juriSche
В теме 6 592 сообщения
В 13.01.2026 в 21:22, Дон_Румата сказал:
еще раз все переработают, и переосмыслят
А пока можно самим козырек приспособить :haha2: Впрочем, у нас эти машины (рестайл) все равно раньше 27 года не появятся здесь, учитывая все заградительные тарифы, что уже ввели и еще введут.
В 20.01.2026 в 08:52, Эрикссон сказал:
меньше проблем с застыванием и т.п
Там специфика такая, что застывание мало на что-то влияет. У них даже бочки прямо на морозе хранились, просто перед использованием их закатывали в генераторную, и там они прогревались. Кстати, этот факт способствовал выживанию станции, т.к. пожар хоть и начал лизать стенки ближайших бочек, но не успел их 'растопить', кончился раньше. Авиационное топливо (или обычный бензин) вполне возможно бы, что успело вспыхнуть :)
@Эрикссон@mexdrive, на самом деле тут смотря какое авиатопливо. Если реактивное, то есть авиационный керосин, то у него темпа замерзания на самом деле ниже, чем у арктической солярки) У той минус 45-60, в зависимости от типа, а керосин начинает как раз при минус 47 застывать. Обычный бензин с присадками где-то до минус 70 держится. В принципе как и авиационный бензин, хотя у него и ниже есть, у экстремальных сортов.
В 21.01.2026 в 09:18, Max.KOkos сказал:
Или со старой версии всю переднюю панель переставить =)) Хотя с козырьком и проще, и сохранится возможность пользоваться новшествами.
В 21.01.2026 в 19:56, mexdrive сказал:
А как они потом солярку то отогрели без электричества, чтобы горела? Паяльными лампами?
@Qserg, у них оставался старый движок малой мощности, для радио. Вот от него тэны запитывали, чтоб разогреть. И варили печки электросваркой, но про это уже писали.
В 09.01.2026 в 03:16, domino horley сказал:
да и не отобьется уже в прежние сроки, как раньше
Да, я читала на про-финансе рассуждения владельца таксопарка на эту тему. И по запрету для не локализованных марок, и по моделям для бизнеса.
В 22.01.2026 в 02:15, Maylan2 сказал:
авиационный керосин
А керосин этот можно и в дизель залить )) Правда видимо придется маслом разбавлять, т.к. у самого керосина смазывающие свойства так себе, почти никакие.
@Sokolovsky, чет вспомнилось из детства: ежедневно вместо мыла умывайтесь керосином :D
@Fallin, результат от этого безусловно будет, но явно не тот, который мог быть от мыла) Особенно накопительный эффект оного процесса.
16 часов назад, Caviar сказал:
Аха, экзема как минимум, это в лучшем случае. @Fallin не надо такие советы мужчинам давать, даже в ретроспективную шутку ;)
В 13.01.2026 в 03:04, Ярда сказал:
но какая разница!
В Корейском варианте явное более благозвучная, чем в китайском, так как не допускает всяких трактовок-толкований на русском :haha:
