your_netty
Между нами, девочками.....
В теме 850 сообщений
  В 8/22/2019 в 15:36, your_netty сказал:
я кстати, когда сказала, что люди с российского форума рекомендовали помыть, мне посоветовали поменьше читать форум....
И как они отрегировали когда оказалось что действительно стоило почистить?
@BSR,  мне сказали, что был осадок в поддоне, я так поняла, что это стружка. Сама поддон не видела, позвоню, узнаю подробнее.
Так все таки осадок или стружка??
  В 8/22/2019 в 18:44, BSR сказал:
Окалина!!!!
И понимай как хочешь....
Но ещё раз сказали, что всё в полном и абсолютном порядке.
  В 8/22/2019 в 17:17, Natky сказал:
Сфоткали!
И мне прислали...
В конце концов, я захотела, заплатила, они сделали. И всё.
Они даже не знали, как эту работу посчитать правильно.
Короче, ТО пройдено, впереди следующие 10 ххх
Приветствую. Когда радиаторы чистили сеточку надеюсь они не забыли поставить. Мне так и антифриз предложили поменять. я был не против. Думаю его вообще никто не менял.
@your_netty, А где вы меняли масло и как мыли вам радиаторы со сьемом или без и поменяли вам атифриз и сделали вам дозаправку фреона
Изменено пользователем Mihana
в минске с од совсем печаль. меняли на сто по вольво с полным снятием бампера и радиаторов. жаль фото не осталось. господа там между радиаторами реально валенок. пробег 112.000. до меня не чистили. цена вопроса около 100 америки. фреон дозаправили
Изменено пользователем ВЛАД7
  В 8/22/2019 в 19:00, your_netty сказал:
Окалина!!!!
Окалина это металл, нагретый до грани температуры плавления.
Металл в масле это плохо => это признак бысроразвивающегося износа деталей....
Черные кусочки металлла это , скорее всего части шатунно/поршневой группы.
Или все же это была не окалина кусочки кокса?
По виду они похожи, но кокс совсем другая песня....
Пойду звонить про кокс!
Если не пошлют конечно.....
Спросите просто: это металл или нет?
Если ответит, что не металл, то вопросов нет.
А если ответят, что металл - уточните, на чем основана их уверенность, что с двигателем все отлично?((
  В 8/22/2019 в 19:17, Mihana сказал:
Всё делали в "гаражном" сервисе Вольво. Гаражном - потому что это не ОД.
ОД у нас один.
Но они нормально делают, чинят только Вольво, там всегда аншлаг.
Не знаю, снимали радиаторы или нет, когда мыли, антифриз меняли, фреон дозаправили.
В принципе, люди всё знают и могут, просто обычно у нас такое не просят.
П.С
У меня друг ездит на новой ХС 90, за два года пробег уже под сотню ( 90% езды - автобан Бремен - Вильнюс - Минск). Масло в коробке не менял, радиаторы не мыл, с меня который год подряд, простите, ржёт!!! ( Но у него другой подход, он машину добивает и берёт следующую)
@your_netty, А,как же вы машину им сдаете не обговаривая детали и какие работы будут проводится,если снимали полюбому надо было менять антифриз да фрион дозаправлять все к одному  машине уже 5лет,а заказ-наряд там посмотрите какие работы проводились и вы же говорили фотки они вам прислали выкладывайте посмотрим
  В 8/23/2019 в 06:04, Mihana сказал:
фото я прикрепляла, 2 штуки.
ну и прикрепляю заказ-наряд
  В 8/23/2019 в 04:06, BSR сказал:
речь же шла про замену жижи в  АКПП, какая там шатунно поршневая группа?
По хорошему бы фоточку поддона с осадком, уже промытым бензинчиком, чтобы хорошо было видно нераствоворимые частички
@gus_dim, Он бредит,кокс,кокс:haha2:
@your_netty, Все вам значить поменяли и заправили,а вот с Акпп не ясная история со стружкой или они вас напугали потом пошли на попятную и сказали все хорошо
ну в 10 открываются, позвоню....
самой интересно!
  В 8/23/2019 в 06:19, gus_dim сказал:
Пардон, упустил из виду.
С другой стороны, в АКПП окалины подавно быть не должно.
И вообще......., а разве при замене масла в АКПП снимают поддон ?:baby:
в общем...
под окалиной мой прекрасный сервис понимает слипшиеся (это вообще как???) от перегрева сгустки масла, которые не измельчаются и собой трут детали как абразивом.
еще раз (уже чувствуется надрыв в голосе!!! :haha2:) сказали, что если бы они увидели какую-то проблему, то мне бы сообщили.
в общем, эксплуатацию красотки продолжаем....
  В 8/23/2019 в 10:54, s.e.r.g. сказал:
при простых заменах нигде не надо снимать поддон, а для диагностики состояния вполне обосновано
  В 8/23/2019 в 11:02, your_netty сказал:
со временем мельчайшие продукты износа могут формироваться в конгломераты более крупных частичек, наверное это они имели в виду.
А вот попадание крупных сгустков в трение деталей, при штатной эксплуатации не происходит. В поддоне за годы эксплуатации собирается всякая чача, которая не циркулирует по системе. Из чего состоит такая чача это вопрос отдельный. Если говорить про АКПП, то это в большей мере пыль от износа фрикционов и в меньшей металлическая пыль от износа работы зубчатых пар трансмиссии (на магнитах собирается в виде черной слизи). Так же продукты окисления масла, попадавшего в места АКПП, являющиеся сильными источником тепла, а это те же самые фрикционы.
Поэтому я сторонник при замене масла в АКПП снимать поддон. Это и для диагностики полезно и вычистить его позволит, чтобы при эксплуатации с ударами в поддон АКПП, например на жестоком оффроуде, не даст запустить крупные частички в систему, где они будут перемолоты или частично забьют фильтр.
