Yura
Завоздушивается система охлаждения
В теме 54 сообщения
Есть свои нюансы при сборке дизельного двигла. Заливать масло через колодцы свечей накала - нет смысла. Сейчас используется специальная смазка  для ЦПГ, ШПГ при сборке. Она рассчитана именно для смазывания пар трения по время первого старта, пока масляный насос начинает нагнетать масло по каналам. Просто важно, чтобы моторист соблюдал "гигиену" сборки и использовал соответствующую смазку. Тут уж скорее не ОД фактор доверия, а конечный человек. Всё строится на личном доверии, контактах..
Двигатель собран... тем более он б/у, смазка внутри есть, никто же его не промывал от масла....
В любом случае, у них есть регламенты по таким работам. Но это конечно, по новым двигателям, не знаю как по контрактным...
Только на доверии получается, с мастером общался только заочно, пока положительное впечатления, во всех вопросах компетентен.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
  В 6/15/2018 в 02:40, Yura сказал:
Сижу скрестив пальцы!...
Главное чтобы движок завелся!
Во сколько обошлось сие удовольствие???
Отправлено с моего PRA-TL10 через Tapatalk
250 двигатель с доставкой
100 с лихвой - установка с запчастями....(сюда же входит разборка и дефектовка старого)
еще пока не собрали... жду... возможно пт-сб сделают
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
  В 6/26/2018 в 01:48, Yura сказал:
Да,не дёшево,крепись!решил я всё же радиаторы раз в год промывать после лета.одна из возможных причин перегрева,забитые радиаторы.в клубном сервисе 10 рублей процедура стоит с заправкой климата.
  В 6/26/2018 в 14:04, Амброси сказал:
Тоже к этому склоняюсь, чтобы тут не говорили про "коробочки"....
Это дилер, сразу на коробочку говорит, а многие мотористы, да и бывший новосибирский официал, сразу сказали - охлаждение - первопричина, а у XC60 какая-то особенная конструкция, что все задувает в радиатор, в отличие от старой XC90, в которой наоборот.
Раз в два года - чистить радиатор!
Кстати Новосибирские его чистят за 6 тыс руб.
Изменено пользователем Yura
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
  В 6/27/2018 в 01:26, Yura сказал:
  Показать контент
имхо конечно...
Изменено пользователем Бес
Согласен кто как хочет так и обслуживает,я вот заехал к тестю,а у него со стороны жены сын на хс 70 13 года ездит.он мне типа привет поздравляю тоже Вольво,и пошло поехало,так вот у него с нуля пробег 315 тысяч, замену масла делает раз в 20 тысяч,в халдексе и коробке раз в сто тысяч замена, всё больше ничего.
Я ему типа ну так не правильно,сажа и т.д.,он мне не х....й... лазить если не просить,вот первая проблема у него нам315 стали обороты плавать,патрубок говорит какой-то,как то так.....
добавлено через 8 минут
  В 6/27/2018 в 09:02, Бес сказал:
Чтобы повело голову, надо либо не замечать этого сообщения и попрежнему например наваливать по трассе (например у меня на одной машине летом в жару с забитыми радиаторами 150 км/ч - все нормально,температура 3 единицы, 160 - 4, 170 - 5, а 180 - шесть единиц и орет перегрев, сбрасываешь до 150 - остывает и снова температура приходит в норму на "три палки"), либо чтобы эти сообщения о перегреве появлялись с завидной регулярностью и время этих коротких перегревов сложились в критическую величину.
Такое было? Постоянные сообщения, пусть и кратковременные, о перегреве?
Нет...
У меня вообще датчика температуры нет,и если честно,не уютно от этого,привык визуально подглядывать на датчики.
  В 6/27/2018 в 10:38, Амброси сказал:
Есть.
Указателя на приборке - нету, а датчик температуры - есть ))
  В 6/27/2018 в 11:54, Бес сказал:
Есть.
Благодарю за поправку)))
  Показать контент
имхо конечно...
Полестар как-то по-другому дури добавляет?
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
@Yura,  конечно.
К сожалению, правду трудно найти....
Да, возможно, перегрева двигателя по датчику не было (хотя может и был... не я эксплуатировал...) Но, датчик или датчики стоят в каком-то определенном месте, а локальный перегрев происходит в одной точке (области), там и прогорает прокладка...  тут причин тоже может быть много
Больше топлива, больше температура горения... с чего? а если в 10 раз больше топлива, то температура больше 1000 градусов....
Также вопрос, пишут, что без чипа трескались блоки, тут что?
Опять же - элементарный брак, хотя бы один на миллион....
У меня тямы не хватило снять бокс и ехать к дилеру, чтобы разбирались в "истинной" причине.... но это уже другая история
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Ну собственно, все!
В субботу вылетел в Красноярск, забрал авто и благополучно проехал 550 км Красноярск-Кемерово...
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
