-2 это не номер программы, это номер работы по загрузке программы.
@Bitstream, у вас Т5 еще 5-цилиндровый?
Обороты ХХ всего 700, на двухлитровых Т5 теперь всегда 900
  В 1/2/2019 в 07:54, gus_dim сказал:
Согласно ТТХ - 720 об/мин.
Ура! Функция стала управляемой. Посетил сегодня М1. Сдал машину Александру Беспалому (который директор)). Он сказал подождать с час. Подождал. Отдал машину через час. С решенной проблемой. Добавилась в меню опция догрев авто. Вкл и выкл. Чего и добивался почти год. Денег не взяли, помыли машину и положили на сиденье новогодний подарок. Очень приятно! М1 молодцы!
У меня дизель конечно. Но эта функция вкл и выкл автоподогрева работает. Машина 2012г.
@motor53, А,что за подарок если не секрет?
  В 1/11/2019 в 19:57, VaN1010 сказал:
Так в этом и была проблема. На бензинках добавили при прошивке опцию автоподогрева. А меню для управления не добавили. И автоподогрев включался всегда при температуре ниже ПЛЮС 5 ГРАДУСОВ! И отключить не было никакой возможности. И только вчера у меня появилось меню управления и я, спустя почти два года после прошивки, эту "радость" наконец отключил.)
@Mihana, не секрет.) подарили фирменный календарь с часами. И термокружку. Термокружка была в планах покупки.) так что подарок прям в точку! Термокружка нужна для путешествий. Зарядил вином (коньяком) и можно подогреваться в любом месте в любой стране, не нарушая законов.)
