Андрей,.
Езда по бездорожью.
В теме 106 сообщений
4 часа назад, Mihana сказал:
@AndreyS, А,зачем ESC отключать с ним нельзя?
Отключать, чтобы система не душила двигатель. Когда нужно с буксом ехать ( много снега, грязь).
Только что, Серрёга сказал:
Зимний режим для скользкого покрытия- когда тронуться нужно без пробуксовки.
Возможно и так, но под снегом на стоянке был лёд... Сужу по другим машинам которые изрыгали килограммы снега из под передних колес, но стояли на месте. Я ж только учусь и могу ошибаться! Не серчайте! :blushing:
Ну кто же серчает  то. Я по отцовски брюзжу)))
7 минут назад, AndreyS сказал:
попробуйте сравнить S2 и S3 , пока снег не убрали :) кстати, резина - шипы?
5 минут назад, Dimey сказал:
Резина - шипы, да.
Я и на S2 и на S3 катил. С S2 хорошо было поворачивать - скорость быстрее :D но вот со стоячего положения видно что шлифовать начинала, но как-то с места сдвигалась.
Мой вывод - в снежной каше со льдом под ней S3 эффективнее
46 минут назад, Серрёга сказал:
Зимний режим для скользкого покрытия- когда тронуться нужно без пробуксовки. Для снега это антисовет. Там наоборот нужно момента побольше на колеса и поменьше оборотов двигателя. Коробку в 2 или в 1 , в зависимости от сложности участка, чтобы выше не переключалась и момент не падал.
Не спора ради. Так в снегу тоже желательно трогаться без пробуксовки, иначе мигом закопаешься. Разумеется, имеем ввиду снег как в эти дни, а не 5 см на асфальте. Поэтому 1-я передача - не сюда. Вместо поменьше оборотов двигателя, правильнее наверное - поменьше оборотов колес. Посему, как мя учили дядьки на Жигулях - в снегу трогаемся со 2-й, а для нас лучше 3-тья, плавненько, без срыва колес в проворот.
Только что, Alxr сказал:
Второй нашей машине меньше повезло. Peugeot 307 имеет снежный режим - как раз принудительно переводится на вторую скорость и не дает перейти на первую, но не помогло :( в субботу поеду откапывать.
4 минуты назад, Alxr сказал:
тем более с учетом ширины наших лаптей возможе вариант не провалится в снег, а забраться на него :yes:  (ну так, просто подумалось "а вдруг?")
В это вскресенье поучаствовал в пробежке по легкому бездорожью в организованной колонне xc70 xc60 и пары лендроверов.
DSTC=off + коробка в спорт , как Шамаич учил, и ледяная горка с поворотом в подножии дается на раз-два :thumbsup:
2 минуты назад, marsoio сказал:
как Шамаич учил
:o :haha2:
8 минут назад, marsoio сказал:
Не зачет. По заветам Шамаича, надо было после покорения горки в зад впереди стоящему въехать)))
Изменено пользователем Alxr
3 минуты назад, Alxr сказал:
  Он мне еще пригодиться мог на остатке пути)  там тропинка узкая и впередиидущий тянет , если что, сзади идущего.
Обошлось, всё сам прошел. Везде где засел - удалось вылезти своими силами
Изменено пользователем marsoio
3 минуты назад, marsoio сказал:
На видео в повороте при заходе в горку а/м, кажется, вообще не занесло - и это при отключенной ЕСП! А у мя при тихом выезде со двора зад уводит... То ли в Вашем случае не мелкая колея была, не дающая колесам вбок скользить...
1 минуту назад, Alxr сказал:
Она полностью не отключается, снижается "чувствительность" срабатывания и вмешательства в корректировку курса
5 часов назад, Alxr сказал:
Согласен. Снега и условия разные. В поле одно дело, когда пухляк лежит , а снизу грунт. А может быть снизу и корка ледяная. Опыт приходит через руки и лопату. Ну и через ноги, когда нужно не полениться и пройтись пешком, посмотреть что под снегом.  Ну и педалькой плавно работать и машину чувствовать, чтобы вовремя остановиться и не дать машине зарыться и успеть плавно сдать назад.
Вот в гараж приехал.там за три дня навалило.
Машина сначала проседает в снегу,потом ее мозг включаеться,и она начинает грести.
@Андрей,., а с отключеной ESC + S2/S3 ещё лучше будет! :yes:
Буду на даче попробую.а на стоянке уже почистили.
Самое главное - не забыть что у наших машин бывает такая проблема:
Тоже хочу на дачу съездить на выходных  там у нас никто не чистит как бы не сесть наглухо буду придерживатся ваших советов,и сам не плошай  :)
Я что впомнил про подкрылки: не могу найти фотку где этот подкрылок на колесо навернуло... а ведь была такая. И именно из-за того что он сорвался с креплений в снегу и навернулся на колесо :(
