juriSche
В теме 6 845 сообщений
В 12.12.2023 в 01:27, black-olivka сказал:
Салон конечно странноватый, немного Французские авто напоминает, но не так элегантно сделано и выдержано стилистически.
На Пежо явно ориентировались, да и дизайнер там вроде из Европы был. Но получилось специфически, стиля явно не хватило, а совсем уж копировать не захотели, точнее чревато это.
@Ярда, кстати, VIDA у них тоже работает.
В 15.12.2023 в 04:00, mexdrive сказал:
Можно иметь ввиду, как запасной вариант. Если действительно останемся без приложения совсем. Вот только прятать ключ все таки действительно пусть небольшая, но дырочка в безопасности
Ну-с, если ключ правильно 'похоронен', к тому же в режиме ожидания он неактивен непосредственно(то есть не считать), плюс там метка от самой охранной системы все это блокирует дополнительно, не сказал бы что прям дыра, если правильно сделано. Как будут делать в М1 - вопрос, не исключено, что если на потоке, то не будет морочится с разнообразием, как это часто у дилеров и бывает при установке.
В 17.12.2023 в 02:10, Вета Вульф сказал:
У меня на Соуле такая же стоит, S96, ну может чуть другой модификации, не помню буквы, вроде v2
Да, у тебя такая (S96 V2 GSM LTE GPS), я ж тебе помогал телефон прописывать, поэтому и помню )))
добавлено через 6 минут
13 часов назад, Orlov.Dim сказал:
Угу, они по ссылке это в комментах тоже упоминают.
@Orlov.Dim, @Ярда, в теории на замену VOC и вообще такая вот штука может быть:
По большей части это для диагностики и т.п., но так как устройство управляется через симку, то через него можно делать автозапуск двигателя и автономки в т.ч. Работает и на SPA / CMA включительно.
@KolassyRS, ну тоже вариант. Да и по цене примерно как сигналка получается, даже дешевле в полной версии.
@KolassyRS, в нашем местном клубе пара человек такой девайс приобрели, правда точно за версию не знаю, но вроде с симкой каждая тоже. Правда явно брали не для того, чтоб через нее двигатель запускать)
В 19.12.2023 в 13:12, KolassyRS сказал:
В целом полезный девайс по многим аспектам, как говорится в хозяйстве пригодится.
Можно иметь ввиду. В целом проще получается, чем городить огород с сигнализацией. Тем более что на Вольво она даже в нынешних условиях востребованной так и не стала.
@domino horley, к счастью, спрос пока что не родил предложение в этом направлении)
В 19.12.2023 в 11:10, Ярда сказал:
Ну я тоже получается правильно запомнила ;) А с телефоном да, немного мудреная процедура была, сама с первого раза не осилила :blushing:
12 часов назад, Sokolovsky сказал:
Недостаточность массовости в данном случае снова играет Вольво на руку.
В 13.12.2023 в 00:11, Sokolovsky сказал:
ибо пока есть дизель, надо брать дизель) Сам уже всерьез про эту машину подумываю, если менять. За год-два может изучать их, понемногу то привозят и продают. Без гарантии конечно скорбно, но со страховой решения есть.
Я решил что от добра добра не ищут, и обновил XC60 )) Тоже D4, только 20 года выпуска, 21 модельный, из Германии машина, знакомый привез, но Шведка ему не зашла(первый опыт с Вольво), поэтому удачно сбыл мне, а я удачно прикупил. Старая D4 остается на форуме, т.к. продал ее местному форумчанину)
В 14.12.2023 в 21:28, Qserg сказал:
Если будут менять, то затронет всех
Ладно, будем надеется, что пока пронесет. И так подобных платежей и их индексации хватает в избытке..
@buddha.ek, мягкий гибрид уже?
В 16.12.2023 в 04:37, Mike.MT5 сказал:
Правда у меня метка в машине не похоронена, т.к. возможно сделать без оного
В Генезисе так же, ключ прятать в авто не нужно, Пандора нормально работает со штатной системой, и по автозапуску, и по отопителю.
16 часов назад, Max.KOkos сказал:
Да, B4.
В 22.12.2023 в 22:37, Вета Вульф сказал:
Муторная просто, если ошибаешься с алгоритмом привязки, то все сначала начинать.
В 12.12.2023 в 02:24, domino horley сказал:
Там есть ограничение по выдвижению руля вперед, ну и в целом эргономически все не очень привычно, тем более после Вольво.
Заценю, при случае. Не думаю что после Вольво зайдет, но мнение отпишу )
@buddha.ek, но надо было Т5, для разнообразия) Или D5.
На них надежда в том, что не напутают при установке, а то уже вторую историю про сигналки читаю, когда ошибки вылезают после установки в фирменных центрах. Одна у нас, вторую у соседней озвучили. Правда не про Старлайн, а про Пандору.
