juriSche
В теме 6 742 сообщения
Летайте самолетами Рено Рафаль Алпайн B) Renault Rafale 2024 (E-Tech Hybrid 200 Esprit Alpine) Тест-драйв от первого лица. Конечно было бы лучше на фоне Dassault Rafale, но видимо найти его в свободном доступе проблематичной, приходится местным кукурузником довольствоваться)
добавлено через 6 минут
@Satorion, соотношение правильно, но уверенное прохождение на 1 км меньше, у XC40 даже на два пожалуй, правда не помню уже, на какой она подвеске была. У XC60 одна попытка на 79, но с касанием трех конусов, хоть и не сбила их, но как уверенное не засчитали в итоге. А база да, на сравнительно не большой скорости прохождения теста (и на слаломе), работает скорей как преимущество, но вот непосредственно на трассе с быстрыми ходовыми поворотами будет наоборот, недостатком.
2 часа назад, Caviar сказал:
Вспоминается Гема, дилер Ниссана и Сааба в 90-х(да и в нулевых), у них там в одном техцентре самолет Саабовский стоял, ну или макет, не помню уже. Может даже истребитель их предыдущий, Вижен вроде. "А самолеты вы тоже обслуживаете? - Прилетайте!" ))
добавлено через 8 минут
5 часов назад, Caviar сказал:
последнее как раз частая проблема на китайцах, там разницу зачастую в два раза делают, а то и больше
Угу, помню тест на дальняк этого Лисяна, и после разгона выше 120 км/ч на платнике, батарея у него быстро начала просаживаться, а зарядки от генератора было недостаточно, чтоб баланс в ноль поддерживать, не хватало мощности.
@Нестор, зато циферки красивые в мощности эту лисисяну написали, а вот как они в реальности себя проявляют, владельцам пришлось узнать уже на практике)
В 15.11.2024 в 21:42, Caviar сказал:
Летайте самолетами Рено Рафаль Алпайн. Renault Rafale 2024 (E-Tech Hybrid 200 Esprit Alpine)
Для Алпайна могли бы и более заряженную версию сделать, все таки название обязывает) Ну хоть в управляемость сумели, что для такого кроссовера уже большой плюс, впрочем она такая на всех версиях.
@Orlov.Dim, у них вроде есть еще какая-то на 300 лс.. хотя не уверен, как они считают мощность, мне кажется что суммируют просто мощность генератора и электромоторов, но по факту то на колесах будет только то, что от электро, а это 200 лс, как в версии выше.
добавлено через 7 минут
В 16.11.2024 в 17:08, Тигран.Саркисович сказал:
Знакомый на это купился, хватило его на год эксплуатации ))) Там еще проблему с ру-прошивкой была, слетала несколько раз, в общем решил он вернуться к более традиционному автопром.
@Mike.MT5, наверняка так, так как иначе мощность генератора должна быть соответствующая.
Так, просто для сравнения, как этот тест например проходит современный BMW X2 2024 с дизелем. По размерам он примерно как Тугелла, между XC40 и XC60.
Довольно средненькое исполнение и на слаломе, и на лосином (73 - лучшая попытка). И на шины не спишешь - Бумер обут во вполне цепкие Пирелли П-Зеро.
Изменено пользователем Caviar
@Caviar, 'Бмв уже не торт' (с) :lol:
7 минут назад, Evgenia S. сказал:
Запросы публики видимо изменились. Да и вроде бы X2 не совсем тру считается, так как на одной платформе с X1, который тоже не тру)
@mexdrive, ну типа да, это по сути X1 и есть, только в другом кузове) При это за счет больше длины, у него  по идее должна быть чуть лучше развесовка, но на деле это мало сказалось. X3 понятно лучше справился с оным тестем, на деле не лучше чем Вольво и Рено, даже немного хуже из-за не стабильности попыток.
29 минут назад, Evgenia S. сказал:
В Южном Парке торт запекли из Акуры)
В 14.11.2024 в 16:53, rovergtr сказал:
как экстерьера, так и интерьера, интересно сделан
Хоть что-тот необычное на общем сером, особенно китаезном фоне) Вот взгляд и радуется.
Второе поколение Кадиллака XT5, пока что для китайского рынка. Не электро, и платформа первого поколения сохранена, разумеется с рядом обновлений. По сути же основные изменения в дизайне интерьера и экстерьера. В размерах немного подрос, длинна теперь - 4888 мм, окончательно с Лексусом RX сравнялся.
Движок пока заявлен только двухлитровый и 9-ступенчатый автомат, эта связка сохранилась с мк1, но это для китайского рынка, для американского возможно снова будет доступен V6.
18 минут назад, makremov сказал:
В размерах немного подрос, длина теперь - 4888 мм, окончательно с Лексусом RX сравнялся
Можно вместо XT6 брать на обновку :) Немного поменьше, но вроде у вас с женой больше нет задачи и детей возить с собой, они уже сами все ездят )
9 часов назад, makremov сказал:
В целом обновили в стиле электро-Лирика их, под него сейчас всю модельную гамму GM Кадиллаку подстраивает. Дизель прикрутить, и можно снова Европу завоевывать )) На деле от этих планов они отказались, в Европу только электрички, а на остальные рынки хватает бензинок.
1 час назад, Judge сказал:
Даже если б хотели, нема у них дизеля. Тот, что на XT4 ставили, для XT5 дохловат. Разве что снова брать взаймы у бывших партнеров по коалиции, Опеля там или Фиата. Но опыт XT4 показал, что смысла в этом нет, продажи небольшие. Поэтому и ставка только на электро в Европе.
6 минут назад, Нестор сказал:
Я так понял, на фейслифте его от дизеля вообще отказались, больше не ставят, только двухлитровый бензиновый.
@Judge, фейслифт вообще для Европы не анонсирован и продавать ее там видимо уже не будут, неудачный опыт, как уже написал. Теперь только электро. А дизельную версию еще только к нам поставляли и все.
@Нестор, ну да, логично что не будут, учитывая что анонсировали только электро для Европы. Хотя потом может под шумок подтянут бензинки, но уже без производства на месте.
48 минут назад, Judge сказал:
Это сомнительно, тем более что от продажи электрокаров тоже каких-то откровений не ожидают, пока что только хотят иметь присутствие на европейском рынке.
14 часов назад, makremov сказал:
Надо Надину Ксю40 на такой обновлять ^_^ А брат пока и на старом XT5 покатается :D
