Бес
Зарядка мобильных девайсов.
В теме 69 сообщений
Давно мне это мозг парит, но вот только сейчас решил спросить, пока вреня на работе в обед есть. :haha2:
+12 взят с блока предов. Да это не важно, на предыдущей машине брал с АКБ на прямую...
Минус - с ближайшего болта на кузове.
Далее...
Чтобы не колхозить с проводом-зарядкой (мини-ЮСБ) купил прикуриватель в обычном автомаге за 40 рублей. И купил автозарядку-USB оригинальная в Официальном магазине Сони - что-то около 1 труб что ли. :blink: (такой, только на один порт 1А) На 1А (один ампер) Так как для моего телефона штатная зарядка из коробки от 220В - 1000 мА.
Что имеем...
Завожу машину, втыкаю телефон, яндекс-карты, пробки, радары все дела, поехали.
Зарядка. Ну если немного кататься, то и проблем нет, но....
Попер я на "дальняк". Понятно втыкаем телефон, поезали. Зарядка.
Но через 2-3-4 часа мне телефон начинает говорить, что "Медленная зарядка. Будет долго заряжаться". А потом - "Телефон не заряжается"...
Поставил прогу, посмотреть ток зарядки. Да, по 800-900+ мА выдает, сразу после установки, да.... 20-30 мА после нескольких часов пути....
Что получается-то? Генератор за несколько часов работы заряжает АКБ "под крышку", а потом начинает снижать ток в сеть. Так что ли? :whistle:
Есть другой USB-зарядник. На два порта. 1А и 2,1А китаец, но на "Царицинском рынке" голову на отсечение давали, что хороший и ток будет выдавать и не сгорит...
Включаю в штатный прикуриватель (и в подлокотнике и за ним)
Ситуация та же: сразу после старта - близко к заявленному, через несколько часов - хрен-да-маленько...
"Что делать?" (С):fp:
Странно, у меня работает по 12 часов без нареканий. Зарядное простое за 200р. Еще заряжал через штатное гнездо юсб, тоже все норм.
@Бес, для начала я бы взял плюс с другого контакта.
Например, с прикуривателя;)
Потому что сложно предположить, что Вольво в рамках борьбы с табакокурением будет отрубать прикуриватель по мере зарядки акб:haha2:
  В 7/16/2018 в 10:14, BSR сказал:
Понимаешь, на Ситроен С-5 было так же....
Попробую ))
  В 7/16/2018 в 10:16, Бес сказал:
Попробую ))
Я допускаю, что на блоке полно цепей +12В с изменяемым током.
Т.е. вольтаж там висит всегда, а ток меняется по внутреннему алгоритму.
Но я знаю точно, что прикуриватель и питание усилителя под сиденьем являются сильноточными цепями по алгоритму АСС.
На них точно не будет ничего подобного.
У меня на новой та же проблема. Чтобы не разбираться с авто, воткнул адаптер, которым пользовался уже много лет, в прикуриватель, подключил телефон с Яндекс навигатором и в путь. Через несколько часов телефон сообщает о низком уровне заряда и гасит экран. Проверяю, все работает, еду дальше и опять телефон гаснет. Потом переткнул телефон в гнездо для Android Auto, оттуда питание шло стабильно до самого дома, еще часов 9-10.
Я решил, что адаптер помер и не стал его проверять, а тут аналогичная проблема.
  В 7/16/2018 в 10:27, seligor сказал:
Я просто перетыкал - вынул и вставил туда же. Бывало, что помогало и зарядка возобновляется, но не на долго.
Cтёп, перегрев адаптера(и отключение его соответственно) в самый неподходящий момент - давняя беда, которую я давно для себя закрыл.Вот тута уже описывал
  В 7/16/2018 в 11:56, s.e.r.g. сказал:
Или надо адаптер на 100 ампер брать, чтобы вааащще не грелся:D
Тогда мне проще блок питания, что валяется в багажнике сделанный из ИБП, подключить на постоянку и вывести 220 в подлокотник.
А в него уже втыкать зарядник и провод протянуть к лобовому.
P.S. тут тоже проблема - эта падла вырубается через 15 минут без/с малой нагрузкой. Надо кнопачку на нем нажать :haha2:
  В 7/16/2018 в 12:05, Бес сказал:
Это как-то слишком просто.Лучше так:
-сначала преобразовываем 12в в 380(3 фазы) , потом трансформатором гасим до 220в, потом ставим БП от ноутбука и получаем 5в.Оборудование размещаем на крыше:D
Купил себе сразу вот такую зарядку
Под нагрузкой меньше 1А не выдает - замерял тестером.
Поэтому чур меня от всяких танцев с бубнами))
А для ноута в багажнике лежит преобразователь на 220В, если уж очень приспичит)
  В 7/16/2018 в 12:23, TABU сказал:
Ты через несколько часов замерь.
У меня с 2,1А - тоже начинает заряжаться с почти 2А и продолжает заряжаться телефон и через несколько часов, но прога выдает, что там от 2,1А  через несколько часов остается дай Бог 0,5.
  В 7/16/2018 в 12:30, Бес сказал:
Проверю с оказией)
В том то вся хрень и есть, что эти адаптеры выдают 2-3 ампера в холодном состоянии, а чуть нагреются - кирдык.Я изучал эту тему глубоко,во ВСЕХ адаптерах  стоЯт одинаковые микросхемы(Кетай, есссно), но пишут, что на выходе и 1, и 2, и 3 ампера.А 2 ампера - эт уже 10 ватт, куда теплу то деваться, оно и кипятит микросхему, а она, не будь дурой и.... отключается.По любому нужен радиатор.
У меня Belkin адаптер 1.0А
Стабильно выдает ток заряда.
Проверено уже многими километрами трасс.
... и у меня Белкин ( бес  без проблем) уже 1.5 года!
Была беда в гараже ( лет 40 назад) ... грелся и переставал качать бензонасос на движках ( ГАЗ-53, 66, ... 8-ка).
Летом (Волгоград-Элиста...) на уборке урожая. По полям с зерном!
Так кладешь мокрую тряпку на бензонасос ! ... и фсё! 2-3 часа в самую жару!!!
Я "своего Белкина" ... если будет нужда!
Бинтиком (мокрым) обмотаю...
:xc_girl:
Изменено пользователем Семёныч
добавил
У меня такой же фирмы, только с быстрой зарядкой. Работает без проблем 6-7 часов.
Вот такая
Купи удлинитель и в розетку багажника, эта работает хорошо, у меня к ней холодильник компрессорный подключен. а он чувствителен, морозить перестает.
