Кекс52
ШРУС. Нужен СОВЕТ.
В теме 127 сообщений
  В 7/21/2023 в 10:13, geral77 сказал:
Всем привет. В 2019ом менял шрус ,передний левый ( не оригинал).
Захрустел ! Отходил примерно 60 т.
Вывод "скупой платит дважды".
MfG Alexander.
Какой фирмы был ШРУС?
К сожалению ,не могу найти название,наклейка отклеилась.На самом валу (шрусе)ни каких надписей нет.
Брал здесь :https://www.ebay.de/itm/311892911139
MfG Alexander
Всем вечер добрый. После 330 000км пробега попросился на замену ШРУС. Но уже со второй стороны.В данной теме я уже выше описывал свой опыт замены на одной стороне два года назад. Так вот. За прошедший период ничего нового и качественного для моих целей не появилось. Пришлось брать все тот же Patron PCV2148. Процедура замены уже известна. Хотел оставить только пару ремарок. По внешнему диаметру ШРУС от Patron меньше на пару миллиметров, поэтому хомуты надо подбирать поменьше, чем стояли на оригинальном. Пыльник оставил старый. От Patron, который идет в наборе, он слабый, резиновый, у меня отходил лишь год. Старый же пластиковый ходит до сих пор, но он чуть больше, поэтому хорошенько над стягивать хомутом и только качественным новым (не с набора от Патрон). Стопорное кольцо ужимаем пластиковой стяжкой и залетает шрус с первого удара. Всем удачи на дорогах.
  В 8/22/2018 в 04:12, Microcar сказал:
Всем привет.
Приговорили к замене сальник привода АКПП. В М1 не смогли вытащить левый привод из дифференциала коробки. Подозрение на закисшее стопорное кольцо. Звонил в AKPP-remont, сказали, что нужно чуть ли не капиталить коробку для демонтажа привода.
В М1 сказали, что проблема на вольво частая, и нужно ехать к специалистам. Никто таких не знает ?)
Здравствуйте! Подскажите кто знает. Частая ли проблема с вытаскиванием левого привода из коробки? Зависит ли год выпуска автомобиля? У меня машина 2015 года. Пробег 130000. Сальник левый нужно менять. На Фрилендере вроде та же коробка, но таких проблем нет таких
@losonogov, всё зависит от дорог зимой. Если в Вашем городе соли спят не много на дороги, то проблем не должно быть.
У меня авто 2014 г.в., тем летом менял сальник. Вышло все без проблем.
Главное при замене сальника заменить ещё и уплотнительное колечко, которое как раз предотвращает попадание реагентов в внутрь соединения, что бы при следующей замене сальника снова не иметь проблем.
А что лучше Corteco или ЛендРовер ориг от Фрила?
Парни, привет.
Подскажите, кто в теме, параметры внутренних шрусов (кол-во зубьев, диаметры и т.д.)
