Андрей,.
Езда по бездорожью.
В теме 106 сообщений
На даче дорогу не чистили.40 45см.снега.машина проехала на драйве.попробовал на спорт режиме на второй тоже едет.как правильнее? Преодолевать.
И вовремя дистанционный запуск вебасты прошил.тачка вся обледенела.двери примерзли.
  В 2/6/2018 в 07:05, Андрей,. сказал:
ESC off - галку поставить.
Если тяжело на драйве - вручную на третью и газу (причем это по мануалу идет как типа зимний режим)
Пробовал с третьей,не понравилось.вторая самое то.
В меню надо лазить .что б есп отключить.на опель кнопка специальная есть для отключения.
На спорт режиме машинка загорается реже.
двери примерзли.
уплотнители, смазка, не жалеть, аккуратно
  В 2/6/2018 в 07:27, Dimey сказал:
После включения. вебасты через 30 мин,все отталкивает и открылось.щас в теплом отогреется.смажк.
Друзья, нужен совет. Я собрался на Селигер, и глядя в окно, задумался о цепях. В аксессуарах есть цепи Centrax, и якобы только они способны обеспечить сохранность арок и подвески. http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490920/2014/T5
У кого есть опыт с цепями, родными и нет? И уж заодно, с "носками", если кто изучил эту экзотику?
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-472932/2014/T5
@Ломоносов, цепи лежат, но ни разу не пользовал. Думаю помогут если что.
Оригинал "неВольво" вот: http://www.rud.com/en/products/tyre-chains/snow-chains-shoe-chains/brands/suv-4x4-light-trucks/detail/rudcomfort-centrax-v.html
И да - лучше лопату нормальную взять чем цепи... (типа brandcamp)
И крюк с тросом под руками иметь.
Спасибо. Носки, как выяснилось, тоже RUD.
  В 2/6/2018 в 07:26, Андрей,. сказал:
Просто обороты большие и громче машина становится, но(!) колеса не быстро крутятся - это залог безопасности в части:
1/ не закопаться
2/ больший момент на колеса
3/ больший момент на хальдекс
  В 2/6/2018 в 10:03, AndreyS сказал:
1/ не закопаться
типа "понижайки" получается? Не знал спасибо.
  В 2/6/2018 в 11:02, Saldan сказал:
для дизеля думаю что так.
ЗЫ: вот из мануала выдержка:
Geartronic – Зимний режим
Трогаться с места на скользком дорожном покрытии легче, если 3-я передача включается вручную.
  1. Выжмите педаль тормоза и переместите селектор передач из положения D в крайнее положение "+S–" – в комбинированном приборе обозначение D изменится на цифру 1
  2. Перейдите к 3-ей передаче, переместив рычаг вперед в сторону "+" (плюс) 2 раза – на дисплее обозначение 1 изменится на 3.
  3. Отпустите тормоз и осторожно добавьте газ.
"Зимний режим" коробки передач позволяет автомобилю начать движение на более низких оборотах двигателя и с меньшим моментом на ведущих колесах.
https://support.volvocars.com/ru/cars/pages/owners-manual.aspx?mc=Y413&my=2014&sw=13w46&article=e085eda2c4f0e6c3c0a801e800e7acc1
Ошибся по поводу момента :blushing::haha2: физик-теоретик блин! :D
Я это всё к чему:
- в эти выходные я чувствовал себя "королем" - всякие подобия машин (шутка) не могут проехать/забраться в маленький подъемчик, а я со свистом качу мимо них! Они садятся на порог/днище, а мне пофиг... Причем им не помогают никакие шипованые колеса.
А по дворовой стоянке я нарезал круги в поисках места даже не думая что на ней только я единственный качу, а остальные даже на неё не могут сунуться. И вот именно тут на стоянке, в этой снежной каше, мне пришлось отключить ESC, и катить на третьей передаче. Двиг ревет (ну как ревет, 2-2,5к об/сек), скорость небольшая - вот как раз диссонанс в этом, ибо головой ожидаешь по звуку что должен двигаться быстрее, а ты катишь как черепаха. Но нигде не застрял, нигде не шлифовал...
@AndreyS, А,зачем ESC отключать с ним нельзя?
  В 2/6/2018 в 12:07, Mihana сказал:
Ну она тормозит колеса при пробуксовке. Это как раз не нужно когда они должны грести.
@AndreyS, Тогда только передок гребет?
  В 2/6/2018 в 12:10, Mihana сказал:
Все гребут.
https://support.volvocars.com/ru/cars/pages/owners-manual.aspx?mc=Y413&my=2014&sw=13w46&article=9f15c3eac4f6dd9ec0a801e801a632c9
В режиме Sport сохраняется максимальное тяговое усилие, если автомобиль двигается быстро или по неплотному дорожному покрытию, например, песку или снегу.
@AndreyS, Ну да у нас же автоматом задний подключается,аESC стабилизация
Изменено пользователем Mihana
1/ не закопаться
Зимний режим для скользкого покрытия- когда тронуться нужно без пробуксовки. Для снега это антисовет. Там наоборот нужно момента побольше на колеса и поменьше оборотов двигателя. Коробку в 2 или в 1 , в зависимости от сложности участка, чтобы выше не переключалась и момент не падал.
  В 2/6/2018 в 12:16, Mihana сказал:
Да, но при пробуксовке зад тормозит ESC
