Stranger03
golo Carcare - программа для тестирования автомобиля
В теме 17 сообщений
Приветствую коллеги.
На прошлой неделе приезжал друг на мероприятие и случайно захватил с собой устройство golo Carcare. Вставляется в разъем слева под рулем, считывает ошибки, также может эти ошибки удалять. Не знаю, может ли сбрасывать блокировку вебасты, у меня ошибок не было, потому сбросить не мог. По сканированию выдал две ошибки, щас у дилера узнаю, что за ошибки.
Цен пока не знаю, обещал прислать, где покупал. Крякнутая прога на Андроид стоит в районе 3К рублей, поддерживает все известные марки авто. У друга Ауди и Мазда, у меня соот-но Вольва, все работает.
Никто не пользовался?
Смысл? Китайский Dice стоит 3700-4000 руб., далее скачиваем VDASH (для машин от 2014 г.) или VIDA (для машин до 2014 г.) и получаем полную диагностику, а не кастрированную через OBD сканер.
OBD стоит от 300 рублей, прога бесплатна - но толку от них мало.
@TABU, тут как я понял подходит практически для всех типов авто, куда можно эту штуку воткнуть. Пишет по русски. Предоставляет всю инфу. По Dice ничего сказать не могу, :)
4 минуты назад, TABU сказал:
Диагностика через VDASH тоже не сильно удобная, и уж кроме чтения ничего не умеет больше точно
Не знаю, что за Golo, но Launch у меня есть и это отличная замена VIDA
8 минут назад, viper сказал:
Launch да) У товарища тоже есть.
Дорогой собака...:facepalm:
29 минут назад, viper сказал:
Это она и есть - Launch, модуле ссылка на этот сайт, что я выше привел.
Только что, Stranger03 сказал:
Судя по сайту, это не Лаунч, а аналог
Только что, Бес сказал:
Ну там же можно купить только на один тип авто, ценники выше - это на кучу железок сразу.
1 минуту назад, viper сказал:
Вот фотка самой железяки.
Это не оригинальный лаунч, а китайская поделка со своими SW
Самое ценное - это программное обеспечение, которое здесь скорее всего иное от оригинала.
Лаунч в своё время допиливали долго и много специалистов, и он вышел на совесть. А что тут - неизвестно
Только что, viper сказал:
Ну по моей Вольве выдала полный список того, что стоит, диагностику, описание 2-х ошибок с возможностью сброса ошибок.
А оригинал небось стоит побольше, чем 6-7 рублей за комплект железки + софт.
Тот же Лаунч выдаёт описание ошибок, и в принципе логичное. А у вас просто номера без описания?
2 минуты назад, viper сказал:
С описаниями, но я пользователь, мало что с этом понимаю, :)
Ну эти скрины меняют дело, программа всё та же, что и Лаунч)
По ошибкам похоже надо калибровку блока климата сделать, плюс может быть провод в одной из наружных ручек отломился - надо смотреть
Друг рассказал, зачем он купил. Мазда стоит во дворе, несколько раз пытались угнать, в авто прописывали ключи. Один раз утром обнаружил 6-ть незаконных ключей. Этой прогой удалил.
О, спасибо, по ручкам проверю вечером.
@Stranger03, так, повторюсь, в чем проблема купить китайский шнурок Dice и сканировать им?)
По меньшей мере выйдет дешевле, но он будет только на Вольво!
Дык вот в этом:
11 минут назад, TABU сказал:
