juriSche
В теме 6 796 сообщений
В 13.01.2026 в 21:22, Дон_Румата сказал:
еще раз все переработают, и переосмыслят
А пока можно самим козырек приспособить :haha2: Впрочем, у нас эти машины (рестайл) все равно раньше 27 года не появятся здесь, учитывая все заградительные тарифы, что уже ввели и еще введут.
В 20.01.2026 в 08:52, Эрикссон сказал:
меньше проблем с застыванием и т.п
Там специфика такая, что застывание мало на что-то влияет. У них даже бочки прямо на морозе хранились, просто перед использованием их закатывали в генераторную, и там они прогревались. Кстати, этот факт способствовал выживанию станции, т.к. пожар хоть и начал лизать стенки ближайших бочек, но не успел их 'растопить', кончился раньше. Авиационное топливо (или обычный бензин) вполне возможно бы, что успело вспыхнуть :)
@Эрикссон@mexdrive, на самом деле тут смотря какое авиатопливо. Если реактивное, то есть авиационный керосин, то у него темпа замерзания на самом деле ниже, чем у арктической солярки) У той минус 45-60, в зависимости от типа, а керосин начинает как раз при минус 47 застывать. Обычный бензин с присадками где-то до минус 70 держится. В принципе как и авиационный бензин, хотя у него и ниже есть, у экстремальных сортов.
В 21.01.2026 в 09:18, Max.KOkos сказал:
Или со старой версии всю переднюю панель переставить =)) Хотя с козырьком и проще, и сохранится возможность пользоваться новшествами.
В 21.01.2026 в 19:56, mexdrive сказал:
А как они потом солярку то отогрели без электричества, чтобы горела? Паяльными лампами?
@Qserg, у них оставался старый движок малой мощности, для радио. Вот от него тэны запитывали, чтоб разогреть. И варили печки электросваркой, но про это уже писали.
В 09.01.2026 в 03:16, domino horley сказал:
да и не отобьется уже в прежние сроки, как раньше
Да, я читала на про-финансе рассуждения владельца таксопарка на эту тему. И по запрету для не локализованных марок, и по моделям для бизнеса.
В 22.01.2026 в 02:15, Maylan2 сказал:
авиационный керосин
А керосин этот можно и в дизель залить )) Правда видимо придется маслом разбавлять, т.к. у самого керосина смазывающие свойства так себе, почти никакие.
@Sokolovsky, чет вспомнилось из детства: ежедневно вместо мыла умывайтесь керосином :D
@Fallin, результат от этого безусловно будет, но явно не тот, который мог быть от мыла) Особенно накопительный эффект оного процесса.
16 часов назад, Caviar сказал:
Аха, экзема как минимум, это в лучшем случае. @Fallin не надо такие советы мужчинам давать, даже в ретроспективную шутку ;)
В 13.01.2026 в 03:04, Ярда сказал:
но какая разница!
В Корейском варианте явное более благозвучная, чем в китайском, так как не допускает всяких трактовок-толкований на русском :haha:
Только вот дизеля нет больше, эх..
На Кадиллаках тоже нет, но им же прощаешь за комфорт и удовольствие от поездок в целом )
В 29.01.2026 в 13:26, Nadin сказал:
На какие-то из недавних кроссоверов вроде бы ставили дизель? Специально для Европы, и у нас кажется тоже продавали недолго, до войны еще.
В 25.01.2026 в 22:18, Sokolovsky сказал:
Это если только летнюю солярку разбавлять, в нашей средней полосе) На полюсах не с арктической соляркой же керосин мешать, только хуже будет.
9 часов назад, Kyanite.ITA сказал:
На маленьком XT4, там к нему какой-то Опелевский дизель кажется прикрутили, по характеристикам примерно как D4, хотя момента поменьше.
@Nadin, уже отобрала себе в пользование? ))))
17 часов назад, Гриндайзер сказал:
Не Опелевский, скорей Фиатовский как раз, что в духе нашего @Kyanite.ITA, ибо) 2.0 JTDm он же Multijet II. 174 кобылки и 380 нм момента. Этот мотор (в разных модификация) ставился например на Альфа Ромео 159, Фиат 500Х, Джип Чероки, Опель Инсигнию. Сам по себе движок устаревший был уже к 2020 году, но другого подходящего у GM не нашлось, поэтому слегка подрешутировали этот.
Наверно по экологии прижали, чтоб в нормы укладывался?
@Ireshka, это тоже, но не думаю что особо прижали по характеристикам, в принципе мотор был на верхней планке почти всех модификаций, кроме упомянутой Инсигнии.
