Turgenev
Вода в салоне сзади
В теме 11 сообщений
Всем добрый день! Обнаружил после ливня воду в салоне на пассажирских местах сзади под резиновыми ковриками. Рылся на форумах и выяснил, что предположительно забились дренажи люка сзади. Но нигде не нашёл где проходят трубки, так как в сети есть инфа и видео только о дренажах, проходящих в передних стойках и то на XC90. Кто-нибудь сталкивался с течью на XC60? Какие стойки и как разобрать чтобы добраться до трубок? И в них ли вообще дело? Заранее благодарю!
@Turgenev, у вас авто с люком?
Я бы начал проверять уплотнители дверей включая заднюю. Если есть люк на крыше, проверить его.
@Stranger03, да, с люком. Двери проверю.
@Turgenev, если вода в ногах у задних пассажиров, то логично отследить ее появление по мокрому ковру. Если  за сиденьями сухо, то логично предположить, что трубки в средних стойках.
У меня на другой тачке было такое. Причина: отскочила трубка омывателя заднего стекла. Выскочила из переходника. Как раз на уровне стойки задних дверей. Вода появилась в ногах задних пассажиров. Забилась грязью прыскалка, и от избыточного давления трубка выскочила.
   Можно ещё плавник на крыше проверить. Проклейку.
Спасибо всем за советы. Отдал машину в химчистку. Все разобрали, но места протечки так и нашли. Более того вода была и в багажнике и под передними сидениями. Машину поливали, но вода нигде не появлялась. Склоняюсь к тому, что на ночь оставил не до конца закрытой заднюю дверь и туда во время дождя залилась вода, которая из багажника протекла в салон.
@Turgenev, места протечек сзади авто.
Машин не XC60, но болячки могут быть те же
@jon, спасибо за информацию
  В 3/25/2018 в 19:16, Turgenev сказал:
Жаль, что причина так и не была выяснена.. ((
По мне маловероятно чтобы столько воды таким образом натекло, к тому же она вся бы осталась в ковше над докаткой в багажнике - так уж он спроектирован, что его воде трудно миновать
  В 3/10/2018 в 14:20, BrainStormeR сказал:
Спасибо за информацию. У меня похоже именно это и произошло, единственное знать бы где именно проходит эта магистраль к заднему омывателю
(у меня мокрый пол заднего левого пассажира (за водителем))
  • моя ХС60 на Drive2
  Цитата
