sewerok
Разболтан USB разъём в боксе
В теме 5 сообщений
Добрый день всем! Разболтался разъём USB в нише подлокотника-бокса. Видимо доставалось по торчащей в разъёме флешке и теперь контакты в разъёме неустойчивы - флешку то читает, то нет, пошевелишь - читает, отпустишь - нет. Ну налицо проблема с разъёмом. Вопрос - его можно отдельно поменять, просто как разъём? Или может он как-то со шнурком к аудиосистеме идёт? Есть ли он в запчастях вообще или на радиорынке смотреть? Подскажите пожалуйста!
4 часа назад, sewerok сказал:
Если я правильно понимаю, то нужен вот этот разъём (№ 5).
я бы подогнул во внутрь сторону на флэшке (папе) которая без контактов, контакт будет, на рабочем ноуте все юсб убиты, только так и работают флэшка, кабель принтера и т.д.
а так поменять оригинальный кабель и юзать флэху через доп удлин кабель.....
Разъем стоит тысячу рублей, но если флэшки совсем не читаются уже, то менять его бесполезно -там что-то в электронике накрывается.
В ‎14‎.‎06‎.‎2018 в 13:21, Bulyan сказал:
Нет, флешки читаются, причем все, но нужно поджимать их пальцами в разъеме
В ‎13‎.‎06‎.‎2018 в 19:37, Staryi сказал:
Спасибо, закажу. То есть по сути это всего лишь переходник
