· #21 Опубликовано 16 мая, 2021 В 17.05.2020 в 09:16, Pppak сказал: Проанализировал электрическую схему. 2/93 - это реле омывателя заднего стекла. 6/127 - это моторчик. Где искать это реле? На имеющихся у меня схемах его физически (отдельно) нет. а схема очень интересная. в том плане, что как шведы бережливо проектируют с оглядкой на экономию: один двигатель и три соска: один входной и два выходных: на оба направления вращения крыльчатки. С - смекалочка! моя ХС60 на Drive2 ............................... Цитата хочу извиниться перед теми, кто не доехал или не дошел до места, потому что спросил у меня дорогу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 16 мая, 2021 к вопросу где искать реле - на схеме видно, что провода от СЕМ к реле не подписаны номерами контактов, значит это реле входит в состав СЕМ (снаружи или внутри). а вот уже по внешней пунктирной границе подписаны коннекторы и номера пинов 1 пользователю понравился пост моя ХС60 на Drive2 ............................... Цитата хочу извиниться перед теми, кто не доехал или не дошел до места, потому что спросил у меня дорогу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 14 ноября, 2021 Подскажите, как проходит шланг омывателя к заднему стеклу? У меня стало плохо брызгать. Раньше после 2-3 нажатий появлялась вода на стекле, теперь это уже не работает, нужно давить рычаг, только тогда начинает течь вода. И на омывателе камеры заднего вида видно, что теперь струя из форсунки еле брызжет, грязь не смывает. Подозреваю, что где-то лопнул шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) Шланг проходит вдоль левого порога Обычно ломается, как правило, у средней стойки и вода течет в салон Подними ковры и просунь туда руку. Нужно искать мокрое место. Если всё сухо, то шланг на участке прохождения в салоне цел и нужно будет поглядеть в гофре, которая идет от кузова в заднюю дверь Изменено 15 ноября, 2021 пользователем jon 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 15 ноября, 2021 @jon, спасибо! Проверю, хотя сегодня выбрызгивал остатки воды, вроде работало нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 16 ноября, 2021 @Dremlin, может вода подмерзла просто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 16 ноября, 2021 @jon, я тоже об этом подумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
