juriSche
В теме 6 731 сообщение
В Австралии дебютировала новая версия Мазды CX-60,  с новым 3.3 литровым 6-цилиндровым рядным бензиновым мотором. Характеристик не сногсшибательные, упор на надежность. 284 л.с при 5000-6000 об/мин и 450 Nm крутящего момента при 2000-3500 об/мин.
Небольшой обзор и тест по ссылке доступны (видео сюда не встраивается): https://www.youtube.com/watch?v=ZJBRFYOohYo&ab_channel=DrivingEnthusiast.
Так же текстовый обзор(на инглише) версии мягкого гибрида G40e с этим мотором: https://drivingenthusiast.com.au/2023/12/2023-mazda-cx-60-azami-g40e-review-video/
@domino horley, может и попробую как-нибудь, если рядом с салоном этой марки с оказией окажусь :) А про эргономику, это вопрос с подвохом? ) Есть там сложности какие-то? Салон судя по видео конечно странноватый, немного Французские авто напоминает, но не так элегантно сделано и выдержано стилистически.
55 минут назад, black-olivka сказал:
Там есть ограничение по выдвижению руля вперед, ну и в целом эргономически все не очень привычно, тем более после Вольво.
У них другая модель есть, меньше размеров, вот та внешне уже даже симпатичная. И салон менее стремный там
Юни-Т. Тут его обсуждали недавно, ссылка. И тоже с Лексусом сравнивали, а еще с Инфинити. В целом наверно неплохой мобильчик, если абстрагироваться. Но лично я сама бы пока в сторону китайских авто не смотрела. Благо выбор альтернатив еще остается.
2 часа назад, Orlov.Dim сказал:
Поэтому с дизелем аналогично объема все равно интересней брать, если рассматривать эту модель. Лошадок там 254, зато момента - 550 нм при 1400–3000. Паровозик ))
@buddha.ek, тут еще ментальный аспект: за 284 лс платить 42 600 как то гуманней, чем 38100 за 254 )))) И фиг знает, что потом лучше на вторичке продастся. Хотя так то я бы и с дизелем рассмотрел, характеристики нравятся.
7 часов назад, Эрикссон сказал:
Скорей обидней платить 38 100 за 254, когда за 249 уже всего 18 675 )) А 42 600 за 284 уже спокойней воспринимаются. Знаю по себе, так как за Субу у меня получается 45 000 на ее 300-сильную версию.
@buddha.ek, ибо пока есть дизель, надо брать дизель) Сам уже всерьез про эту машину подумываю, если менять. За год-два может изучать их, понемногу то привозят и продают. Без гарантии конечно скорбно, но со страховой решения есть.
В 12.12.2023 в 21:37, Caviar сказал:
Есть у меня большие подозрения, что этот налог вскорости будут пересматривать в сторону повышения, возможно аккурат после 'выборов'. И по лошадкам понизят лимит до 200, а выше это типа уже роскошь будет, и повышенный коэффициент.
@Эрикссон, есть еще мини-налоговая версия дизеля на 200 кобыл) Но она только с задним приводом, при том что менее мощная бензиновая атмо есть полноприводная.
14 часов назад, AlexDoc сказал:
Не хотелось бы такого. Впрочем, моя все равно не подпадет, если в таком формате, всего 190 Шведских лошадок :)
8 часов назад, sk_diesel сказал:
Для наших широт она смысла не имеет. Тем более с таким моментным двигателем. Хотя отдельные любители привозить например GV70 или X3 с задним приводом есть, судя по редким объявам. Но это именно исключение из правила.
3 часа назад, Камми сказал:
Если будут менять, то затронет всех. В меньшей степени скорей тех, у кого до 150 лс. От 151 до 200 в среднем масштабе. А лупить да, будет уже или от 200, или все таки оставят старый лимит от 250, но формулу пересчитают, то есть коэффициент как раз.
12 часов назад, sk_diesel сказал:
У нее и момента меньше на самом деле, только 500 нм. Хотя бы лично мне и таких характеристик за глаза хватило )) Но да, отсутствие AWD для этой версии обламывает. У нас бы с полным была самой ходовой, да заднюю официально и не завозили бы.
добавлено через 7 минут
В 10.12.2023 в 05:00, Sokolovsky сказал:
сложность что Пандоры, что других сигналок с автозапуском для Вольво, это необходимость хоронить ключ в машине. Либо второй, либо еще один покупать и прописывать, что в нынешнем времени с конца сентября стало несколько затруднительно, но реально. Будет дырка в безопасности, хоть и не особо актуальная для Вольво, в плане угона я имею ввиду. Правда если юзать Каско, то тогда только третий ключ(наверно можно брелок-метку использовать)
@RockVibe, М1 уже предлагает на Вольво устанавливать StarLine S96 BT GSM-GPS, через нее все функции будут доступны, ну и в качестве варианта как раз метку хоронить предлагают, вместо ключа:
StarLine S96 BT GSM-GPS работает независимо от санкционных ограничений, обладает широким функционалом и способна полностью заменить приложение Volvo On Call, позволяя делать нам привычные вещи и даже немного больше:
— Запуск двигателя;
— Открытие и закрытие дверей автомобиля;
— Определение местоположения автомобиля;
— Мониторинг температуры окружающей среды и температуры двигателя;
— Контроль состояния аккумулятора автомобиля;
— Отображение уровня топлива.
Одной из наиболее интересных функций сигнализации является возможность использования телефона в качестве метки для доступа к автомобилю. (Нет необходимости носить лишний предмет в кармане).
Это делает процесс доступа к автомобилю еще более удобным и безопасным.
Для установки сигнализации с автозапуском потребуется ключ от автомобиля.
Есть два варианта:
1) Приобрести и прописать новый ключ (мы это делать умеем)
2) У многих есть ключ метка с севшей батарейкой (можно использовать его).
Ну и кстати ключи они снова прописывают: https://www.drive2.ru/o/b/661711387436794035/
В 09.12.2023 в 20:29, Bentonit сказал:
Если D4 с Polestar, то вроде почти одинаково получается) Правда у Генезиса кривая момента за счет чуть большего объема в любом случае будет чуть более приемистой.
Крутится таки получше, 'скисать' по оборотам начинает выше. Я очно со своей бывшей дизельной Ксю60(с полестаром) сравнивал, на разгоне полтора корпуса привозит стабильно. Но, тут надо не забывать, что Гена стартует с моментом в 95% на задней оси, это раз, и он легче примерно на 150 кг, это два.
1 час назад, Ярда сказал:
Можно иметь ввиду, как запасной вариант. Если действительно останемся без приложения совсем. Вот только прятать ключ все таки действительно пусть небольшая, но дырочка в безопасности. И правда интересно, как к этому страховые относятся. Хотя по идее если третья метка, то ее в договоре каско и не упоминают, только наличие двух ключе требуют как правило.
@mexdrive, ну по идее при оформлении указывается что есть такая то система, есть у нее автозапуск, ну и дальше возможны нюансы, будут ли про метку/ключ уточнять или нет.
17 часов назад, Bentonit сказал:
У меня к Финику наличие сигналки и двух ключей указано, больше вопросов не было от страховой. Правда у меня метка в машине не похоронена, т.к. возможно сделать без оного.
@Mike.MT5, не Вольво я так же страховал, просто вот именно с нюансом о том, что ключ(метка) в машине может быть незнаком, т.к. не приходилось его в ней хоронить.
В 15.12.2023 в 01:53, Ярда сказал:
У меня на Соуле такая же стоит, S96, ну может чуть другой модификации, не помню буквы, вроде v2 ^_^ Ключ 'хоронить' не пришлось, там своя метка, и она со штатной системой Соула и автозапуском нормально работает. Ну и меткой-ключом телефон настроен работать, приложения тоже такое же.
@Ярда, к определению положения можно добавить то, что оно будет онлайн всегда, а не только последнюю точку после выключения двигателя, как на Voc.
