IgorKKK
О Вебасто с пультом.
В теме 23 сообщения
Коллеги! Вопрос не заметили в "Хочу спросить", но полагаю его важным. Заново.
Дистанционный пульт. Жму на ON: вебаста - ON. Тепло, хорошо. Еду. Минут 30. В машине тепло-тепло. Останавливаюсь, глушу двигатель. Надпись на инфтабло: "Вебаста, хозяин, работает!"
Приходится выключать ее пультом. На джипе у меня она выключается сама, как только двигатель прогревается. Неужели на Вольво ее надо вручную выключать Вебасту?
Да, к сожалению у меня так же, то же отнёс бы это в недостатки.
Вопрос имеет продолжение. Если подключение пульта переводит вебасту в такой дубовый ручной режим, значит ли это следующее:
-25, завожу машину без пуска заранее вебасты с брелока и вебаста, как дополнительный обогрев, АВТОМОБИЛЕМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?
VIDA пишет об этом слегка запутанно:
Модуль подогревателя сгорания (CPM) рассчитывает время включения с учетом информации от центрального электронного модуля (CEM) и включает нагреватель согласно расчетного времени. Нагреватель подсчитывает время запуска (15-60 минут до запланированного отправления при температуре в -30°С и +15°C).
Этот процесс занимает максимум одну минуту. 60 минут при температуре ниже -10 °C
Время работы обогревателя составляет минимум 15 минут перед запланированным временем отправления. (В теплых условиях при температуре между +15 °C и +25 °C).
При непосредственном (без выдержки) пуске нагревателя при помощи рычага на руле, нагреватель продолжает работать до отключения максимум 60 минут.
Насос охлаждающей жидкости и вентилятор салона продолжают работать в течение 2 минут после установленного времени, чтобы водитель мог задержаться в автомобиле.
Если водитель запрограммировал стояночный нагреватель, но пришел раннее, то функция переносится на дополнительный нагреватель когда автомобиль будет запущен. Дополнительный нагреватель затем определяет был ли нагреватель включен или нет, и включил ли водитель функцию вручную рукояткой на модуле рулевого колеса.
Текстовое сообщение показывается в модуле снабжения водителя информацией (DIM), когда обогреватель работает.
По сути, в ключение с пульта ДУ - это та же команда, что и при помощи подрулевого рычага, только дистанционно.
Можно предположить, что если поездка после пуска Вебасты с пульта ДУ длилась менее 60 мин, то подогреватель будет трудиться, пока не отработает полный цикл (60 мин).
По крайней мере, не нашел инфу, где прямой запуск Вебасты привязан к запуску и остановке двигателя.... Как-то так. :mad:
У меня после заводки двигателя вебаста включается и выключается как угодно - хоть с пульта ДУ, хоть с кнопки на рычаге.
P.S. Автоматический режим работы подогревателя у меня отключен в меню, т.к. поездки в основном короткие по городу.
Глупость,) все работает как часы, токой батарейка сегодня сдалась в пульте;(
Полагаю, что в меню второй климатической установки надо активировать автоматический режим . Я именно так и сделал, вебаста включается/отключается автоматически. После поездки и выключения двигателя, слышно , что вебаста продолжает некоторое время работать, видимо для прожига солярки в котле.
Поддержу мысль про "непонятки" работы вебасты. У меня вот такие происходят две непонятки:
1 - иногда включив вебасту пультом ДУ и наблюдая на дисплее надпись "прямой пуск - ВКЛ" я не могу "это" выключить ни пультом ДУ, ни подрулевым переключателем. Т.е. нажимаю кнопку "офф" на пульте ДУ (или подрулевой переключатель) сидя в машине - на пару секунд появляется на табло надпись ""ВЫКЛ", а потом зажигается само собой "ВКЛ". Я даже это на телефон заснял - где-то есть.
2 - включив вебасту пультом ДУ и , например, через 5-10-15 минут запустив двигатель, гаснет индикация работы вебасты (пишу так тонко потому что не знаю - может вебаста и работает:)), а через какое-то время , например 5-10-15 минут (т.я уже еду) индикация включается.
Дилер внятно ничего не говорит про это всё.
Собственно у меня вопрос такой - то , что я указал в п.1. и п.2 кто-то еще наблюдал\наблюдает? Или это только у меня?
при всем этом у меня включен режим "авто" для включения вебасто
Похоже у меня так же.
Я так понимаю,что при включенном режиме "авто" машина сама рулит включением котла, когда мотору не хватает тепла.
Бронзовый Heico-паровоз:)https://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан.
Так и должно быть.
Да, верно. Только автовключение никак не индицируется (ну и не надо). А вот указанные мной вопросы только усиливают "непонятки" по функционированию - уж лучше вообще бы ничего не индицировалось - ни автовключение, ни ручное:)
А вот ещё нюанс!
Если кнопка вебасты не видит машины - моргает коротенько лампочкой, при нажатии ON. Высовываю руку в окно, жму - свечение 1-2 сек и вебаста стратует. Берёт ооочень далеко. И по лампочке видно - добила или нет.
Народ, подскажите, у кого так или не так? Когда работает ВЕБАСТА, то в заде, особенно в районе задней правой арки, что то цокает или чокает. Я так полагаю это работает насос вебасты, но как то сильно громко, а это меня настораживает. Поделитесь своими наблюдениями.
Тоже самое и не только на Вольво. Это насос. Иногда "громко", иногда не очень.
Спасибо, вопрос снимается. :)
на ХС 60 вообще не слышно щелканья топливного насоса, но его работа была явно слышна на ХС 70. может это особенность именно дизельного вебасто
А может в автоматическом режиме на 3.2 вебаста на догрев двигателя не работает? А Вы попробуйте включить вебасту через прямой пуск, и после этого послушать.
У меня вообще как бомба с часовым механизмом тикает. Снаружи при подходе к машине очень слышно. Как-то по началу настораживало - сейчас привык. Тикает - значит работает :)
тикает у всех.
на счет того что не выключается пультом а потом опять включается, лично я понял что это произошло в этом году с обновление софта машины. Машиан стала сама включать и выключать его. Прошлой зимой все работало четко! Включил и выключил.
Я считаю что это из-за софта нового в вольво. в принципе не чего страшно, мелкие неудобства...
